Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 2:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 272 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Suivante
 Sujet du message: Re: DKBM - retour à l'admission d'air
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2012 18:30
jbstarr a écrit:
Quelles sont les solutions ? Mettre une ecope ? Relocaliser ?
Oui ;) ,le mieux reste une admi dynamique,elle sont d'origine composé d'une écope qui prend l'air en façade.
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2012 21:12
Pour le démontage du tableau de bord si tu est bloquer n'hésite pas à m'appeler je pense que tu as encore mon numéro de portable. Je le connais par cœur ke l'ai démonter 3 fois ^^ et si tu as besoins de fil il me reste le faisceau électrique de toute la voiture ;)
MessagePosté: Mercredi 08 Août 2012 22:16
Ahh c'est cool ça Cedric, merci d'avance !
Pour l'écope, je verrai ça plus tard. Pour démarrer on va faire avec le manchon.
Il y a toujours moyen d'optimiser, perso je pense que l'air aspiré est toujours frais. Ce qui m'intéressait c'était de supprimer la boite à air à moindre coût.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Samedi 11 Août 2012 11:55
Met ta main a cet endorit moteur chaud et tu verras que l'air n'est pas si frais que ca.
Avec ton système,là tu as juste a rajouter une boite dynamique de 206 1.6 16v et ce sera nickel! :bien:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 21:30
J'galère pour retirer le TDB. Il coince au milieu, pourtant j'ai retiré les 3 écrous côté moteur, j'comprends pas.
Autrement c'est cool, je ne vois pas de traces de rouille, et je vais pouvoir passer du câble pour les hauts parleurs arrières : j'aurais enfin du son dans ma 106.
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 22:28
Normalement il y a des écrous ou des vis derrière l'autoradio a l'intérieur,il y a aussi une vis sur le radiateur de chauffage selon les modèles ;)
Pas obliger de tomber le tdb pour faire passer du câble hp :dentier: j'ai fais passer 6 câbles entier a travers toute la voiture sans le tomber :jap:
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 22:44
Je dépose le tdb pour changer mon radiateur de chauffage, sinon c'est vrai que ça ne sert à rien.
MessagePosté: Dimanche 12 Août 2012 22:51
il y a aussi 1 ou 2 vis sur au derrière le "cendrier" je crois, en gros çà relie le tableau de bord au bloc de chauffage, çà m'avais saoulé la première fois :bleu:
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 3:18
Je te conseille de faire passer les câbles une fois que le tdb est presque remonté,évite de trop bien les mettre sinon ça va t'embêter quand tu voudra les enlever.
MessagePosté: Lundi 13 Août 2012 11:41
+10!! :bien:
MessagePosté: Mardi 21 Août 2012 21:59
Ok TDB déposé !
C'est une vraie galère ce truc là. Il restait une vis verticale située sur le milieu du TDB derrière les aérateurs.
Bon j'ai un souci avec les faisceau de portière. Je cherche à les changer, mais pour les retirer, je lutte. C'est le passage entre l'intérieur et l'extérieur qui me pose problème.
Quelqu'un a déjà réalisé l'opération ?
Sinon mes pièces devraient arriver sous peu. L'isolant gris derrière le TDB est sain, vous me conseillez de l'enlever quand même ?
MessagePosté: Mardi 21 Août 2012 22:10
Je l'ai fait il y a quelques jours,j'ai galérer 5 min mais c'est simple,tu dois faire passer la prise bien droite dans le trou et pas en biais ;)
Pour l'isolant j'ai hésité aussi mais on m'a conseiller de le garder pour le bruit,parais que ça fait un beau bordel dans l'habitacle sans.
MessagePosté: Mardi 21 Août 2012 22:39
Ahhh c'est au top ça ! Il a fallu déposer les portes ? Tu l'as fait sur les 2 côtés ? J'ai essayé du côté passager, et il y a un câble jaune qui reste accroché... Aurais-je oublier de dévisser une masse ?
T'as fait un remplacement ou une réparation ?
MessagePosté: Mercredi 22 Août 2012 7:03
Remplacement,par contre j'avais déjà l'aile démonté mais tu dois pouvoir même si elle est la,le câble jaune c'est le capteur de la porte,avec le petit bouton en plastique.
Dévisse le et sors le,il est tenu par une petite prise.
MessagePosté: Jeudi 23 Août 2012 12:37
+1 c'est le contacteur de feuillure de porte il faut enlever la protection en caoutchouc qui recouvre le contacteur et ensuite tu as juste une petite vis crusiforme à enlever et c'est fini :)
MessagePosté: Jeudi 13 Septembre 2012 14:59
Des news !
Ca fait un moment que je suis sur cette histoire de radiateur de chauffage (relou !).
Pour justifier ce délai j'ai dû déposer sièges, moquette, tableau de bord (biensûr), admission, et c'est bien la dépose/repose du tdb qui est une misère sans nom.
Il reste du silicone ?
C'est mieux comme ça.
Bague depassage vs bout de caoutchouc siliconé.
L'ancienne durite a été réparée car elle a dû se percer.
Alors voilà :
- le radiateur de chauffage est remplacé,
- la durite qui va du calorstat au radiateur de chauffage changée
- la vidange du liquide de refroidissement est réglée
Je bloque un peu car il me faudrait les 2 faisceaux qui font la liaison entre l'habitacle et les portières, je cherche également un allume cigare.
De plus j'ai du travail à faire sur les sièges : nettoyage, peinture des rails côté conducteur, et vérification de leur tenue.
Pour finir, j'ai réparé ma remise à zéro du compteur. J'attends d'avoir tout remonté pour voir si tout va comme il faut, puis je vous ferai un tuto si ça vous dit.
Ah oui j'oubliais, pour le nettoyage de la moquette et des sièges, je louerai une shampouineuse chez kilo.to. (trouvez la lettre manquante : mon topic est interactif.)
En ce moment c'est les vacances pour moi, je suis dans le sud, j'espères remonter avec mes pièces manquantes.
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 22:02
vive le bricolage en tout cas bonne remise en forme de ta so6 :)
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 22:56
Ouai c'est ouf !
Le mec aurait mieux fait d'acheter la pièce chez peugeot plutôt que de mettre un tube de silicone.
Cette bague coûte 15euros , et il a dû galérer à monter son radiateur sans elle.
Bref je pensais avoir des photos du remontage, mais je ne les trouve pas... On verra après.
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2012 1:27
ah ouais quand même :cagoule:
y en a, ceux des saboteurs nés, c'est iné chez eux de faire des cochonneries pareil, sachant que çà leur coûte plus chère et que çà leurs prends plus de temps de faire de la merdouille que de faire çà propre :bignou: ?!
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2012 10:26
C'est ce qu'on appelle des économies de bout de chandelles :/
