Nous sommes le Mercredi 29 Octobre 2025 8:09
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI fin de la 1ème partie P.17
MessagePosté: Samedi 29 Décembre 2012 22:46
Admission prévue pour vts 1.6l 16s? Le papillon est peut être plus près sur ce moteur :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 30 Décembre 2012 0:09
Oui il est plus prês sur le 16v , mais en plus j'ai un montage hybride ( plenum XSI, PAP de S16, cale maison )
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:00
bon après les fêtes , reprise du boulot ( sans trop de motivation :( )
fixation de la bobine à son nouvel emplacement
ici la bobine à sa place d'origine
une fois reculée
le support entre la bobine et la culasse
le support sur la culasse ( différent sur un bloc alu )
et enfin fixée , trou bouché par une vis BTR ( il débouche sur un passage d'huile )
fabrication d'un support pour le récupérateur d'huile qui vient reprendre les fixation du déshydrateur
en place
fabrication d'un support pour le radiateur qui me permettra de supprimer le ressort de maintient supérieur et de décaler l'écope vers la droite
celui de droite est un premier jet , mais je me suis planté dans les mesures :roll:
et fabrication d'un support pour le bocal de DA ( encore un peu de travail dessus mais interrompu par le galette :lol: )
je sais beaucoup de photos pour pas grand chose , mais je les ai prises alors je les publie :lol:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:08
Il est propre ton montage :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:36
Sympa ca donne des idées en tout cas :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 20:41
Oui par contre il y a UN truc qui fait tache :ange:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 22:22
@Xsi-33 : quelles idées ça te donne ??
@many : qu'est ce qui fait tâche ??
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 22:24
sympa le montage :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 13 Janvier 2013 23:18
Le cache culbuteur :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 17 Janvier 2013 20:04
il ne va pas rester longtemps , il y a une autre culasse en prépa :cagoule:
arrivé du nécessaire pour le montage propre de l'admission
quelqu'un connaitrait les diamètres des axes de piston des TU5J4, TU5JP4, TU5J2 L3 et L4
les longueurs de bielles de ces même blocs ??
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 18:02
la suite des pièces pour l'évo de mes trains
bagues téflon et palier AR de triangle AV
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2013 20:22
yess :dentier:
MessagePosté: Samedi 26 Janvier 2013 21:37
travail du jour : isolation de l'écope
la base
première étape : pose d'une mousse autocollante de 4mm
deuxième étape : finition des bords avec de l'armaflex de 2 mm
et finition au scotch alu
montage final avec les manchons silicone
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2013 16:11
tu as un bas moteur avec une culasse de xsi 1.4 ou la culasse d'origine? ou un moteur complet de xsi?
pour passer avec une gestion de xsi 1400 je peux t'aider je l'ai fais sur ma 306. tu utiliseras mieux le moteur qu'avec la gestion du 75 poneys :mrgreen:
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 10 Février 2013 17:04
j'ai un moteur complet d'XSI avec gestion du 75ch qui va être reprog pour le nouveau bloc
MessagePosté: Lundi 11 Février 2013 21:09
récupération, la semaine dernière, de rotule de type "unibal" pour fixer les biellettes de direction par le dessous de la corne
et il y a 15 jours petit roulage de 100 Kms et toujours RAS :peace:
ce qui me fait 260 Kms de rodage
à suivre ....
MessagePosté: Samedi 23 Février 2013 22:20
un peu de travail ces dernière semaines
préparation du TAR :
le matos
sur la table d'opération :)
on démonte le reste de système de freinage
présentation du renfort
il y a pas mal d'ajustage à faire et comme je suis pas un pro de la disqueuse j'ai refilé le bébé à un collègue
sinon je tente de me fabriquer un radiateur d'huile
le cobaye
on coupe pour garder que 12 rangs sur la partie où ils sont doublés
dans la semaine je doit voir un collègue plombier pour me dessouder le raccord et la crosse pour y souder des raccords plus petit
aujourd'hui 275 Km de roulage pour aller voir jéjéf2000 et ramené ça
jantes de 205R 5,5 - 14 ET24
2 YOKOHAMA A005 180-530R14
2 BF GOODRICH 195-50R15 ( pour les TSW en 15" en pneu "pluie" )
MessagePosté: Samedi 23 Février 2013 22:32
donc 250g de moins par rapport au toulouse
MessagePosté: Mardi 05 Mars 2013 19:13
et voilà les pneu du train ar en 15"
FULDA Progresso 195-50-15
MessagePosté: Mercredi 06 Mars 2013 19:58
ça avance :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=WYU_h-R1_4k
