Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 686 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  Suivante
 Sujet du message: Re: [NEWS]106 xsi 1L6 NRV futur turbo!
MessagePosté: Lundi 11 Février 2013 14:23
J'ai cru voir sa dans la partie prépa moteur
Pour les injecteurs les 1.4 ne suffisent pas (205 gti 1.9)<=== je crois
regarde les membre on beaucoup d'hybride
Many et plein d'autre :bien:
MessagePosté: Lundi 11 Février 2013 22:25
J'ai l'occasion de récupérer 4 injecteur de xsara 2,0 16v qui ont un débit de 185 cc j'ai pu constater que beaucoup on monter des de xsara 1,8 16v ... Pourtant l'impedence est de 14,8 ohms sur les de 1,8 alors que nos xsi et ceux de xsara 2,0 font tout deux 16 ohms .(je sais pas si c'est bien claire )
Ma question est ceux de xsara 2,0 sont plus approprier a nos moteur ?
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mercredi 13 Février 2013 20:35
Je sais pas si l'indépendance change quelque chose :bbah: mais tu reste en turbo?
Comme te la dit guiguy,pour un moteur turbo il faut décompresser,tout l'inverse de ce qu'on fait sur montage hybride.
Si tu monte une culasse complète de 1400,la gestion 1400 sera mieux adaptée aussi.
Pour ce qui est de rectifier la culasse,ça dépend aussi des pistons de ton bas moteur,creux,plats ou bombés.
Si tu es en pistons plats ou bombés,évite le joint de jp4,tu fera pas 1000 km avec,il claquera très vite ;)
MessagePosté: Mercredi 13 Février 2013 22:17
Merci pour les infos !
Pour le moment on reste en atmo, le montage turbo enfin future est au fond du garage.
On essaye de gratter un peu de cheveaux en attendant :-)
On a commander ce qu'il faut aujourdui donc joint de culasse 1,2 MM. Joints de queul de soupape , joint d'arbre vis de culasse ...
Pour les injecteur le gars de la casse m'a fait démonter sur une zx 2.0 et une 405 2.0 mais ce n'était pas les bons !:-(
Par contre sur la zx c'était le bons dépit et le même nombre dhoms (190 cc et 16homs ) par contre c'était du webber a la place du bosch alors on a pas oser :-//
Je pence que le montage ce fera ce week end , on est bien conscient qu'on ne va pas gagnier 100 cv mais on espère un petit quelque chose avec la culasse du 1400 et ces conduit retravailler ...
Affaire a suivre !:-))
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Jeudi 14 Février 2013 1:26
Bon courage les gas :bien:
MessagePosté: Vendredi 15 Février 2013 20:51
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 18 Février 2013 10:58
Salut tous le monde ... On a une petite question sur le montage d'un joint de culasse de tu5jp4 qui est plus fin et plus solide sur un bloc tu5j2 avec culasse tu3j2 ...on a lu a deux trois endroit que ce montage était possible mais quand on a voulu commander on a comparer les lumière des deux joints de cucu (tu5jp4 et tu3j2 ) et les lumières n'était pas au même endroi ... Alors pour mètre vous le monde dacord est ce que le montage est possible ?
:bvoyons:
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 18 Février 2013 15:27
Tu veux monter un joint de 0.62 mm sur un bloc 1.6l avec une culasse de xsi? (je ne sais pas a quel moteur correspond cette ref)
Il y a des conduits qui manquent normalement,huile et/ou ldr je ne sais plus,mano l'avait monté,je ne sais plus si il avait percé les trous manquant mais ça tournait.
Je l'ai monté telle quelle sur la mienne au début,mais je pense qu'il a lâcher à cause de la compression trop importante,attend d'autre avis.
MessagePosté: Lundi 18 Février 2013 15:45
Oui c'est exactement ce montage qu'on aurai aimer faire du coup on c'est rabattu sur un joints d'origine mais si jamai un jour sa nous prend (si sa ne marche pas assez ) on aimerai mètre ce joints au lieu de raboter ...
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 18 Février 2013 16:15
Le joint le plus fin que j'ai trouvé après celui la fait 1.2mm,pour TU 1.4 de mémoire ;) mais je te déconseille de monter le joint fin si tu es en piston plats ou bombé.
Seulement si tu as un moteur à pistons creux sinon ça pète (mais piston plats + joint fin ça arrache tout de même :mrgreen: )
MessagePosté: Lundi 18 Février 2013 16:41
C'est ce joint qu'on a commander (1,2) je nais pas encore déculasser mon moulin ( sa fait 5 ans qu'on tourne sur piste et elle n'a jamais fumer ou bouffer d'huile ! ) mais je pense que c'est des piston creux ...
On va bien voir sa cette semaine , on a pris du retard sur le montage du FaM normalement sa c'est fini ce soir :cagoule: :bourrer:
Merci pour les renseignement !
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 18 Février 2013 16:45
Je veut les impressions du FAM et des photos de la so6 en travers :dentier:
MessagePosté: Lundi 18 Février 2013 21:39
Ben les impression du frein a main sont que sa ne marche toujours pas , on a changer le maître cylindre , et la au moin y'a du frein au pied , donc on en a déduit qu'il était raide ... Mais le fAM rien on tire et on sens a peine freiner ... O commence a ce demander si les deux maître cylindre du FAm ne sont pas raide aussi :-(
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 1:10
Mince il te faut un petit coup de main de pro
Si il y en a dans le coin :bourrer:
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 6:25
Oui comme tu dit ! On aurais jamais penser passer autant de temps pour le montage du FaM ! Mais bon va bien falloir que sa marche !
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mardi 19 Février 2013 10:48
Question bête mais vous avez bien purgé en premier l'arrière avec le FAM plutôt qu'avec la pédale ?
