Nous sommes le Dimanche 01 Mars 2026 5:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 765 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi Noir Onyx Piste
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 18:11
Disqueuse sur le capot, ça évacuera l'air chaud du moteur XD :cagoule:
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 19:26
Oui pour la richesse ca m'etonnes pas, tiens nous au jus du resultat final ca m'interesse beaucoup. Ca se monte sans cale?
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 21:49
J ai pas regarder les bougie mais sa a l air d etre pas mal elle tourne nikel, le ralenti aussi...
Nan pas de cale c est monter direct sur la pipe plastique. Faut quand meme repercer les 3 trou et couper un morceau parce que la vis de reglage du pap gene au montage (bien aligner le pap et la pipe avant de percer !!)
Le point genant c est que sa touche le capot et que c est en train de me le tuer !!!! Lol
Sinon j ai fini le taff a 22h donc j ai pu taper un peu dedans en rentrant..
Je pense qu il y a un mieux mais c est pareil c est toujours une sensation.. Je l a sent un peu plus coupleuse. Mais sa reste un resenti..
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 21:59
rajoute des rondelles sous les compas de capot pour le remonter.:mrgreen:
si sa suffit pas tu peu monter des "spacers'
c'est souvent monter pour évacuer la chaleur du compartiment moteur.
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 22:06
Wahou qu'est ce que c'est moche comme ça le capot :blague:
MessagePosté: Mardi 23 Avril 2013 22:34
c'est quoi cette rampe d'injection avec le regul haut-dessus?
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 4:25
J ai deja mis 4 ecrous et regler les compas au plus haut mais sa touche toujours..
Pour la rampe c est une d origine mais retourner parce que j ai mis des injecteur weber qui sont plus petit du coup sa passait pas dans l autre sens.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 4:33
Fais descendre le moteur alors en bidouillant les supports.
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 4:42
Et tu peux pas raccourcir la partie haute du pap
?Elle te sert plus a rien non? Ta une ref des injos peut etre? Merci
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 4:48
Si je pourrait couper la partie haute et reboucher les trous a la soudure a froid mais pas sur ce pap la faudrait que j en trouve un autre ou alors un pap d acav..
Pour les injecteur je pense pas que tu soit obliger de changer je les ai mis parce que je les avais.. C est des weber 185cc en 4jets j ai plus la ref en tete faudrait sue je jette un oeil
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 5:54
Oui si tu as 2 min, ce serait sympa...
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 9:04
+1 :bien:
avec des grosses rondelles :dentier:
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 12:16
Si c est pour eclater mon carter je prefere lever le capot :D
MessagePosté: Mercredi 24 Avril 2013 20:04
Pour les injos c est des weber iwp026 180cc sous 3bar haute impedance.
J ai demonter une bougie tout a l heure et elle est bien chocolat :-)
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2013 8:46
C'est bon ça ! :bien:
Enfin je veux dire, c'est bon le chocoloat... :cache:
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2013 17:25
Ya que les gonzesse qui aime le chocolat.. Donc t es une gonzesse :D
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2013 18:36
Normalement c'est couleur brique comme sa
Tu aime les briques? :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 25 Avril 2013 21:39
capot dit "a l'australienne" :dentier:
j'ai sa sur la mienne, comme calle j'ai mit un ecroue de 12 :ange:
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 4:57
J ai deja des ecrou aussi mais suffit pas :D je vais voir se sue je peut mettre d autre :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 13:05
Merci pour les refs, montes pas trop le capot quand meme, faut que tu puisses voir la route :cagoule:
