Nous sommes le Vendredi 03 Juillet 2026 17:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1131 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 71  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi sur sa fin.... la remplaçante est présentée
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 12:42
tibb69 a écrit:
C est le meme genre de truc que j ai je te ferait des photo si tu veut
Ben du coup Tibb, je veux bien des photos :buzz:
PTFE = teflon
Du coup, selon toi, vaut mieux que je prenne quoi?
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 16:33
Faut que j aille fouiner dans ma cave mais a mon avis tu trouvera pas mieux pour faire ton joint !
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 16:57
Ben si je peux pas trouver mieux, autant pas me prendre la tête à chercher :buzz:
Tu peux me dépanner ton truc? :bvoyons:
Je suis prêt à négocier contre n'importe quoi, drogue, alcool... :buzz:
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 17:38
En Nature.....
Je suis loin.... :winner:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 19:36
Commencer pas a me donner des idees la ! Lol
MessagePosté: Jeudi 06 Septembre 2012 19:43
ti cochon ^^ :wilo: :wilo: :wilo:
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2012 9:29
P*tain les gars arrêtez, on va se faire censurés pour cause de propos jugés trop :cubitus:
Fin bref, parlons peu mais parlons bien :
qui veut venir un weekend sur la capitale (= Saint Etienne) pour m'aider à monter mon moteur? :up:
MessagePosté: Vendredi 07 Septembre 2012 16:30
tibbdu69 est pas là le 15 16 septembre. Mwa jsuis dispo le 14 au soir ou 15 la journée si tu veux un coup de patte. ( mais pas de l'expert xD... Feu Vert )
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 13:32
Bon ben je viens donner quelques nouvelles
Grâce au coup de main de DavS16, la so6 a bien avancé ce samedi :bien:
En gros, voilà le taff qui a été réalisé :
- ponçage de la petite couche de rouille dans le compartiment moteur (support de batterie)
- badigeonnage au Framento de la partie poncée
- nettoyage du plan de surface du bas moteur (il était légèrement oxydé vu qu'il est resté 13 mois dans le dépôt sous une couverture :? )
- nettoyage de la tête des pistons qui présentaient un tout petit peu de calamine
- remplacement de la poulie crantée en sortie de vilebrequin par celle de la xsi
- montage du volant moteur de xsi
- pose du bloc caléorstat sur la culasse (joint fait à la main avec de la pâte à joint)
- changement de la pompe à eau et du galet tendeur de courroie de distribution
- pose du joint de culasse et de la culasse
- serrage à la clé dynamométrique des vis de culasse
- pige du moteur et pose de la courroie de distribution
Cependant, on n'a pas pu serrer la culasse à la clé angulaire, parce qu'on en avait pas! :rouge:
Du coup, il reste à serrer 2 fois les vis de culasse à 120°. :bbah:
En résumé, pour ce qui est du niveau moteur, il reste à faire :
- serrage de la culasse à la clé angulaire
- réglage des culbuteurs
- pose de la partie "support d'allumage" sur la culasse (il y a un joint à faire également il me semble, de tête)
- pose de la poulie de vilebrequin de la xsi
- changement du carter d'huile par celui de la xsi
- pose du cache culbuteurs avec son joint
- montage de l'admission (papillon + collecteur de 106 rallye)
- montage de l'aternateur avec sa couroie
- montage du mécanisme d'embrayage
- couplage du moteur avec la boite
Voilà en gros, et de tête, les prochaines étapes pour le moteur. :jap:
Si quelqu'un voit des trucs que j'oublie, ou même a des conseils ou des préconisations pour la suite des évènements, qu'il n'hésite pas, toute critique constructive est la bienvenue :D
HS : Lorsque j'ai acheté le moteur complet TU5JP4 pour en récupérer le bas moteur, le vendeur m'avait dit qu'il avait 80 000km, il me semble. Aux vues du bon état général (plan de culasse propre, pistons sans calamine, chemises déglacées...) je pense qu'effectivement le bas moteur est en bon état :D
Bon,
comme je sais qu'en fait vous n'en avez rien à foutre de tout le paté que j'ai écrit, je vais posté une ou deux photos, ce sera toujours ça de pris pour attirer votre attention :clo:
Le compartiement batterie poncé
Un coup de framento
Le bloc moteur tout propre
Joint de culasse posé
Pompe à eau montée
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 15:29
Faut que tu vire le systeme de filtre a huile !!
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 15:45
Ben en fait, à la base, sur le TU5JP4, y a un filtre à huile déporté. :jap:
Je ne l'ai toujours pas viré car je dois y foutre mon filtre et ma modine de xsi montés sur ma xsi rouge.
Or, j'utilise encore ma xsi rouge :ange:
D'autre part, va falloir que je regarde avec plus d'attention, mais il me semble que le "système de filetage" du filtre est différent sur les 2 blocs :blague:
[HS ON]
Tibb69, t'as toujours le "papier carton" qui pourrait servir de joint de collecteur d'admission?
Et où je pourrais en trouver?
[/HS OFF]
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 16:30
bon petit coup de :clo: , c'est cool :D
Calay42 a écrit:
Bon,
tu commence à nous connaître toi :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 17:25
Ptin il est propre ce moteur.... :bien: ( j'ai du trop frotté xD )
Ben c'est bon tout sa, la suite bientot ;)
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 17:48
Ouai j ai toujours ma planche elle est dans ma cave faut que je te retrouve sa !!
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 17:52
Mais sinon, je peux m'en procurer où ?
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 19:16
pour virer le filtre deporté il de suffit de le demonter et di remètre le mamelon pour le filtre standard il est juste visser dans le bloc parcontre il va te falloir une pastille de sablage car il y a un retour d'huile sur le bloc dérrière le montage deporter
