Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 17:33
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1558 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 78  Suivante
 Sujet du message: Re: Xsi de versace / c'est la fin de l'hybride...futur s16 p
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 19:45
Mon moteur est enfin refermé :D mais petit doute,on l'a serré à 2 kg,puis 2x 120° et je me demandais si c'était pas différent sur les 16 :bbah:
Pose de la distribution + tard car j'ai oublié de nettoyer certaine pièces,je m'occupe en ce moment de poncer les caches aac,un léger polissage fera propre.Je vais attaquer le démontage de la bv cet semaine pour changer le différentiel.
Quelqu'un aurait des photos ou bien des conseils sur quoi faire et ne pas faire pour ouvrir la boite? J'ai pas envie que tout me saute à la figure ;) et le topic sur le démontage de boite n'a plus de photos :?
MessagePosté: Samedi 28 Septembre 2013 21:04
le topic sur le démontage de boite n'as plus de photo :bbah: , mais c'est seulement celui pour démonter une boîte de vitesse du moteur qui est encore sur la voiture :jap:
celui sur le démontage d'une boîte de vitesse devrait être beaucoup plus intéressant :buzz: (c'est celui qui m'a tout appris :loving: :kakashi: )
- Revision de la synchronisation boite MA
si avec çà tu trouve pas ton bonheur, je sais pas :brs:
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 0:01
Je l'avais regardé celui la,mais ça me parait encore complexe :bfille: car je ne sais pas nommé toute les pièces :? et j'espérais que ça soit plus simple moi,je n'ai "que" le diff' à démonter et à remonter.
Possible de simplement ouvrir la boite,faire ça et tout refermer sans que ça soit le bordel à côté :buzz: ?
Je vais faire ça au calme directement cher moi pour ne rien perdre déjà,et j'aurais l'ordi pas loin pour m'aider mais j'ai un peu peur que tout vole au démontage.
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 10:02
si complètement :D
En démontant ta boîte, tu enlèvera le cater de 5e/marche Ar (les 10 premières photos du tuto :kakashi: )
puis en enlevant le carter, tu aura çà (les 2 arbres et ta fourchette ;) )
vu que tu ne les dépiotte pas, tu les sort simplement de leur axe et les poses sur le coté :D
et voilà, il te restera que çà :D
tu dévisses et tu obtiendra çà
et tu pourra dégager la plaque
qui te donnera au différentiel :D
tout simple :loving:
le plus compliquer c'est de défaire les pignon de 5e/marche Ar :kakashi: après çà ira tout seul :jap:
Je me suis servis de ce tuto pour faire ma boîte ;)
bon démontage :D
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 10:20
C est le bordel les boîte j ai horreur de sa !!
Mais si tu veut récup que le diff va falloir sortir la couronne à la presse
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 10:56
Tu m'a sauvé là :loving: c'est exactement ce que je pensais faire :D
Il faut une pince à clips pour enlever le pignon de 5ème? Histoire que je prévois de taxer le mécano du taf.(pas cool ta boite au passage :? )
Une fois que je suis arrivé à ce niveau la,je dois donc ramener le tout cher quelqu'un qui a une presse pour échanger les 2 différentiels? pour la presse je gère,j'ai un garagiste à portée de main c'est bon :)
On m'a conseiller de faire une soudure aussi pour renforcer le tout,j'ai vu des photos sur le forum s16 ou la sax,mais après en avoir parlé,on m'a dit que si je soudé le différentiel,il n'allait plus jouer son rôle malgré qu'il soit plus résistant :bbah: si xsi-33 passe par la ;)
Je n'ai pas non plus envie de démonter la boite pour refaire la même qu'avec l'hybride (j'avais éclaté le différentiel en un da de 0 à 100 en 2ème :cubitus: )
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 19:21
Le différentiel est prêt à être monté :) la couronne est la même non? Pour gagner du temps sur le chemin du retour,mon frangin m'a soudé ça,donc j'ai simplement à remplacer tout le bloc,je voyais ça plus petit aussi sur mon écran :mrgreen:
demain j'attaque tout ça
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 20:04
Nan c est pas les même enfin sa dépend des boîtes !!
Quand on dit un 14x60 (exemple) tu a l arbre secondaire avec 14 dents et la couronne avec 60 dents
Donc si tu a un 13x59 ta couronne aura que 59 dents et ainsi de suite..
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 20:31
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 20:49
J'étais presque sur de faire un truc trop vite,faut plus que je touche quelque chose un dimanche :ange:
Il faut que je démonte ma boite,mon différentiel de la boite en 14x60,que je fasse dé-sertir ma couronne,je fais pareil avec le différentiel en 16,je fais monter la couronne avec 60 dents dessus à la presse et je fais souder j'ai bon?
Quand j'aurais fait toutes les conneries possibles je serais imbattable :buzz: j'aurais de quoi m'occuper au taf demain comme ça :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 29 Septembre 2013 21:20
Ouaip c est sa !! Tu voit t es pas trop bête quand tu veut :dentier:
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 7:26
:lolbis: :lolbis: :lolbis:
oui il faut souder sinon sa tien pas bien longtemps...
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 8:01
3 points de soudures à 120° :bien:
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 10:27
Oui c'est bon doucement je suis là pour apprendre hein :p2 mais le dimanche ne me réussit jamais
Aucune idée de comment le frangin a soudé mais il n'a pas fait que 3 points :cagoule: je vais jouer de la disqueuse maintenant
La boite est enfin à la maison,j'attaquerais dès que possible,j'ai enlevé le plus gros de la crasse pour l'instant mais il me faut un produit + fort encore
Ce matin j'ai changé mon galet tendeur de courroie d'accessoire,et j'ai refais une vis de réglage,j'ai aussi récupérer du papier à poncer pour finir ma touche tuning sur le moteur
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 14:57
J'ai attaqué le démontage,j'en suis...au desserrage de l'écrou d'arbre secondaire :mrgreen: je n'ai pas la clé qu'il faut donc je reprend demain.
J'ai cherché sur la couronne du diff' qui a était soudé hier,et c'est bien écrit 14x60 dessus donc pas besoin d'y toucher :) mais par contre comment différencier un diff' en 14 et un en 16?
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 19:11
Axe en 14 mm ou 16 mm. Le cardan en 14 mm rentre dans le 16 mm mais pas l'inverse.
974Générasion lèv to
MessagePosté: Lundi 30 Septembre 2013 20:57
T'es sûr de ton coup Dav, c'est pas l'inverse? :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 01 Octobre 2013 4:42
Bonne aniv :bourrer:
MessagePosté: Mardi 01 Octobre 2013 7:37
oui ses l'inverse non mais hier il a bien :buzz: :ange: :jesors:
bon anniv' en passant!! :bourrer:
MessagePosté: Mardi 01 Octobre 2013 7:59
Merci :jap:
Mes cardans ne doivent pas pouvoir rentrer dedans alors,je vais tester ça en rentrant.
