Nous sommes le Samedi 16 Mai 2026 17:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 74 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Avis sur hybride.
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 21:10
Ceux de 205 gti ont un plus gros débit,210cc ou 215 je crois,pas sur du tout,mais ceux de 1.8 16s vont très bien en général,185 cc
MessagePosté: Jeudi 02 Mai 2013 21:20
j'ai du gti et du 1800 16s donc ça vas le faire :bourrer:
ta vue mon MP versace?
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 1:10
k-v1n a écrit:
oui j'ai une eprom mais ses une de ebay a 20e.
faudrait que j'en fasse une sur mesure.
Contact Jack49 je suis très content de la mienne :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 2:05
Pas besoin d'eprom particulier pour que ça tourne.
Pour les injos faut faire des essais ! Moi j'avais des 214cc d'autres ont du 200 ou 185.
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 3:35
Oui mais pour que sa tourne bien c'est mieux :bien:
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 11:14
aujourd'hui réception du joint de culasse et d'une pochette de rotage pour le haut moteur.
la culasse sort de rectif -0.2mm
et j'ai acheter 4 injo de xsarra 1.8 16.(je retrouve pas ceux de gti 1900 :bbah: )
debut de montage cette aprem je mettrai des photo ce soir.
a++
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 12:15
C'est a dire ?
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 13:35
Pour le ralenti stable et réglages des temps d'injection si je me trompe pas
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 13:38
Ca va tres bien avec la gestion d'origine, y'a aucun soucis avec.
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 13:50
Je me base sur ce que j'ai vu sur le forum apparemment c'est un vrai plus
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 14:05
Je confirme, ça tourne avec la gestion d'origine.
Ceci étant, il est vrai qu'il convient d'avoir une gestion adaptée à la config. :jap:
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 14:09
Un eprom va apporter la meme chose sur un hybride que sur un moteur d'origine. Ca tourne pas plus rond avec une puce.
Apres rien ne remplace une vrai gestion ! Faut rappeler que le montage hybride c'est du bricolage !!!! Pour avoir un hybride au top a mon sens faut passer par une gestion prog.
Et je me base sur ma propre experience, j'ai monté deux hybrides avec deux config legerement differentes.
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 14:15
On est d'accord, mais on s'est sans doute mal compris. :bbah:
Le top du top reste une gestion programmable, pauffinée sur banc.
Ceci étant, une puce faite maison, qui tient compte du matériel (injos, collecteur, admission, RV...) sera plus efficace qu'une gestion origine qui a été prévue pour faire tourner un moulin stock.
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 15:53
L'eprom déjà préparée par ced43 va très bien pour un hybride ;)
MessagePosté: Vendredi 03 Mai 2013 18:16
Pour la gestion j'ai discuté avec Jack49 il avait fait la gestion sur un calculateur d'origine et après le mec a acheté un boitier Sibelle (je suis pas sur de l’orthographe)
Que jack a reprog résultat la même puissance un poil plus de couple vu le prix des boitiers :?
Bref si le mec qui te fait l'eprom est compétent la gestion prog est inutile suivant ton calculateur d'origine
MessagePosté: Samedi 04 Mai 2013 8:43
la vache ça a fait débat le post la !! :rouge: :p2
la gestion seras faite sur banc une foi le jp4 posé dans la voiture.
je fait ce moteur parce que j'ai les pièces et que le moteur xsi ne marchait pas (j'ai compris en demontant...)
j'ai une petite question concernant l'hybride et la sonde lambda , en a il besoin d'une? je suppose que oui mais je préfère être sur.
aller a++ :xsi:
