Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 22:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 563 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI: LA REINE DE BABYLONE !!!
MessagePosté: Lundi 18 Mars 2013 13:29
Merci pour la presse, j'en ai pas besoin en fait, j'ai reçu mes triangles aujourd'hui et les rotules sont déjà montés. Il n'y a plus qu'à attendre les powerflex et les paliers de triangles.
Difficile de voir la différence entre le triangle plié et le neuf:
MessagePosté: Lundi 18 Mars 2013 15:29
Il me parait moins gros le nouveau non ? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 12:06
Non, ils sont plus lourd de 800g chacun. Ils sont montés, la roue accidenté a ré-avancé mais je pense que le bras a mangé un peu quand même. Je ferais un comparatif précis avec la roue gauche. Croyez vous que le parallélisme fera gagner quelques centimètres/millimètres?
J'ai acheté de la nouvelle huile de boite et je fais le plein ce soir et c'est reparti!!!!! Ca va faire du bien!!!!
MessagePosté: Vendredi 22 Mars 2013 13:10
ahh bin la titine se remet doucement mais surrement !! c'est vrai que les triangle parraisse plus fin mais il doivent etre plus dense je pense!!
et pour ton parechoc tu en est ou??
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 10:09
Pare chocs, je m'en suis pas encore occupé. Ma 206 est en panne, donc je démarre à 7h du matin en métro et je reviens à 19h toujours en métro. :bourrer:
Sinon, problème pour la vidange de la boite, la clé carré de 8mm est trop grosse :( Y'a toujours une couille.
J'ai essayé avec des cliquet réducteurs, mais un est trop gros et un est trop petit.
Savez vous s'il existe des clés carré de 7 ou 6mm?
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:15
Il doit y avoir sa à norauto ou des magasins comme sa
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 19:45
j'ai trouvé la mienne a super u 4euros ^^ 7/8
MessagePosté: Dimanche 24 Mars 2013 9:11
Oui on a du sortir les boulons au burin puisqu'aucune clé ne correspondait, et j'ai remplacer par des neufs avec le joint qui va bien. La 106 roule c'est tout bon. Dans deux semaines, montage des SB powerflex mais pas de paliers car j'ai eu une poulie damper a faire sur ma 206. (on peut pas tout faire).
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2013 18:53
Pour le pare choc, j'en ai trouvé un en mauvais état, les fixations sont cassés et il me dit qu'il y a "une rupture" :? mais il en veut que 20€ et c'est à 30 bornes de chez moi.
Je vous poste les photos que le gars m'a envoyé
Il manque la grille en nid d'abeille, mais c'est assez dur de se rendre compte sur les photos.
MessagePosté: Lundi 25 Mars 2013 18:57
C'est mieux que rien et à ce prix sa va
Pour les fixation récupère sur un PC de 106 ph1 c'est ce que j'ai fait et c'est nickel :bien:
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2013 8:52
Ben je les récupererais sur mon pare choc actuel!!!!
MessagePosté: Mardi 26 Mars 2013 14:24
A oui :yeux:
Moi je voulait le gardé car il est encore en un seul morceau
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2013 14:18
tu à commandé quel Sb pour les triangles du coup ?
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 8:07
Finalement je ne fais rien, je changerais les SB en même temps que les paliers et qu'une barre inférieur. Il faut que je me renfloue, on m'avait prêté une voiture et elle est tombé en panne, je m'en sortirai pas ce mois-ci je pense. :yeux:
Pour les SB j'ai trouvé ça:
http://www.ebay.fr/itm/Citroen-AX-Saxo- ... 416f2addf0
J'attends le retour de ... mais c'est toi boost :lolbis: je savais pas que tu étais sur ce fofo. ben voilà j'attends ton retour.
Le gars que je dois voir pour le pare choc est parti en vacances jusqu'au 8 donc je vais voir tout ca après et j'ai normalement trouvé un peintre :D
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2013 18:42
Vous pourriez me confirmer que les xsi 1600 sont bien montés en 16*65. Une boite de xsi 1400 (en 14*60) est elle plug-and-play?
MessagePosté: Samedi 30 Mars 2013 19:24
Pour le couple de 1.6 je sais pas mais le 14/60 se monte nickel ;)
