Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 12:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 563 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI: LA REINE DE BABYLONE !!!
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 16:50
Bon et bien puisqu'avec moi ça merde toujours, et ben ça a merdé.
Quand j'ai virer la biellette de la rotule, le caoutchouc de la biellette est resté sur la rotule. Du coup, j'ai pas monté le quickshift, j'ai remis la biellette sur la rotule mais vu que le caoutchouc ne fait plus partie de la biellette, c'est pas top.
Si je commande un kit de biellettes rotulée comme ceci, je pourrais installer le quickshift quand même?
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 17:17
Voilà le résultat:
Quand je remets la biellette dans la rotule:
Et la rotule toute seule:
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 18:08
ça craint les harnais comme ça, pour 3x rien en casse tu choppes des prétentioneurs de r21 par exemple, si ma mémoire est bonne ça va nikel avec la ceinture d'origine ;)
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 18:37
Et puis tu pouvais garder tes ceintures d'origine pour un carto...
MessagePosté: Vendredi 13 Septembre 2013 19:20
Je les ai plus depuis longtemps mes ceinture d'origine. J'avais un harnais seulement pour le conducteur et une sangle de réglage a cassé une semaine avant donc j'ai acheté ces deux harnais.
MessagePosté: Samedi 14 Septembre 2013 11:08
normalement pas de soucis avec ces biellettes et le quickshift ;) (tu parles de quel quickshift d'ailleurs :bvoyons: )
MessagePosté: Samedi 14 Septembre 2013 11:31
J'ai le même quickshift que xs avec des biellettes rotulé et ça va très bien ;)
MessagePosté: Samedi 14 Septembre 2013 18:31
Ok merci pour le renseignement.
J'ai touché 2m * 1.50m de carbone thermoformable, lundi je vais chercher les panneaux de contreplaqué et y'aura plus qu'à ...
MessagePosté: Lundi 16 Septembre 2013 20:30
Aujourd'hui commande des biellettes de boîtes rotulées, je devrais les recevoir jeudi, et montage du quickshift dans la foulée. Pour trouver un levier de vitesse berlingo d'occaz, je crois que je peux toujours me gratter.
Je vais acheter une tige métallique, la souder pour rallonger le levier, passer tout ça dans un tube solide que je vais acheter chez leroy merlin et le recouvrir avec le film carbone que j'ai acheter hier pour mes panneaux de porte, je pense que ça devrait le faire.
MessagePosté: Lundi 23 Septembre 2013 21:02
Alors quelques news de la 106:
Chez peugeot, ils m'ont affirmé (appel à la central etc..) que le levier de partner (Rèf: 2400T1) existait toujours, j'ai donc commandé (17.29€ comme chez citroen). Je devrais avoir des nouvelles demain.
Sinon, le quickshift est monté ainsi que les biellettes rotulées, super ressenti, c'est beaucoup plus précis et le débattement est beaucoup plus court mais il va falloir pensé à révise la boîte sérieusement (montage du couple court en même temps) car on sent beaucoup plus les défauts.
Le pare-chocs est parti en peinture pour 75€, je le récupérerais lorsque je retournerais à Boulogne.
Aujourd'hui j'ai attaqué les panneaux de portes avants et arrières:
Le coût des panneaux: 17€ de médium, 30€ de film carbone, 17€ de "vis à tête plate" : 64€ au lieu de 240 pour les "vrais" panneaux de porte carbone. Certes c'est plus léger mais c'est 4 fois plus cher.
La photo des panneaux de portes arrières ne rend pas bien, je n'ai pas réussi à en avoir une seule correcte :oops:
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 7:18
sympa les panneau de porte
manque à la rigueur une sorte de petite poignée
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 7:35
Ah j'ai oublié de mettre la question à la fin, savez vous s'il existe des poignées commercialisées ou s'il faut se les fabriquer soit même avec des sangles?
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 8:04
se le fabriquer soit même
c'est toujours mieux
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 8:12
ok faut que je trouve de la sangle rouge maintenant alors...
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 8:20
Bon je viens d'avoir peugeot au téléphone et la pièce n'existe plus (ah bon!!!) Donc je n'ai plus qu'à me débrouiller pour me fabriquer un levier de vitesse un eu plus haut.
Si quelqu'un a les dimensions et angle du levier de berlingo et partner, ça serait sympa!!!
MessagePosté: Mardi 24 Septembre 2013 8:23
Cherche en casse aussi
