Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 864 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 54  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 le mans 073
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 15:44
Tu a autant de stock qu'a norauto :bourrer:
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 15:51
Rassurez moi ... la biellette de direction conducteur elle est pas tordue d'origine ?
Car la "neuve est au moins autant voir + tordue que la mienne ... si je devisse complètement la rotule extérieur, la biellette tourne de maniere voilée autour et ca force beaucoup ... mais beaucoup (genre j'ai du forcer comme un bucheron pour l'enlever et la remettre)
J'ai demandé un retour mais ca va durer un peu j'ai l'impression avec les jours fériés
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 16:02
Merde sa doit pas être normal sa
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 18:45
Je ne pense pas non plus :dentier:
Amortisseurs arrières et plaquettes c'est changé, j'ai commencé par le plus dur :cagoule:
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 18:47
:lolbis:
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 19:58
Bon je suis soulagé, avec clignotant neuf et l'aile qui va remplacer l'actuelle, c'est parfaitement droit, ce n'est donc absolument pas un problème lié a la caisse, so happy
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 20:00
Cool :bien:
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 20:01
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 20:16
sa brille :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 20:19
C'est sur comparer au autres il y a pas photo :dentier:
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 20:54
Oui ca change, ca brille, c'est beau :loving:
Ptit comparo :
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 21:21
tu n'a pas de tôle par chaleur sur le collecteur ? :?
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 21:22
Si mais faut que je la remette :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 11:09
Bon, reçu ça :
Soit le compressiometre marche pas, soit je sais pas l'utiliser, soit mon moteur a un gros soucis ...
Jai pas réussi a sortir + de 3b ... jdevrais etre a + de 10 ...
Essai je pense ce soir sur un des v8 de mon père voir si c'est le compressiometre (ou son utilisateur) qui pose soucis ou mon moteur
Bougies apres 2-300 bornes de roulage ... cylindre 1 & 4
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 11:52
Moteur froid ou chaud c'est pareil ...
Entre 2 et 3.3b en geos sur les cylindres 1 et 4 ... pas fais ceux du milieu ...
Jvais attendre de bvoir sur les voitures de mon père ce que ca donne voir si c'est mon moteur ou le compressiometre ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 29 Mars 2013 12:01
Tu dois visser l'appareil à la place des bougies? Ou alors il faut le tenir pendant que tu essayes de démarrer?
Quand j'avais pris les miennes au garage,le mécano maintenait l'appareil dans les puits pendant que je mettais des coups de démarreur,bobine débranché pour ne pas démarrer.
