Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 5:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 196 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: [RaS]106 XSI hybride BM de 93 (achat injos 185cc de 406)
MessagePosté: Mercredi 15 Mai 2013 22:06
metra83 a écrit:
Je résume le montage (pour le bloc c'est many qui a tout fait ... et qui l'a bien fait, rien a redire a part "chapeau" je n'aurais pas pu faire mieux, du moins je ne pense pas ;)
Merkiii :brs:
metra83 a écrit:
culasse XSi 1.4 "comme neuve retravaillée et réduite aux cotes mini" (many si tu passe par là ... tu te souviens de ces cotes ?)
Bas moteur XSi 1.6 (many, quel kilométrage le bas moteur ?)
J'ai fait retiré 0.60 mm et le bas moteur à 110 000 kms ;)
Il va falloir que je vienne voir ça avec ma voiture qu'on teste un peu les deux
Je suis presque sur que tu bouffes un 16s ;)
MessagePosté: Mercredi 15 Mai 2013 22:09
Super merci :)
Restera a savoir si avec autant de matière enlevée la culasse supportera un aac un peu + méchant :cyp:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mercredi 15 Mai 2013 22:22
Injecteurs passés aux ultrasons, montage demain et tests dans la foulée ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 16 Mai 2013 12:42
J'ai découvert qu'il fallait les modifier pour les monter sur la rampe d'injection d'xsi .. du coup c'est fait et monté .. ca tourne nettement + rond ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 21:59
Petit résumé :bien:
Début Mai, avec Metra, il est prévu de démonter le moteur/boite de la Xsi pour la préparer à recevoir son nouveau moteur ;)
Le démontage complet c'est fait en environ 3 heures (1h pour la face avant quelques jours auparavant et environ 2h pour démonter le moteur)
Allez, photos :ange:
Et une vis de boite récalcitrante :cyp:
MessagePosté: Lundi 20 Mai 2013 22:12
Et quelques jours plus tard, remontage ^^
Impossible d'ouvrir la boite par le coté pour le remplissage ... système D pour le remplissage par le dessus :cagoule:
ça se termine
Et en début de nuit, c'est fini et ça tourne (vidéo à venir un peu plus tard)
Merci donc à Metra pour le gros coup de main, à Jojo pour son petit coup de main et son bon lever de coude et à Many pour le moteur ... ça marche bien :D
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 0:06
du tout bon tout çà :loving: :kakashi:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 1:29
Pfff je marche plus fort :cagoule:
Many je te l'avait dit mon 1.4 est rageur :dentier:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 11:41
la vis de boite c'est un classique. :?
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 12:19
:bien: vivement la vidéo !
Elle devait tourner sur 3 cylindres c'est pour ça :p1
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 12:42
Non il restait sagement derrière je te rassure ;)
Mais effectivement elle est bridée par l'admission d'air alors sauf quand il fait très froid (certaines nuit par exemple) elle marche tout juste mieux qu'une 1400, je soupçonne les 185cc d'être un poil limite aussi ...
Ave une admi dyn + reprog by jack49 ca devrait changer la donne ...
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 13:01
Elle doit avoir un soucis ailleurs,quand j'étais encore avec les injos en 155cc,régulateur à 3bar et eprom d'origine,je marchais pas mal déjà,même si j'étais trop pauvre.
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 13:13
Idem pour ma part,
même en étant pauvre (bougie très blanches), l'hybride marchait plutôt bien même si j'avoue que passé à des injos plus gros a été une bonne chose :xsi:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 15:15
A mais ca marche pas mal hein ... de nuit par temps très très frais le 0-90 en 7, 2s ...
Mais en plein soleil 8, 5s
Pour moi la parti admission d'air bride a mort, ptetre le filtre un peu bouché remarque, je sais pas si la boite a air s'est pas salie en restant 6 mois dans l'habitacle ...
En tout cas au démarrage ca envoie très fort mais après on sent que le moteur veux mais qu'un truc bloque, pour moi une admi dynamique réglerait le soucis !
106 Le Mans
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 15:19
Ben tu sais ce qu'il te reste à faire :ange:
MessagePosté: Mardi 21 Mai 2013 15:21
ça change tout la :mrgreen: tu disais a peine mieux qu'une 1400 :lolbis:
Vous n'avez pas acheter l'admi dynamique avec le moteur? ça comblerais surement ça alors
