Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 23:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 19:46
j'imagine que c'était sur toute fermé :ange: , donc je ne dirai rien ;)
Bien sur que la route était fermée, il y avait même des gendarmes qui faisait la circulation :ange:
j'imagine que tout c'est bien passé, content en tout cas de te voir enfin rouler avec :D :kakashi:
Vivement qu'on se refasse un petit rasso! en espèrant que tu sera des notres ;) (ainsi que jarod et inffra)
J'aurais bien aimé être la pour ton anniv mais mon meilleur pote se mariait ce week end la :bbah: j'ai pourtant essayé de décaler le mariage mais il a rien voulut savoir (des fois il est vraiment pas arrangeant)
MessagePosté: Mardi 18 Septembre 2012 23:06
:lolbis: c'est vrai que la mis m'a dit çà, sympa en tout cas (idem pour moumout ;) )
Moi perso, je suis pas aller à Clastres, j'ai eut droit, a fièvre, éternuement, fatigue, un vilain rhume quoi, génial :?
Donc la prochaine fois, je serai là :dentier:
MessagePosté: Mercredi 19 Septembre 2012 20:52
On se tiens au courant :kakashi:
Questions du jour!!! ;)
j'ai mes bougies qui sont trop blanche et j'aimerai savoir quelle solution serai la mieu pour régler le probléme?
-Je peux changer ma pompe à essence pour une plus performante?
-Métre un régulateur de pression à 3.5b?
-Métre des injecteurs plus gros? (j'ai déjà des injecteurs plus gros en 185cc)
Voila si vous avez d'autres idées faites moi signe!!! :kakashi:
PS: J'ai une 1.6 de 1995 donc pas de potar de richesse et je roule au sp98 ;)
Merci :xsi:
MessagePosté: Vendredi 21 Septembre 2012 15:04
:dentier:
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 12:39
quelqu'un sait ou je peux trouver un bon plan sur les pompes à essence walbro?
je vais chercher de mon coté mais si quelqu'un sait déjà ça m'arrangerai ;)
ET sinon personne n'a d'idées pour mon probléme de bougie??? :ange:
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 13:02
Tes bougies sont vraiment blanches ? Normalement elles sont marron clair.
Si tu as une 1.6l de 95 il y a une sonde lambda, si tu mets des inj plus gros ou si tu augmente la pression d'essence ta sonde lambda va garder la richesse du melange air/essence autour de 1et tu ne verras pas de différence.
Si tu pouvais trouver une autre sonde lambda pour essayer ce serait intéressant.
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 15:58
Ils faisaient la circulation sur 1 route ferméé?! :ange:
Et qu'est ce que vous foutiez sur une route fermée alors?? :mrgreen:
Refaite un test à 1 contre 1! :bien:
MessagePosté: Dimanche 23 Septembre 2012 16:38
va voir sur NSB concept pour la pompe :bien:
mais à mon avis il te faut la gestion qui va bien par rapport à ce que tu as :jap:
c'est bougies sont plus blanches que beige :bien: et la sonde lambda est neuve je penche plus pour un problème de gestion car la magneti marelli est moins large que la bosch du coup elle nous sort erreur 52 fonction régulation richesse
et au terme du contrôleur technique il pollue trop :ange:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2012 6:56
et bas dit, a se que je vois sa c'est bien passé ce petit rasso :lolbis: :kakashi:
sympa les reprise sur route fermer
pour tes bougies regarde ta lambda, car quand j'ai augmenter la pression d'essence et mon débit d'air sur ma so6, mon calculateur a réajuster automatiquement ces valeur par rapport a ma lambda et mes bougies sont toujours beige
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2012 11:44
Quand vous dites de regarder ma lambda je comprend pas trop :jesors:
Elle est neuve et sinon j'en ai deux d'avance mais je sait pas si ça sert à quelque chose d'en essayer une autre? :bvoyons:
Je pense que je vais être obligé de faire une reprog :o
Ou si je met un calculo de 16000 rallye il y a peut être moyen que ça le fasse? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2012 12:46
alors si elle est neuve y'a plus qu'a voir se que sa peut donner avec soit une reprog ou un autre calculateur mais surtout faudrait que tu vérifie ta richesse avec un afr pour voir si tu tourne trop pauvre ou riche
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2012 13:05
Si les bougies sont blanches, tu es en melange pauvre.
Le defaut "52" regulation richesse est lié à un problème sondes, faisceau ou calculateur, il faudrait touver l'élément mauvais, le changer ou le réparer.
Et quand tu n'auras plus de défaut, faire l'essai avec l'analyseur de gaz.
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2012 16:17
:dentier: regarde j'ai trouver ça mais après je ne sais pas si ça marchera peut être que d'autres personne pourront répondre :bien:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
un REVE
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2012 20:43
Oui je l'ai vu aussi :kakashi:
je sais pas si c'est compatible, je vais l'acheter et on verra bien
Au pire je le revend au meme prix si ça marche pas ;)
Il y en a un de 1600 rallye aussi :bvoyons:
Merci de ton aide jack :brs:
MessagePosté: Lundi 24 Septembre 2012 22:05
Le calculateur sur le bon coin n'est pas un vrai Saxo Challenge.
C'est un MM 1 AP 41 (306 167CV, Xsara VTS ...)qui a été reprogrammé .
Le vrai Citroen Challenge est un MM 1 AS reprogrammable et parametrable avec le logiciel MM correspondant. De plus il est badgé Citroen Sport et a des étiquettes anti ouverture
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2012 19:09
Et bah heureusement que tu me le dit parce que ça m'aurait bien fait c*** de metre 300 euros dans un truc qui m'aurait servit à rien :kakashi:
Et donc tu crois que celui de la 1600 rallye pourrait régler mon probléme ou je suis obligé de faire une reprog? :bvoyons:
Merci :jap:
MessagePosté: Mardi 25 Septembre 2012 19:29
Si tu pouvais avoir en prêt un calculo de 1600 Rallye pour essayer ça serait une solution avant d'envisager une reprog. Mais avant, il serait intéressant de savoir d'où vient ton defaut 52, ce qui permettrait sans doute de régler ton problème de pollution et de bougies blanches
MessagePosté: Mercredi 26 Septembre 2012 19:20
je vais pas pouvoir taxer un calculo de 1600 malheureusement je connait personne qui a ça :(
Sinon pour le défault 52 je pense que ça viens de mes injecteurs (185cc)
Je vais essayer avec des injos de 1400 pour voir si mes bougies son toujours blanche et si mon voyant défault calculateur s'éteind ensuite je vais acheter un calculateur de 1600 et on varra bien :bbah: au pire je le revend aprés
Je vous tiens au courant ;)
Merci encore ;)
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 15:58
Bonjour tout le monde!
Je viens donner un peu de nouvelles parce qu'en ce moment je ne trouve pas beaucoup de temps pour travailler sur la 106 ou quand je fait quelque chose dessus je ne le partage pas sur le forum :dentier: (mode creuvard ON) :lolbis:
Finalement j'ai acheté un calculateur de 1600 rallye, j'ai trouver 5 min pour le brancher et la miracle!!! le voyant défaut calculateur s'est éteint!!! :brs: Héhéhéhé Tchao le défault 52! :D
La voiture tourne enfin comme une horloge et elle sort enfin tous ses chevaux!!! :loving: déjà qu'avant je trouvais qu'elle marchais plutôt bien mais alors là c'est que du bonheur :lolbis: je vais de surprises en surprises avec cette petite :D
Son comportement a changé, elle est beaucoup moins brutale quand je décélère et elle est plus linéaire quand j'accélère! :loving:
De plus elle sent moins l'essence :kakashi:
Et le mieux dans tout ça c'est que j'ai même pas eu besoin de faire une reprog ni même lui coller un puce :dentier: :buzz: :winner:
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 17:32
impec ça c'est du grand Mendes :bien:
un REVE
