Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 14:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] saxo VSX 75Ch hybride VTS & XSI
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 20:50
ta tenté ta chance :lolbis: :bbah:
nouveau support d'alternateur reçu :D
ainsi que les joints du plenum
" La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information " A. Einstein
MessagePosté: Jeudi 25 Octobre 2012 20:58
Et j'ai perdu :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 26 Octobre 2012 21:36
dommage :dentier:
comme d'habitude, je commence le week-end tranquille
remplacement des fils de bougies
c'est c**, une touche de bleu dans un compartiment moteur rouge et noir
des joints du plenum, je vous laisse deviner le quel est le neuf :lol:
et un peu de peinture, support d'alternateur et le support du câble d'accélérateur
et bien sur j'ai encore cassé quelque chose :(
:lol: :lol:
MessagePosté: Samedi 27 Octobre 2012 21:19
aujourd'hui la suite ........
montage des bougies, du pap, du plenum, embrayage, boite, démarreur, alternateur et du collecteur
et raccordement de la dépression du régulateur d'essence et de celle du mastervac
et comme d'hab un peu de peinture
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2012 16:22
montage du protecteur du VM, nécessaire sur un bloc fonte, heureusement que sur l'une des 4 boites en stock il y en avais un :)
et fabrication d'une entretoise pour maintenir le collecteur
avant
après
remplacement de la pompe de lave glace, avec un bon coup d'aspirateur dans le bocal plein de boues et soufflette dans les tuyaux, ce qui me fait pensé que ma pompe n'était pas HS mais juste bouchée, mais bon j'en ai une neuve je vais pas la laissée dans son carton :lol:
avant
après
après ça , un bon contrôle dans tout les cartons pour vérifier que j'ai rien oublié de monter
et un grand nettoyage pour préparer le grand week-end de remontage :love:
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2012 16:24
Sa avance vite c est good tout sa !!
MessagePosté: Dimanche 28 Octobre 2012 17:09
Je suis :inlove: de ton boulot :D . Elle va bientôt pouvoir rouler c'est bon ça!
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 20:26
c'est nickel tout ça :D
Ah la protection du VM ... nickel mais bien génant pour changer le carter d'huile ^^' (il y a 2 vis du carter d'huile qui sont cachés par la protection ;))
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 21:41
en même temps quand tu te lance dans le démontage du carter tu n'es pas à 2 vis de plus pour virer cette protection :dentier:
et voici normalement LA dernière pièce nécessaire au démarrage
:dentier: :dentier: :dentier:
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 21:42
La peinture du cache culbu est prévue? Parce que c'est le seul truc dégueu du moteur et c'est la 1ère pièce que la plupart repeigne d'habitude.
MessagePosté: Lundi 29 Octobre 2012 21:59
non, c'est une nouvelle culasse complète qui est prévu et vu à la vitesse ou avance le "stage 2" le rodage sera à pleine fini que je lui remplacerais déjà la cucu :dentier:
mais c'est sûr ça fait tache :bbah: , mais la flemme de poncer , j'aime pas la peinture et sa préparation :oufwid:
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 17:13
voilà les nouvelles , mais malheureusement je n'ai pu bosser que jeudi dessus :(
le début
20 min plus tard :) :)
ensuite raccordement du faisceaux , manque que la prise du canister à brancher , raccordement des durite d"eau à l'arrière du bloc , de la durite du canister sur le plenum ( petite adaptation à faire ) , mise en place du support côté distrib et du support de boite
et petit problème : le support du câble d'accélérateur est trop loin du PAP , du coup le câble au max ne permet pas au PAP de se fermer entièrement :mad:
donc si possible dans la semaine , modif du support et samedi premier démarrage :loving:
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2012 21:00
Tu as gardé la pipe du 1.4l avec ton papillon?J'ai galéré aussi car moi j'ai changer la pipe,et le support du câble d'accélérateur n'est pas le même normalement,essaye de trouver un câble de 106 pour éviter de te casser la tête
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2012 17:00
c'est bien le plenum du 1400 XSI ( saxo 1.6 90ch , 1.6 R etc... ) mais avec le PAP de 106 S16
et je vais pas me cassé la tête , je vais modifié le support , 2 coup de scie 2 petite soudures et voilà :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2012 18:25
problème accélérateur résolu :winner:
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 18:35
plus qu'a mettre huile et le LDR et .........................
tout le monde en place
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 19:51
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2012 21:37
Forcément quand on maitrise la soudure c'est facile :lolbis:
Mais tu as le calculo et faisceau de saxo?Tu ne va pas perdre en puissance avec celui la? Enfin je veux dire,la gestion n'est pas adapté au moteur :bvoyons:
ps : il manque l'admission :p2
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2012 19:36
oui c'est bien le calculo de saxo , il sera reprog par la suite
mon admi ne passe pas , il faut que je trouve un KAD
ça à pas craqué :yeux:
http://www.youtube.com/watch?v=BEhoxeOmp8I
là c'était l'amorçage des circuits essence et huile mais ça à pas craqué
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2012 22:05
Tu l'as fait tourner sans les bougies monté sur la vidéos? Car ça ne force pas
L'essence et les étincelles sont la?
