Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 20:53
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 68  Suivante
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2013 10:01
Sur Honda, ils y en a qui le font aussi, pour faire bien, il faut un roller fender, mais vu le prix pour une utlisation unique ... Bof quoi !
Puis ça reste une pistarde, je la referrai proprement quant elle passera en peinture ;)
Là, le but est de faire un truc globalement propre, tout en gardant au max l'esprit d'origine, et de ne plus bouffer de pneus inutilement du au frottement sur les ailes ;)
MessagePosté: Dimanche 12 Mai 2013 23:21
Je me suis un peu occupé de la petite aujourd'hui, donc j'ai remonté les extensions d'ailes arrière et le pare choc après avoir élargi les ailes, ça tombe pile au ras du pneu ... Je vais mettre un peu de tipex derrière les extensions voir si le pneu touche encore ou pas, si rien ne touche, je vais en monter des propres non limées que j'ai d'avance.
J'ai aussi limé les extremités du pare choc arrière toujours pour les même raisons de frottements ...
Et isolation de l'admi, on va voir si ça tient ou pas ... J'ai enroulé la durite qui va du calorstat au radiateur de bande thermique, mis de la bande alu sur le dessous de l'écope et collé de la bande thermique pour éviter que la chaleur du collecteur et de la durite chauffe l'écope ... Donc à voir dans le temps ...
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2013 9:01
GC106XT a écrit:
Toi qui est maniaque ... :jap:
peu importe les moyens, tant que le travail est bien fait :loving:
en tout cas çà c'est du réveil :D ?!
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2013 10:31
C'est ça le truc, c'est que le boulot n'est pas bien fait, du moins, ça fait pas super terrible, le pied de l'aile ne tombe plus pile dans l'axe pour le coup, mais on peut tirer un peu les ailes à la main s'il faut l'écarter un petit peu :)
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2013 19:56
:lolbis:
arf, ouais bon là forcément :bourrer:
MessagePosté: Lundi 13 Mai 2013 22:49
Je savais que ça n'allait pas te plaire ... :cagoule:
Sinon, il y a une autre solution pour les tirer légèrement, mais tu ne gagnes pas 2 cm ... ;)
R1R reçu, il faut que j'aille les faire monter, il me reste a remettre du lave glace, reviser correctement le levier et le pommeau de vitesse, et elle devrait être prête ...
Aujourd'hui, j'ai simplement resoudé l'antiparasite de l'allumage, et changé les plaquettes pour des RC6, maintenant, ça devrait freiner ... :buzz:
MessagePosté: Mercredi 15 Mai 2013 13:41
Test rapide des RC6 ... Difficile de ne pas se manger le parebrise ... :cagoule: :cagoule: :cagoule:
Sinon, les ailes tirées doivent être modifiées, le pneu touche sur les côtés ... J'ai ma petite idée, mais ça risque de ne pas plaire à tout le monde ... :buzz:
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 10:08
Comme je disais, ça ne va pas plaire à tout le monde ... Mais au moins, ça ne touchera plus ... Enfin, j'espère !!!
Une vue générale ...
Qui qui trouve ????
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 11:06
oh my god ?! tu as limé l'extension :bcry: ?!
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 11:10
Perdu, la roue s'en est chargée sur la piste ... :bourrer: :bourrer: :bourrer:
(Enfin, de limer les 4 extensions :cagoule: ).
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 14:30
On dirait que le bas de l'aile avant est enfoncé
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 15:45
ouais c'est çà je crois :bignou: :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 16:02
Gagné ... :buzz:
Vu que le pneu frottait sur l'aile ... Et comme ça, ça permettra à l'air de s'échapper ...
Restera plus qu'a le souder proprement, mais plus de gaz dans le poste a souder, donc ça ira comme ça pour lundi ;)
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 16:06
:bourrer: Pourquoi pas resté en 14 et éviter plein de problèmes ?
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 16:09
surtout qu'il doit y avoir un problème sur le train avant paske moi en 195/50/15 sa passe largement sans toucher sur la xsi :bvoyons:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 16:11
T'est sur que tu roule assez vite ? :lolbis:
Comme un :cubitus: dans les virages ?
Sinon il faut supprimé les amortisseurs tu soude des tiges en acier :cagoule:
