Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 1:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 864 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 le mans 073
MessagePosté: Dimanche 07 Octobre 2012 20:55
j'ai regardé, et je viens de me taper un fou rire ...
http://www.pieceauto-discount.com/catal ... 01110.html
j'adore la compatibilité ... "MAIS BIEN SUR :winner: "
:ptdr:
sinon plus serieusement, ils n'ont pas ce que je recherche, à part la traverse inférieure, qui de 1 est trop chère, et de 2 sur photo semble etre un modèle phase 2 ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 9:01
vince70300 a écrit:
J'ai 69,60€ pour cette ref, tarif France :/
Va voir quand même au cas où ;)
C'est bien ça :?
Je vais tenter chez citroen pour saxo, ce doit etre identique
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 9:03
Sinn, le carter mpteur est bien le meme pour tous les TU ? Ou specifique xsi ?
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 9:09
le carter d'huile moteur!? Sur les XSi, il y a l'emplacement pour la sonde en + ... mais après pour les TU, il me semble qu'il a la même forme à part l'emplacement sonde
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 9:29
Et merde, ca va etre marrant a trouver ca un carter avec emplacement sonde :?
Faudra a l'occasion que je fasse une photo du mien ^^
Jmetais dis que je le changerais a la vidange, et comme elle se rapproche ... (bientot 6000 depuis la vidange a 245.000)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 13:19
apparemment, ils n'ont été que sur 106 XSI et Saxo VTS, avec l'emplacement sonde donc vachement chaud à trouver en casse :/
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 14:25
J'ai peur qu'en le redressant ca fissure :?
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 15:37
Il est vraiment plié beaucoup!? Parce que c'est quand même solide un carter, quand j'ai sorti celui sans la sonde, j'y suis allé à la masse et il a pas bougé donc peut être que ça fissurera pas ...
Au pire tu peux t'en trouver 1 autre, tu redresse le tien et si ça fissure, tu prend le nouveau sinon tu le revend ;)
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 17:44
tu peu monter la sonde d'huile à la place du bouchon de vidange.. :cagoule:
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2012 18:36
Je suis pas sur que ce soit top pour la sonde :?
En plus un carter, je risque d'en avoir pour aussi cher en fdp qu'en carter :dentier:
Il est suffisament amoché pour que ca se voit, mais pas assez pour toucher le vilo ...
Si je dois revendre, c'est le mien, pas le nickel ... La le mans merite mieux qu'un carter froissé :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 20:47
récapitulatif des questions :
les longerons sur 106 phase 1, 106 phase 2 et saxo sont-ils identiques ?
les barres de torsions sur XSi sont en 18 ou 19mm ?
sinon, résultat du cuir nourri, renourri, re-renourri, re-re-renourri ...
sinon, pour juger de la différence de teinte du capot ;)
et le train arrière qui attend sagement d'etre changé ;)
voilà les news ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 21:05
pour le cuir, ce que je fais sur la RG, c'est direction LeroyMerlin, et tu vas chercher les produits pour nourrir et réparer le cuir ... des canapés! Il y a la pate de réparation si c'est craquelé, du soin, et même de la (re)teinte de cuir ;)
pour la dif de teinte ... bof, à part qu'on pourrait croire que le capot est plus propre, on voit rien ;)
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2012 21:37
merci, mais pour le cuir, je l'ai fait car j'ai ce produit (gratuitement) sous la main, je compte pas en acheter un autre, en tout cas pas pour le moment ;)
le cuir est en tout cas nettement mieux que quand je l'ai eu ^^
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 8:14
ah ok ;)
Bah oui, une fois traité c'est top :D
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 10:05
Il à quoi exactement ton carter?Mets une photo,celui que j'ai vendu a vince était un petit peu écrasé sur le dessous aussi,je l'ai renfoncé de l'intérieur avec une presse il était nickel après ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 12:35
je confirme qu'il était nickel :D
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 16:14
Je vais faire une photo ;)
Sinon, les plaquettes road & sport omp ca vaut quoi ?
Par rapport a de l'origine de marque (type ferrodo) ?
Au cas ou, vous me confirmez
Plaquettes idem aux 205 gti 1.6
Disques idem aux 205 gti 1.9
Vu que je vais changer le train arriere, je fais en meme temps tout le freinage car la elle freine + fort derriere que devant ...
Et purge au 5.1 en meme temps, en attendant du rbf 600 ca ira bien ;)
Faut aussi ue je m'occupe des canalisations arrière ...
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 16:23
Bon, dans la foulée du post j'ai appelé un vendeur de pieces auto, entre 10 et 15€ le metre raccords compris pour les durites
Pour les 2 ptites arriere j'ai ce qu'il faut biveau modele, pour celle du MC a l'arriere, je sais que c'est separé en 2, mais il me faudrait la longueur de l'arrière gauche et de l'arriere droite, avec le raccord (male ou femelle) utilisé ...
Si quelqu'un a ca ? sinon, je ne change que les 2 ptits bouts de derrière ...
A priori pour 10€ jvais m'en tirer pour du neuf ... Contre presque 24 chez peugeot ...
Donc, une fois ca reglé, et le freinage avant choisi (je vais pour le moment garder le MC histoire de voir si il est bon ou pas)
Je change tout ça :bien:
106 Le Mans
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 17:21
c'est souvent mieux niveau tarif d'aller chercher même en quincaillerie (alors qu'une quincaillerie, c'est généralement pas donné ^^). Perso, toute la visserie de la 205 viendra d'une quincaillerie (2 à 3 fois moins cher que chez Peugeot : pour 1 boulon, c'est rien, mais sur un moteur + les vis de pare chocs, on peut aller jusqu'à + de 100€ (sans compter par exemple les vis de culasse, que je ne compte pas vu que je remonte un autre moteur)
MessagePosté: Mercredi 10 Octobre 2012 18:09
Je mets les photos du carter tout a l'heure ;)
Sinon, operation en cours :
En faite du coup jvais preparer tout ca pour remonter un train nickel !
Jvais voit pour juste des cylindres recepteurs neufs, niveau garnitures j'en ai 2 jeux quasi neufs !
106 Le Mans
