Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:32
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: presentation spi, 106 piste "discount"
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 23:54
Salut à tous,
ça fait un moment que je traine sur le forum sans m’être jamais présenté...
David 37 ans prof de mon état et "mécano" le reste du temps...
Ça faisait un moment que l'on avait envie de faire de la piste avec mon frangin mais pas trop de budget et un de ses copains avait une xsi de 92 qui dormait depuis 6 ans. on l'a donc récupéré pour 200€ et l'idée est de se monter une petite pistarde avec un petit budget et donc beaucoup de recup ou pièces d'occas'.
la voiture à donc 220 000 km, le moteur un 1L4 en à 80 000. A l'achat la pompe à essence était morte donc changement, 10 L ds le resé des bougies neuves , des injo de 205 gti 1L6 que j'avais en stock (c'est mon daily), une distri et hop en route!!!
La voiture avait un peu tapé a l'avant et avait ete vandalisée. On a donc changé une aile, 2 portieres et le hayon (tt en occas).
ce qui à été fait:
vidage complet
2 b8 avec ressorts courts à l'avant
train arriere d'occas' (l'autre etait mort) décranté
plaquettes sparco
embrayage neuf
4 toyo proxes
j'ai récupéré pour pas cher 6 pneus piste pour le sec et 4 pour le mouillé
montage maison de 2 baquets sur glissières d'origine (60€ les 2 :D )
harnais
repose pied passager
un volant tulipé et son moyeu chez gt2i (merci père noel)
ça marche plutôt bien c'est super fun et léger. J'attends bientôt un 4/1 OMP toujours en occas' bah oui faudrait que le ministre fasse un effort :yeux:
et puis le forum m'a donné des idées, j'ai donc récupéré un bas moteur de 1600 (piston "creux") de 60 000km (60€) et une culasse de 1400 aussi. J'ai trouvé des injo de gti 1L9 des 200cc je crois. En ce moment la culasse est sur l’établi, conduits d'admission alignés guides raccourcis, j'attaque le coté échappement.
je compte passer un joint en 0.68 je crois, tous les joint neufs cela va de soit et ça devrait donner une config sympa. Reste a voir l'eprom mais je crois que quelqu’un ici fait ça très bien. Faut que je le contacte.
voilà j'espere pas avoir été trop long, reste a glisser quelques photos:
 Sujet du message: Re: presentation spi, 106 piste "discount"
MessagePosté: Mercredi 30 Janvier 2013 23:55
2 autres photos
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 1:31
Bien cette petite bleu bienvenue à vous
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 12:57
bienvenue !
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 15:40
:winner: Merci pour l'accueil
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 18:58
Bienvenue ;)
sympa le projet piste entre frangin :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 20:49
cool la pistarde discount :bien:
Bienvenue
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 22:02
salut et bienvenue cool la pistarde hate de voir ce que cela donne en video!!
si tu freine t'est un lache!!!
106 xsi 91'
205 gti 87' 250000kms
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2013 22:08
Bienvenue les frangins !! :xsi: :bien:
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Vendredi 01 Février 2013 22:39
Voilà une belle pistarde à pas cher :D
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2013 9:28
salut,
une petite question en passant. J'ai acheté un jdc en acier corteco de 0.68 pr jp4 je crois. Il y a un passage d'eau que est bouché avec ce joint coté distri il me semble (il était tard me souviens plus en tout cas un cylindre exterieur). Je laisse comme ca ou je perce un petit trou de 5 comme il y a ailleurs?
sinon le 4en 1 est reçu, un peu ecrasé en dessous (bah oui occas'...) on va essayer de mettre un coup de tire clou pour le ressortir (frangin carossier ca aide.)
et puis la bonne nouvelle c'est que ma mère flippe de voir ses 2 gosses la dedans (et oui meme a 37 ans...) du coup elle nous offre un arceau :inlove: :inlove: :inlove: Je pense prendre un sparco 6 pts. Reste a recevoir tt ca et etre pret pour notre premiere sortie le 8 mars :xsi:
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2013 10:39
sympa pour l'arceau !
si tu à un petit budget prend un turn one chez oréca ils sont à moins de 500€ livrée pour un 6 points standard ( avec le code promo )
il y a 2 modèle, celui qui passe dans le tableau de bord, et celui qui ne passe pas dans le tableau de bord.
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2013 11:46
bienvenue a cette 106 :)
MessagePosté: Mercredi 06 Février 2013 13:39
:p2 Une autre question en plus du jdc...
La voiture démarre bien mais parfois coupe tte seule au bout d'un temps aléatoire. Si je la déplace et essaie de la redemarrer 30 min plus tard elle repart pas. Parfois elle repart si je mets un coup de démarreur en 1ere... Le capteur pmh est neuf (marque espagnole sur oscaro???)
Une idée?
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2013 13:13
aller quelques photos pour la suite...
le collecteur est reçu
avant:
apres decoupe et soudage par le frangin
momification et montage d'ici 2 semaines sur l'hybride si tout va bien.
Et puis il y a aussi ca qu'on devrait commencer à monter samedi
ca prend forme gentiment mais l'arceau promet d'etre une partie de plaisir :yeux:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
