Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 20:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 104 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: [Mel43] 106 xsi 1.4 Mon premier jouet
MessagePosté: Jeudi 23 Mai 2013 18:34
Pour les plan de la tour eiffel pas compliqué j'ai fait 2 cadre en plat en fonction de mes trous ( de levier et sur la caisse) puis petite cornière a la hauteur que je voulais et des renfort en tôle de 2, le levier c'est du rond tous simplement avec l'embout du levier d'origine souder, pour le relier a la tringlerie et pommeaux maison mais j'en cherche un joli en alu c'est provisoire ;)
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 11:26
J'avais oublier fond de compteur :)
:up: Personne n'a un coupe circuit 6 poles pour m'aider :)
MessagePosté: Samedi 25 Mai 2013 13:25
un neuf ! :mrgreen:
tu cherche pas un pommeau en carbone neuf ? :ange:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 13:49
J'ai le coupe circuit , mais dans mon message sur la page d'avant j'avais besoin d'aide ;) pour les branchement au niveau du neiwman
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:16
comment tu fait pour mettre le calculateur dans l'habitacle? sa ce passe comment au niveau de faisceau ?
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:18
avec le boitier et faisceau d'origine.
page 22 du pdf.
http://www.peugeotsport-store.com/cms/web/upload/documentation/63/4fc8dd842bbb6.pdf
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:26
d'accord il y a un kit prévu pour :bien:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:36
le fil en plus pour rallonger le faisceau des injecteurs n'est pas toujours obligatoire. :bien:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:38
Au pire c'est facile a fabriquer soit même ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:41
beh faut que le faisceau puisse permettre au calculateur d'allé jusque la
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:45
c'est possible sur les phase 1 ! :dentier:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 21:49
sa peu etre intéressant pour mon faisceau tct :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 22:14
je parle pour le faisceau d'origine avec le boitier d'origine. :o
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 22:20
j'entend bien mais si celui de tct me le permet je le ferais :bien:
MessagePosté: Dimanche 26 Mai 2013 22:28
meilleur répartition des masses. :dentier:
MessagePosté: Lundi 17 Juin 2013 20:17
J'avance ;)
J'ai acheter un arceau omp 6 points me reste a faire mes contre plaque souder sur la caisse larceau sera visser ;)
Et petit achat 2 bilstein pour l'arriére
J'ai toujours pas trouver quelle fil je devait piquer sur le neiman pour mon coupe circuit :cagoule:
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 12:08
je n'est pas beaucoup gratter la 106 mais je l'est remonter sans arceau et j'ai un nouveau problème .
Je m'explique j'ai changer ma batterie car je devais souvent la câbler pour démarrer elle tourner pas souvent batterie neuve impeccable, je la laisse stationner quelque temps et je la re-assure je part faire un tour la nuit au bout de 20km environ baisse de la tension des phare et sa a pas mis longtemps a m’arrêter au bord de la route . Je la redémarre au câble sa a marcher un moment et rebelote (voyant batterie allumé)
Je penser que cela venait de mon alternateur je l'ai changer pour un de zx 1.4 i se matin et pareil je câble comme la batterie était vide sa démarre et 5 minute après elle cale :/ voila je pense a un probléme alternateur toujours ou faisceau :?
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 12:15
J'ai deja eu le meme soucis,c'etait le + sur le demarreur qui etait de-serrer,verifie ça pour commencer.
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 13:48
je vien de regarder c'est bien serrer mais esqu'il se peut que j'ai fait un mauvais branchement au niveau du demarreur car je l'est changer
MessagePosté: Samedi 05 Avril 2014 14:17
Non tu as que 2 fils sur le demarreur,un petit et un gros (le + de la batterie),et l'autre gros fil est le + du faisceau qui va a l'alternateur.
