Nous sommes le Mercredi 17 Décembre 2025 3:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 13:45
J'ai un régulateur de pression à 3.5b, je vais essayer de le monter avec ces injecteurs la ;)
C'est quand même bizarre qu'avec ceux en 185cc les bougies soit blanche aussi :bvoyons:
Si xsi33 l'a fait il y a pas de raison que ça marche pas! c'est peut-être dû au fait qu'il a gardé la gestion du 1400 :bbah:
vince70300 a écrit:
Personne ou presque ne dit trop rien sur cette magnifique Mustang!? :loving:
C'est parce que c'est des jaloux :lolbis: :p1
Jack 49 a écrit:
Pour tes bougies un peu trop blanches et ton defaut 52, il te faut un peu plus d'essence mais avec tes injecteurs 185 cc c'était trop.
Tu as 2 solutions :
- soit reprogrammer ton eprom,
- soit mettre un régulateur de pression d'essence réglable
de manière à augmenter un peu la pression d'essence mais sur toutes les plages de fonctionnement du moteur (ralenti, charge partielle et pleine charge.)
La reprog par contre permet de corriger la richese du mélange où il faut.
Ok et si je met une puce sur mesure tu crois que ça pourrait le faire avec les injos en 185cc?
ça m'embête de metre des sous dans une reprog, j'aimerais me préparer un 16s à coté pour le balancer dans la 106 une fois fini :ange:
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 18:10
oui on et jaloux pour la mustang, deja avec la 106 tu passe pas inaperçu alors la avec la mustang :winner: faudra nous faire un petit shoot des 2 monstres :loving:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 20:30
Sous quel délai envisages tu de faire le 16 S ?
Tu peux essayer d'enlever la durit de depression sur le régulateur de pression d'essence, tu auras une pression constante et donc un débit d'essence un peu plus élevé, ça peut être une solution de dépannage pour quelque temps.
Essaye avec les 155 cc et les 185 cc pour voir si il y a une différence.
MessagePosté: Mercredi 12 Décembre 2012 22:25
çà doit être bizarre a conduire (quand tu viens d'une 106 surtout :D )
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 16:08
salut, je viens de parcourir ton topic, et je sais pourquoi tes bougies sont blanche, tu as le faisceau et calculateur de XSI 1L6, hors avec ton montage il faut le calculateur bosch 1L4 pour être adapté à l'arbre à came.
PS: les puces que je t'ai donné n'iront pas du coup car prévu pour calculateur 1L4 bosch.
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 16:40
Je pense pas,j'ai la gestion du 1.4l avec aac de 205 rallye,j'ai aussi eu mes bougies blanches.
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 16:47
oui car AAC différent de celui de XSI 1l4, j'ai essayer aussi avec un arbre de rallye sur ma voiture et c'etait pareil.depuis que j'ai la gestion et l'arbre prévu pour (tout d'origine xsi ou ax gti) et bien pas de souçis.
quand on joue sur l'arbre il ne faut pas oublier que les levé sont différente, donc plus ou moins d'essence qui entre et ressort de la culasse.
lorsqu'on change l'aac, il faut une reprog obligatoire pour être optimum.
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 17:51
Je pense que tu as raison, ça parait même logique ;)
Donc j'ai pas le choix, je dois faire une reprog ! :? ou changer de moteur! :lolbis:
Oui c'est pas du tout la même conduite, c'est beaucoup plus grand, ça tiens pas la route et ça a rien dans l'cul !!! C'est que du bing bling en fait :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 18:00
Je pense le faire plus tôt que prevu, je commence déjà à me renseigner à droite à gauche pour faire une bonne prépa sur le 16s :brs:
J'ai déja des sous prévu pour mais il m'en manque encore pour faire ce que je veux, en attendant je vais essayer de faire ce que tu m'a dit sur l'xsi.
Cette fois ci je veux que tout soit au top
Finalement l'hybrique m'aura servit à me faire la main :ange:
Pourquoi tu me demande ça?
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 18:11
Je te demandais ça pour savoir si tu avais besoin d'une solution rapide pour quelque temps ou d'une solution pour une durée plus longue.
Apparamment tu veux faire rapidement donc essaie la depression sur le regulateur. N'oublie pas de boucher la durit débranchée.
MessagePosté: Jeudi 13 Décembre 2012 19:24
reprog oui et non, si tu met un faisceau moteur et calculateur de xsi cata elle sera nickel.
mais faut trouver et c'est pas facile.
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 11:39
oui et ça me fait encore dépensé des sous dans l'xsi, je vais vendre le moteur à quelqu'un qui a un 1400 et ça ira comme ça ;)
Ca marche! je vais essayer déjà ça :bien:
Merci
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 15:02
mets un regulateur à 3.5 bars :jap:
Tu as une puce ? j'avais celle de Ced et ca allait pas mal :dentier:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 18:03
J'ai essayer avec les injos en 185cc avec un régulateur à 3.5b mais ça n'allais pas :(
Tu as bien la gestion du 1400 toi?
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 18:46
Oui j'ai bien la gestion 1.4 et stock même :ange:
Sur mon premier montage j'avais juste la puce injo en 185cc :bvoyons:
En 200cc je consommais plus pour les mêmes pref' :ptdr:
Après aucun hybride fonctionne pile pareil, certain sont même allé a y coller des 240cc :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 19:35
Et à ton avis si je met juste une puce sur mesure ça pourrait le faire? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 19:38
Ben sur mesure ca coute cher :( passage au banc et cie ...mais c'est sur que ce serait le top :bien:
MessagePosté: Vendredi 14 Décembre 2012 19:45
Sur mesure peut être pas mais Ced pourrais peut être me faire quelque chose :bvoyons:
Je lui envoie un mp et si il peux rien faire je te prends le calculateur et le faisceau du coup :brs:
MessagePosté: Samedi 15 Décembre 2012 11:06
Avec 3,5 bars de pression et les injs de 185 cc, ça te fait 35%de carburant en plus, c'est beaucoup trop.C'est normal que ça ne fonctionnait pas bien.
Pour un resultat correct, la reprog est nécessaire.
MessagePosté: Jeudi 20 Décembre 2012 15:06
Je viens d'essayer avec les injos de 1400cc avec régul à 3b et le tuyaux bouché et c'est pareil!
Je vais pas me prendre la tête, je roule plus avec et j'en fait une pistarde! ce coup-ci c'est décidé :clo:
