Nous sommes le Vendredi 28 Novembre 2025 6:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 162 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 le mans 718
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 20:13
grand sujet sur ma caisse ce soir :mrgreen:
pour le moment je vais m occuper de tout le reste pour qu elle tourne nickel :bien:
et au vacances je verrai la chose ...si réparable je la refait...
sinon une caisse en bonne état que je préparerai tranquillement avant le transfert ...
une caisse de xsi devrai encore pouvoir se trouver ça éviterai les bidouilles pour les extension d ailes et moins de soucis pour le faisceau électrique ...
quand au n° , après avoir jeter un œil sur la partie concernée , je part plus sur une découpe de celle ci et ressouder a la place de la caisse receveuse
enfin bref on verras par la suite...
cet aprèm j ai démonté l intérieur et grattage ponçage traitement de la rouille et revêtement bitumeux sur tout le plancher ...
je finis de remonter demain
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 20:14
BoOst a écrit:
il manque le logo du capot ! :ange:
elle est belle en photos ! :D :mrgreen:
je pense qu il arrive demain :bien:
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 20:19
petite question au propriétaires de "le mans"
avez vous la centralisation ???
car moi j ai les moteurs et le récepteur en place mais rien ne marche :(
vus l etat du faisceau de la portiere conducteur aussi ... :?
d ailleur je recherche ce faisceau ...celui de la porte et le morceau qui se racorde dessus et monte sous le tableau de bord :ange:
allez hop a vos cartons dans les garages les gars :lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 20:55
Vitres électriques
Fermeture centralisée (a la clé et a distance)
Rétros manuels
Pas de clim
Pas de da
Pas de to
Pas d'abr
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 20:56
ok donc chez moi c est une panne de plus :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 23:29
metra83 a écrit:
Antoine a écrit:
Il y a encore des caisse seine et le taf c'est juste du démontage remontage :bbah:
Chacun fait ce qu'il veut :jap:
Non mais meme a refaire sa caisse, autant prélever sur une autre plutot que de reformer des toles plates avec un résultat très souvent approximatif ;)
oui sa c'est clair :bien:
moi aussi j'ai la centralisé sur ma so6 mais sa marche po :(
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 23:47
Moi ca marche (juste le hayon qui est pas centralisé car il s'ouvrait a la centralisée mais ne se fermait pas ... je chercherais + tard le pourquoi du comment ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 24 Mai 2013 23:54
moi rien du tout et je n ai même pas de télécommande :(
juste les trois moteurs, le récepteur au plafond et la central au dessus de la boite a gans
je verrai ça plus tard je pense , quand j aurai changé le faisceau coté conducteur... :?
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 8:59
PETITE QUESTION !!
une caisse ph2 pourrai elle aller pour remonter en ph1 ???
:ange: :ange: :ange:
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 9:02
killerteckh a écrit:
PETITE QUESTION !!
Une fois 100% a poil, seule la traverse inférieure est différente de mémoire
Après quelque soit le modèle de 106 hors xsi, il faudra echanger entre autre le faisceau ;)
Le soucis des phases 2 c'est les trous pour les agraphes de baguettes ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 9:27
merci metra :bien:
toujours sur le coup :D
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 10:44
merci metra :bien:
L'idéal si tu prends une caisse complète si ce n'est pas une xsi, c'est de prendre une xs phase 1 ou une "haut de gamme", histoire d'avoir le maxi de pièces communes (j'ai recup une 1.1L coktail rouge lucifer, portes, faisceaux de portes, moteurs de ve, bacs de porte, fermeture centralisée à la clé etc.......)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 11:41
c'est vrai quelle à l'air d'avoir pris chère :? mais mieux repartir sur une bonne base comme tous on a peu près dit, que de "bidouiller" une plaie déjà là ;)
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 11:49
et en plus j en découvre au fur et a mesure :mrgreen:
ce matin démontage de la roue coté conducteur avec écrou antivol sans la clé qui vas avec :bsmile:
je découvre ça :bleu: :bleu: :bleu:
disque de frein avec 1 seule vis et en plus les filetages sont foirés
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 11:51
1 trou a 5 foiré :bleu: celui qui n as pas de vis
l autre a 6 mais la vis est morte et flotte un peu
j ai pas ce qu il faut a la maison :bvoyons: :nana:
obligé d attendre lundi au boulot pour tarauder et mettre les 2 a 6 :ange:
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 11:53
c'est pas trés grave ça, ça sert juste à tenir le disque en place quand tu changes la roue
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 11:55
ok mais bon dans le kit de frein tu as deux vis autant les mètre ;)
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 11:56
ensuite
en place... :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 12:41
Moi je ne les mets pas, ca évite de de prendre la tete pour les retirer ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 13:19
gain de poid :cagoule:
avec des moyeux usiné (allégé) ont ne peut pas remonter ces vis. ;)
