Nous sommes le Samedi 28 Février 2026 0:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 257 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [k-v1n] 106 xsi, gard(30),loisir
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 20:19
oui ses ce que je me dit toute façon avec tous ce que j'ai dejas fait dessus je vais pas la jeter ^^.
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 20:27
A bah la sa servirai plus a rien ^^
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 20:28
Si à moi :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 03 Avril 2013 20:31
Mdrr je oui c'est sur sa peux servir a beaucoup de monde ^^
MessagePosté: Dimanche 07 Avril 2013 20:02
Salut un peut de news.
Jai acheter une boite a air BMC CDA deplacer mon calculateur dans l'habitacle mais elle ne demarre plus....
Elle est rester 7jour dehors et elle veut rien savoir...jai pas d'allumage et la pompe ne s'enclenche pas.
Demain je commande module dallumage et capteur pmh on verra bien.
Aller a++
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 10:02
tu es sur de ton relais double?
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 11:29
je les remplacer par un que j'avais mais non pas sur du tout...
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 11:46
faudrait tester ton relais double sur une autre voiture psa.ou en récupéré un autres c'est fréquent qu'il lâche.
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 11:59
ce qui me parait louche ses que les deux serai mort?
mes je vais essayer cette aprem j'ai une 106 au garage.
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 12:11
on ne sait jamais.vaut mieux tester les sonde et capteur un à un pour éliminer chaque piste petit à petit.
ton faisceau est propre sinon pas craqueler?
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 12:15
oui le faisceau est nickel.
je verrais ça ce soir.
et la sonde qui est brancher a coter de l'alternateur elle sert a quoi? pression ou tempé d'huile?
en plus il faut que je trouve un bocal de liquide de refroidissement de diesel donc je prendrais des relais a la casse en passant.
MessagePosté: Lundi 08 Avril 2013 12:56
une sonde sur le bloc moteur?tu as celle de niveau d'huile le long de la jauge d'huile, et un peu plus haut derrière le collecteur celle de pression d'huile.
MessagePosté: Mardi 09 Avril 2013 11:57
ses bon sa a demarrer. capteur PMH...
oui il y a une sonde sur le bloc a la limite du carter d'huile je ferais une photo.
aujourd'hui montage de la BMC et du réservoir de LR + radiateur moteur neuf.
MessagePosté: Jeudi 11 Avril 2013 20:13
salut comment ça vas?
alors montée ses carbu?
oui on a un peut bosser dessus depuis son arriver :cagoule:
combien il le vend le moteur? on ses jamais :bourrer:
oui j’espère rouler le 12 mai ci tu y vas on ce verras surement.
aller a ++ sur les circuit ou autre!
 Sujet du message: [k-v1n] 106 xsi, gard(30),F2000
MessagePosté: Lundi 15 Avril 2013 7:12
k-v1n a écrit:
bonjour ,
moi c'est kevin j'ai 22ans et je suis de ales dans le gard.
je suis dépanneur mécanicien auto et surtout amoureux de bagnole.
je me suis mis en idée de montée une caisse pour la course et j'ai trouver les 106 particulièrement tailler pour!
du coup j'ai acheter une 106xsi version portugaise . certes celle ci a été bien "bidouiller..."(rampe de carbu moto , moteur saxo vts etc...)
mais la caisse est super saine pas de rouille et elle a pas travailler.
elle a 195000kms au compteur.
je vous mais quelques photos de quand je suis aller la voir.
le montage!!! :W
suite du montage!
donc elle a une ligne groupe n inox 8-) les attache capot , moteur saxo vts avec boite de XSI rampe de carburateur de 1200cc bandit et...c'est tous. :dent
j'ai viré les méga anti brouillard bleue :peur
au programme :
faire du rangement dans le faisceau moteur parce que voilas le désastre..... :mur
voir ci elle a pas un joint de culasse
virer cette rampe de carbu moto pour une injection type origine
finir de la vidée
la soudée
arceau
des vrai baquets avec des vrai harnais
4 bilstein b8 avec ressort eibach.
peinture de l’intérieur en blanc
des frein et tous ça qui vas bien pour faire une auto de course.
aller a++
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:43
salut un peut de news.
donc comme mon moteur d'origine est vraiment trop mou en attendant je monte un petit hybride.
étape 1 pour rouler au plus vite:
bas moteur 1600 piston plat
culasse xsi 1400 -0.2
joint de culasse en 1.37mm
joint de queue de soupape et d'aac
bougies iridium ngk
étape 2 pour avoir un peut plus de watts:
arbre a came groupe n .
collecteur échappement 4 1
coussinet de bielles
segmentation
pompe a huile.
je vous mettrai des photos du montage a++
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:51
bougies iridium ngk
segmentation
pompe a huile.
et la quelques photos fini
Uploaded with ImageShack.us
le bloc pour l'hybride
MessagePosté: Dimanche 05 Mai 2013 20:37
ça y est l'hybride tourne.
donc
culasse -0.2mm
joint 1.37mm
joint de queux de soupape neuf
rodage soupape
alignement conduit
injo de 1800 16v
bas moteur 1600 piston plats
dans la semaine ça passe au banc et prise de compression on verras.
par contre faut que je remplace un soufflet de cardan coté boite.
salut!!
 Sujet du message: Re: [k-v1n] 106 xsi, gard(30),loisir hybride fini!
MessagePosté: Mardi 07 Mai 2013 21:13
salut ça watt grave l'hybride!! :dentier: (enfin a coté du xsi asmatique oui!!)
par contre petit soucis...depuis quelque temps le compte tour ne marche plus...il est pris sur le PMH? parce que appart ça j'ai rien remplacer avant...
MessagePosté: Mardi 07 Mai 2013 23:08
Si j ai bien compris va falloir que je sauce du TU5 dimanche !! :wilo:
