Nous sommes le Mercredi 18 Mars 2026 4:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 765 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 39  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi Noir Onyx Piste
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 13:12
il y a pas moyen d'enlever en bout de renfort du capot pour gagner un peut ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 15:04
Nan meme pas c est direct sur la tole du capot d ailleurs sa me fait un gros pok en plein milieu !!
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 15:10
Il faudrait enlever combien de cm pour que ça ne touche plus?
Parce que l'idée de baisser le moteur, en jouant sur les supports n'est pas mauvaise.
Et c'est pas en baissant ton moteur de 2 ou 3 cm que tu vas éclater ton carter par terre. :bbah:
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 15:20
J'ai frotté mon carter quand j’étaie en hauteur d'origine :bourrer:
Alors je comprend :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 15:22
Non mais à la vitesse à laquelle il roule, ça craint rien :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 15:28
:lolbis: Dans ce cas...
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 15:49
Je pense que 1cm c est suffisant je sait meme pas si c est pas juste le support cable accell qui gene.. Je vais lui mettre un bon coup de disqueuse va pas faire chier longtemps !! Lol
Sinon baisser le moteur nan je suis vraiment pas fan sa !!
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 15:50
Moi au moin elle roule... Et elle tient le ralenti nikel !!
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 16:58
un petit essaie a blanc de l'admi dynamique de piste :D
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 17:42
le 12 mai tjrs partant ? ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 21:28
vous roulé où ?
MessagePosté: Vendredi 26 Avril 2013 22:00
Ales normalement :-)
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 10:48
tibb69 a écrit:
J ai deja des ecrou aussi mais suffit pas :D je vais voir se sue je peut mettre d autre :bvoyons:
il faut juste en mettre 2 et non 4 !!
il faut les mettre sur le bas du compas entre le compas et le capot ! sur le haut tu ne mais rien :bien:
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 15:02
Je voit pas l interet d en mettre que deux ??
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 17:17
Bien rentré hier soir pas eu de soucis ?! ;)
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 17:46
Nan sa va une ou deux frayeur dans de grosse flaque d eau mais c est tout :-)
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 17:49
Toi aussi alors ;)
MessagePosté: Samedi 27 Avril 2013 19:17
ton capot se souleve plus !!!!!
MessagePosté: Mercredi 08 Mai 2013 19:48
Dernier preparatif avant dimanche !!
- Changement alternateur (le mien fatiguait un peu)
- montage bar inferieur (merci calay mais faudra la modif quand meme :-))
- demontage du bocal lave glace (tfacon sa marchait a moitier lol)
- les niveaux (eaux, huile, liquide de freins)
Sinon en montant la bar j ai vu que j avait une fuite d huile de boite.. Joint spy de cardans qui pissait heureusement j en avait un d avance !! Donc changement en speed (merci dav d etre arriver au bon moment :D) on verra vendredi si sa pisse toujours!!
Vivement dimanche !!!! (pas avec drucker!!) :dentier:
MessagePosté: Jeudi 09 Mai 2013 11:59
