Nous sommes le Jeudi 18 Décembre 2025 3:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Travaux commencé/peinture intérieur en cour photos P18
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 20:44
Je l'avais noté à la page précédente,360e remontage compris :jap: ,c'est pas donner mais je me disais quitte a payer pour monter un hybride,autant payer un peu plus pour avoir le max de ch et me faire plaisir après ;)
Alors à ce prix j'ai eu:
-rabotage de 0.2mm
-agrandissement au max de l'admission au collecteur du 1.6l i
-agrandissement et alignement au 4-1 beaucoup plus gros
-suppression des guides de soupapes d'admission et d'échappement
-agrandissement des sièges de soupapes (23e de mémoire par soupape)
-nettoyage et polissages des conduits + remontages de joint de queux neufs que j'ai fourni
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 21:26
Ah oui, ça a été refais ET amélioré ;)
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 23:03
çà avance, çà avance :dentier:
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2012 10:15
Joints de collecteur trouvé :D avec les conseil du préparateur qui avait un moteur sous la main,il m'a sorti un joint d'admission qui allait parfaitement avec mes sorties.
Des joints d'admi' de vw combi 2.0l type 4,j'ai un mm à gratter sur chaque joint pour que ça tombe pile en face.
Je vais essayer de peindre l'intérieur du coffre cet aprem malgré la pluie.
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 19:33
Une bonne et une (très) mauvaise nouvelle,la bonne:j'ai fini tout ce que j'avais a peindre donc j'ai attaqué le remontage de ma 106,en commençant par les faisceau,ciel de toit tout ça,bref jusque la tout va bien
puis la mauvaise:
puis au moment de remonter le radiateur de chauffage je me dis j'oublie un truc,l'isolant derrière le tableau de bord !!! je vais donc à la cave ou était entreposé mes jantes noires à liserés rouge,mes 2 tdb et le fameux isolant ainsi qu'une paire de jante de ma 405,la cave avait une serrure :nana: il y avait rien avant ???
Je passe ma tête au dessus et je vois??? RIEN :blague: :blague: :blague: :blague:
mais elles sont passé ou mes roues ainsi que mes autre pièces? bref j'ai perdu énormément et je n'ai plus de roues pour ma 106,et je ne peux pas continuer le remontage :yeux: :yeux: ,200e de jantes sans comptés les p e2 monté dessus
je crois que niveau poisse j'assure :(
 Sujet du message: Re: Travaux commencé/photo p.18 remontage commencé
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 19:48
tu risque de dépasse metra83 :?
par contre pour ta cave :bbah: c'est vraiment des cons ceux qui font ça :bleu:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 20:21
ah oui niveau poisse y'a du level là :/
MessagePosté: Jeudi 20 Septembre 2012 20:41
Demain direction la sdh,car c'est pas du vol là mais un nettoyage,un voleur va pas s'embêter à poser une serrure :( le pire c'est que mon frangin à la cave d'en face (ouverte aussi) avec un stock de pièce et que rien n'a bougé :bbah:
les gens de ce quartier ne veulent pas voir ma 106 rouler décidément mais j'y arriverais
le remontage va aller assez vite je pense,enfin entre temps faudra que je négocie avec la casse pour dépouiller une autre 106 pour un tdb et l'isolant
le ciel de toit est reposé,poignée,par soleil,refait l'étanchéité de l'antenne,poser tout le faisceau jusqu'au coffre,manque les collier plastiques,quand tout est branché,plastiques arrières,il faut que j'achète les attaches plastiques pour les panneaux arrières,joint de coffre posé et je n'arrivais pas à centrer correctement le hayon,je les bougé dans tout les sens impossible :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2012 0:06
purée, ils t'en veulent là :bcry: ?!
ya une vendetta, ou une ex qui ce venge :cagoule: c'est abusé
Comme tu dit, c'est louche :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2012 22:45
Bon et bien c'est une société de nettoyage qui s'est occupé de ma cave,j'attends qu'on m'appelle
Sinon vu que je ne vais pas attendre que mes pièce reviennent,je suis passé à la casse démonté un tdb + l'isolant,mais il n'y avait qu'un tbd de phase I avec une boite à gris en plus,vieilli... :( bon je pourrais peut être le repeindre avec la bombe spécial peugeot que j'ai vu,quand mon beau frère me dis mais pourquoi ta pas pris celui de la s16 jaune :bvoyons:
Tdb de phase II? ça me dit rien :? mais quand je regarde celui que j'ai démonté et celui de la 16 impeccable,je me dit en faite ça pourrait le faire :loving: donc lundi quand je ramènerais la chèvre pour reposer mon bloc j'irais démonter le tdb de la s16,ça peut donner un coup de neuf à la voiture je pense vous en pensez quoi?
MessagePosté: Samedi 22 Septembre 2012 6:49
c'est quoi ce délire... ? pourquoi on te l'a ouverte ta cave, c'est une efraction de toute façon...
MessagePosté: Samedi 22 Septembre 2012 14:41
Lundi j'y retourne si il ne m'appelle pas dans la matinée ;)
Je me suis renseigné pour une futur assurance,on m'a contacté sans que je le demande,on me proposait 71e au tiers et 94 au tiers + sans aucune franchise.
J'ai essayer de la faire assurer en collection,avec seulement usage pour le week end,sorties rasso,meeting de voitures ancienne avec kilométrages maxi de 8000 au pif,on doit me rappeler la semaine prochaine.
Remontage des plastiques et ceinture arrières ainsi que le plafonnier,bas moteur demain et culasse ensuite.
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2012 11:29
Tableau de bord de s16 démonter à la casse et remontage dans la l'xsi dans la foulée,ça rend assez bien je trouve,j'ai des pièce en plus avec ça,un régulateur à 3.5 bar et une paire de rétro électriques à coques jaune :cagoule:
La caisse ressemble + à quelque chose maintenant,j'espère pouvoir démarrer en fin de semaine.
Je crois bien aussi que mon parc choc avant xsi était dans ma cave avec mes autres pièces donc obliger d'en retrouver un autre prochainement :( l'affaire est toujours en cour,la seul chose qu'ont m'est dit c'est que j'ai était prévenu que les caves seraient vidée :blague: mais rien du tout en faite,c'est pas encore fini :rouge:
Si quelqu'un est intéressé par des pièces moteur de s16 qu'il me fasse signe ;) il n'y a que l'admission qui manque,calculo et autres organes encore présent.
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 21:21
Moteur posé cet après midi :) je n'avais jamais fait ça tout seul je suis content de moi,ma peinture n'a rien :mrgreen:
Demain achat des dernières pièces manquantes pour que ce soit parfait,et aussi une bande pour mon collecteur,j'en est déjà une mais qui n'arrive pas jusqu'en bas.
Nécessaires ou pas :bvoyons: vu qu'il est démonté je préfère savoir maintenant?
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 11:15
C'est cool ça, ça sent bientôt la fin, c'est bon ça :D
MessagePosté: Jeudi 27 Septembre 2012 18:46
Mon frangin doit se réveiller ce week end pour moi donc logiquement le moteur devrait être fini :loving:
Cet après midi pas la motive',j'ai juste remonté les vitres arrières,et toute la console centrale avec le compteur,je dois faire tarauder une fixation du siège passager,toutes les vis que je rentre en force ressorte lisse :?
achat de la bande pour le collecteur,un moyeu doit arriver bientôt aussi,et commande de mes pièces qui arrivent demain,filtre a essence,2 rotules,2 bielettes de bar stab',fils de bougie beru,courroie d'accessoire,2 joints spy de boite et un thermostat valéo,il me reste plus que la pompe a essence walbro à acheter pour le moteur et une reprog quand tout ira bien :brs:
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2012 7:03
ça vient bon tout ça ;)
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2012 17:15
Toujours en train d'avancer donc photo
l'arrière repeint en noir (seulement les parties qui resteront visibles)
Uploaded with ImageShack.us
avec le ciel de toit
radiateur de chauffage et isolant remonté et faisceau mis en place
et le tdb de s16 monté,me reste a place une partie du faisceau derrière la boite a gant
le moteur mis en place avec une vieille culasse
traverse remonté avec des nouvelles vis et faisceau de phares fixé
le collecteur entièrement momifié
et pour le fun,la plaque de ma 405 td :ptdr:
remontage de durite diverses,remplacement des colliers par ceux qui se vissent,du câble d'embrayage sur la boite et réglage,le siège conducteur est posé,achat des agrafes pour le remontage des panneaux arrières,récupération de mes pièces et petit passage à la casse vu que je ne retrouvais plus certaines vis,écrou de feux arrières,vis du levier de vitesse et vis du câble du compteur/boite
sinon petit essai du quickshift et du levier,ça va vraiment vite :dentier:
 Sujet du message: Re: Xsi hybride de versace / arrive presque au bout p.19
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2012 17:50
c'est nikel tout ça :D :bien:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 28 Septembre 2012 18:45
Ha enfin le moteur reprend sa place! ça fait plaisir de voir ça :kakashi:
Beau boulot! :bien:
