Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 15:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1560 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: [many] 106 hybride (nouveau projet)
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2013 18:26
refait leur un mail comme quoi tu as oublier que les fdp etait offert et que tu viens du forum lasax tu auras une reduc en plus si ils peuvent te rembourser.
MessagePosté: Mercredi 20 Mars 2013 18:30
carrement :kakashi:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:28
Salut les mectons
J'ai honte de demander ça mais comment est ce qu'on sert un volant moteur ?
J'ai mit de la loctite mais je ne peux pas serrer, il me faut vite une réponse avant que ça séche :lolbis:
J'imagine qu'il faut piger les AAC tout simplement ???
Merci à vous :kakashi:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:44
Tu pige le bas moteur comme pour une distri :jap:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:46
exact il faut piger le nouveau volant moteur, par contre tu ne change pas les vis?fait attention t'as une chance sur deux qu'elle casse en roulant après...
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:47
Tu est sur de sa??
Les vis de culasse oui mais celle la :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:50
celle la aussi, il faut les changer obligatoirement, j'en connais qui ont pas voulu les changer et 100km plus loin les vis ont cassé.sur un plus petit moteur (tu9) ça passe et encore je les changes mais la c'est clair que sur le 16V ça va casser.
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:52
C'est bon à savoir je pensé pas
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 15:55
oui c'est bon à savoir c'est clair.
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 16:42
non non non!!! vis de culasse à mesurer et peuvent etre réutilisées, idem pour les vis de VM. un coup de loctite et 85n.m ou 65 c'est ecrit dans la doc technique. j'ai fait ça sur l'hybride 8s dans la 306 et sur mon jp4 de la 106. jamais eu de probleme.
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 17:26
Bon bah trop tard je les ai retirée, je me suis fait caca dessus :bsmile:
J'ai pigé le VM, j'y ai pensé sur le tas ;)
Bon sinon le moulin est dans la voiture mais sans le VM donc pas d'embrayage ni de boite.
Ca avance doucement en ce moment, j'ai pas le temps c'est la galère :(
Elle commence à me manquer la p'tite :brs:
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 17:55
pour avoir vu des vis ré-utilisé cassé je n'essayerais pas au prix des vis ça vaut pas le coup, pourtant serrer au couple...
MessagePosté: Samedi 23 Mars 2013 20:08
reutiliséa chaque fois jamais eu de pb je sais queles vis que culasse s'allonge en les serran au couple donc faut les changé mais celle du vm jamais entendu parlé apres vu le pri que sa coute effectivemen autant les changer
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 20:39
Bon un peu de news ;)
Le moteur est en place :D
Même avec le 16s qui est pourtant plus lourd elle reste haute de l'avant :(
Je sais que pour l'instant ça ne vaut trop rien dire mais je pense quand même que je me suis fait n*** avec ces soit disant eibach en -30 :wilo:
Et sinon je suis à la recherche de cette durite
Si vous avez ça qui traine je suis preneur :jap:
La suite très bientôt :loving:
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 20:42
Dsl pour la qualité des photos mais samsumg a fait n'importe quoi avec le galaxy S 2, l'objectif de l'apareil dépasse du téléphone alors avec le temps il est tout rayé :?
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 20:43
T'as pas encore mis le collecteur d'echap qui pese 1 tonne!
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 20:46
Meme avec les ressorts d'origine c'est pas aussi haut xD
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 20:56
Nan j'ai oublié de prendre le joint quand je suis allé chez peugeot :lolbis:
Il faut que j'y aille demain de toute façon (mes goujons pour l'admission d'admission doivent être arrivée)
Si ça se trouve je vais en metre un compet direct :bvoyons:
Grave je suis dégouté :lolbis: je vais en acheter en -45mm avant de tout remonter, le truc c'est qu'avec le kyb je suis pas sur que ça le fasse :?
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 21:12
kayaba avec -45 c'est déconseillé. pour le joint du collecteur j'ai pris celui pour c2 vts sur oscaro à 8e alors que AD me donnait le 106 s16 à 24e!!
pour le collecteur, celui d'origine est bien avec un bitube CS.
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 21:28
bravo sa avance tout sa !
1 3 5
2 4 R
