Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 1:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 166 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: [kwik76] 106 XSI 1400cc
MessagePosté: Mercredi 27 Mars 2013 22:43
Est ce qu'un TU5JP4 peut être monté tel quel dans une 106? (collecteur échap, admi+ papillon)
La boite est-elle aussi une MA ou c'est une BE?
106 Xsi - TU5JP4 - AAC 206 XS volant - Collecteur alu C2 VTS - 4-2-1 origine Saxo VTS - Ligne GrN oreca inox + intermédiaire - Volant moteur 180mm et embrayage 3 patins - Injecteur de 106 S16 - Reprog UMS - 150cv+
MessagePosté: Jeudi 28 Mars 2013 1:22
La boite est une MA il te faut le faisceau du s16 et modifier le support coté distri
Il y a d'autres truc les experts te répondront :bien:
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 11:11
Ce sont bien ces étriers pour un montage en 266?
Est ce que chez peugeot ils vendent les vis de fixation séparément?
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 11:19
pour les étriers ça y ressemble, ils sont prévu pour disque en 20mm
sinon les vis tu pourra les avoir chez peugeot ou citroen sans souçis.
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 11:31
Et les vis de colonnettes? pareil?
Il m'en manque 2 et ça à l'air d'être un pas fin.
Ce sont sensé être des étriers de 206 hdi 90cv phase 1 pour disque en 20,4mm d'ép.
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 12:21
les vis de colonnetes tu les auras avec tes plaquettes neuve.au pire dispo chez peugeot aussi.
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 12:29
Pour les vis des etriers c'est du m8,tu peux en trouver partout! :bien:
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 12:37
M8 avec un pas standard?
Vous avez une photo pour voir à quoi elle ressemble? (la tête)
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 16:04
On parle peut être pas des mêmes,moi je te parle des boulons qui retiennent l'étrier,pas celle de l'étrier.
En gros sur tes photos,les 2 du bas
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 18:23
Les vis de fixations chape sont vendue avec les plaquettes? M8 pas fin
Les vis de fixation de l'étrier sur la jambe sont à acheter chez Peugeot? M12 pas standard
Est-ce cela?
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 18:51
oui les vis de fixation pour la chape sont en général mis avec les plaquettes
pour les autres je sais plus, moi j'avais remis les vis de ma GTI
MessagePosté: Lundi 01 Avril 2013 19:31
Tu me fais douté,je vérifie demain! :bien:
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 14:51
Quel est le plus gros AAC pouvant être monté sans pistons forgés?
Est ce qu'un Kentcam PT12 serait mieux qu'un GrN?
Petite modif du week end : L'anticouple rigide.
Maintenant, au ralenti j'ai l'impression d’être dans un mixeur. :dentier:
MessagePosté: Samedi 13 Avril 2013 22:11
J'ai récupéré un collecteur d'admission sans papillon de 106 rallye.
Quels papillons peut se monter dessus?
J'ai cru voir le pap de XU10J4RS et celui d'une RS1 pouvaient aller. Y'en a t'il un qui peut s'adapter sans modifier les fixations du collecteur?
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 17:38
monte le papillon d'origine de xsi sur le collecteur alu :dentier:
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 18:11
Il est pas plus petit celui de xsi? :bvoyons:
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 19:58
c'est un détail :bbah:
la forme(volume) du collecteur est différente.
MessagePosté: Dimanche 14 Avril 2013 20:01
Tu avait pas dit que le collecteur de xsi est mieux ?
MessagePosté: Lundi 15 Avril 2013 16:14
Boost je sais plus sur quel poste mais je pense que c'était lui ;)
MessagePosté: Mercredi 29 Mai 2013 20:38
Quelques news de la 106.
J'ai monté les étriers, disques et plaquettes en 266, avec 4 durites aviation et un bon changement du liquide de frein.
J'ai récupéré un boitier papillon de clio RS que j'ai adapté sur le collecteur d'admission de 106 rallye. Le tout est monté.
J'ai viré l'actuateur de ralenti qui ne sert à rien.
L'admission dynamique a été modifié pour l'adapter à la nouvelle position du papillon.
J'ai changé mon 4 en 1 par un 4-2-1 en inox momifié.
La voiture a subit un petit régime. 25kg en moins.
- moquette intérieure + plaques isolantes
- Moquette de coffre
- Isolant de tableau de bord
- Isolant de compartiment moteur.
- Moteur d'essuie glace arrière + cache
Le capot a été remplacé. Plus de poc ni de vernis qui s'écaille. :D
J'ai remis mon ancien silencieux. Le GrN me cassait les oreilles.
