Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 873 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 55  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi filman33......4 PAP GSXR 750 SRAD page 9
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 17:25
il y avait ce qui faut lol
la on est repasser à 3 bar 5 la capsule du precedent à du prendre un trop gros coup de marteau :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 17:26
filman33 a écrit:
la on est repasser à 3 bar 5....
par quel moyen ?
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 17:49
En en remettant un autre a la place je pense :dentier:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 18:52
mcfleury a écrit:
Pression d’essence.......... 7Bar :blague:
Donc modif du régulateur pour adapter un régulateur de saxo je crois.
c'est pour ça que je demande , il faut suivre :rouge:
:ptdr: :ptdr:
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 18:57
:ptdr: :ptdr:
Pour te citer :
par quel moyen ?
Pour repasser a 3.5 bars, ils ont changè le regulateur :p1
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 19:01
donc tu sous-entend que celui de sax se monte en lieu et place de celui du GSXR ?
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 19:07
Donc voila la modif du régulateur de pression avec suppression de l'ancienne capsule.
Mais il reste un problème dans le faisceau a mon avis, a vérifier...
Le détail qui fait la différence.
http://www.facebook.com/HuysmansMotorCompagny
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 19:09
Non, je ne pense pas, je voulais juste te taquiner car tu as pas du citer ce que tu voulais citer, car du coup ma reponse etait bonne :p3
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 14 Août 2012 19:21
sisi j'ai bien cité la bonne phrase
mais il n' y a pas eu MODIF mais REMPLACEMENT en lieu et place
il faut utilisé les bon termes sinon ça porte à confusion :bleu: :lolbis:
je sais je suis chiant ( c'est l'age ) mais ce projet m'intéresse donc je tiens à comprendre toutes les ficelles
MessagePosté: Mardi 21 Août 2012 18:54
Bon çà y et je crois que j'ai localiser la source du problème!! :winner:
La sonde de température d'air ambiant...
En fait avec ces chaleurs le calculo a tendance a appauvrir car il y a moins d’oxygène dans l'air du coup le moteur coupais par pauvreté...
J'ai débrancher la sonde et le problème et régler.
Le moteur a vraiment besoin d'une grosse reprog en profondeur pour mètre tous a jour...
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 0:20
à cool j'y avait pensé à sa mais je me suis dit que avec le collecteur momifié sa irai..
pour la reprog en profondeur c'est prevu
pour la sonde de temperature je trouve sa bizare car quand on rentré de la soirée la derniere fois sa à calé alors qu'il faisai froid et avec le deplacemen le comparte moteur ne devai pas etre très chaud
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 6:29
Oui mais vue que tu ne l'avais pas fixer elle ce baladais deriere le bloc...
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 17:18
tu parle de la sonde qui ce trouve sur la boite à air d'origine ??
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 18:04
ça doit être celle là même ^^ il n'y en a pas d'autres :jap:
Mais c'est étrange que ça coupe carrément le moteur par "pauvreté" ... Je pensais qu'elle était pas trop utile à par pour le démarrage ... :ange:
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 19:48
Elle donne l'info de température de l'air d'admission, couplé avec le capteur à dépression le calculo peut savoir combien d'air rentre car ca varie avec la température :jap:
Si on sort la sonde la tempé par défaut est de 20°
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 20:26
bon encore du nouveau ce soir...
Je démarre la voiture nickel sans sonde d'air, j'étais en trin de peaufiner la sycro des pap quant elle s'est arrêter...
Même défaut qu'au paravent.
Ce coup ci je débranche les sondes d'eau.
La bleu = pas de changement
La verte= débrancher la richesse montai en flèche et le moteur ce noyais avant même de démarrer!
J'ai brancher la sonde d'air a la place j'ai pu démarrer et faire tourner le moteur normalement.
Je pense que la sonde verte et Hs et donne des infos aléatoires.
A changer!!!!
