Nous sommes le Mercredi 29 Octobre 2025 17:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Avis sur hybride.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 17:21
Salut
je regarde sur oscaro pour mon joint de cucu mes y a que corteco vous connaissez?
ci jamais vous avez un lien pour des joint solide ça minteresse.
et question con...je prend bien un jdc de 1600!,?
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 18:01
si tu as des pistons plats oui prends un JDC épaisseur d'origine pour 1600.
corteco tu peux y'aller les yeux fermé c'est de la bonne qualité.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 18:59
ok merci bien :kakashi:
http://www.oscaro.com/joint-de-culasse- ... 1486-318-p
j'ai prix celui la ses good? :bbah:
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:05
yess c'est bon pour ton joint.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:12
ok je vais prendre ça et une pochette de rodage avec les joint de queue de soupape et joint d'AAc.
niveau bougies je prend quoi?
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 19:19
pareil corteco 417592P, c'est assez complet.
pour les bougies j'ai du beru 4electrodes ça à l'air d'aller, faudrait juste je regarde la couleurs de celle ci un jour.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 20:49
pièces commander les hostiliter vont débuter.
MessagePosté: Dimanche 28 Avril 2013 22:11
Dommage que tu es déjà commandé,en cherchant mieux tu aurais trouvé un joint en 1.2mm,toujours en cortéco,tu aurais eu une meilleure compression.
MessagePosté: Lundi 29 Avril 2013 7:09
Comme je ne ses pas ci ma culasse a dejas ete re travailler je prefere la securiter.
Je peut toujour en re prendre un moins epais ou rectifier un peut plus la culasse.
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 16:48
salut bon bas la culasse est en rectif le bloc est près a être monter .
par contre je ne ses pas quelle injecteur mettre?! xsara 1.8l 16s sa irai?
a bientot en photo.
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 16:54
En général c'est cela ou ceux de 205 1.9
Je ne connais pas la diff entre les deux :bbah:
Pare contre il te faudra une éprom pour régler tout sa
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 20:37
oui j'ai une eprom mais ses une de ebay a 20e.
faudrait que j'en fasse une sur mesure.
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 21:10
Ceux de 205 gti ont un plus gros débit,210cc ou 215 je crois,pas sur du tout,mais ceux de 1.8 16s vont très bien en général,185 cc
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 21:20
j'ai du gti et du 1800 16s donc ça vas le faire :bourrer:
ta vue mon MP versace?
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 1:10
Contact Jack49 je suis très content de la mienne :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 2:05
Pas besoin d'eprom particulier pour que ça tourne.
Pour les injos faut faire des essais ! Moi j'avais des 214cc d'autres ont du 200 ou 185.
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 3:35
Oui mais pour que sa tourne bien c'est mieux :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 11:14
aujourd'hui réception du joint de culasse et d'une pochette de rotage pour le haut moteur.
la culasse sort de rectif -0.2mm
et j'ai acheter 4 injo de xsarra 1.8 16.(je retrouve pas ceux de gti 1900 :bbah: )
debut de montage cette aprem je mettrai des photo ce soir.
a++
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 12:15
C'est a dire ?
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 13:35
Pour le ralenti stable et réglages des temps d'injection si je me trompe pas
