Nous sommes le Mercredi 09 Juillet 2025 13:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 395 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Suivante
 Sujet du message: Re: [Antoine] 106 s16 gris quartz AM 98
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 16:46
non pas besoin d'une gestion sur mesure, tu joues juste sur le croisement.
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 16:50
On fait sa comment?
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 17:35
Tu joues sur le reglage de l'AOA, RFA,AOE, RFE.
Tu as beaucoup de possibilités mais attention que les pistons ne touchent
pas les soupapes.
MessagePosté: Vendredi 25 Octobre 2013 17:44
Je fait faire sa à qui?
Il faut des disques gradué sur les poulies comme l'avais montré saucisse
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 22:13
On ne voit pas sur la photo des poulies si il y a des repères sur la partie fixe et la partie mobile
Sinon tu en fait avec une pointe à tracer ou similaire le plus régulier possible.
Degré par degré c'est le top.
Après tu joues sur le décalage pour avoir un moteur coupleux ou puissant.
Les réglages se font en degrés vilebrequin.
Pour un moteur nerveux, tu augmente AOA et RFE.
AAC admission tourné sens horaire + AOA
AAC echap. tourné sens anti horaire + RFE
Après modif faire 2 tours moteur manuels pour voir si les pistons ne touchent pas aux soupapes;
Bon réglages.
MessagePosté: Dimanche 27 Octobre 2013 22:17
Je pense pas me lancer tout seul pour un truc comme sa :mrgreen:
Merci des conseils et des doc :bien:
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 16:58
je sais qu'il y a des mecs du 9-5 qui le font (vu en direct sur un parking)
ca prend pas beaucoup de temps
mais faut connaitre un minimum
car si bibi entre piston et soupapes bonjour les dégâts
merci jack pour les explications, je n'arrivais plus a le retranscrire à l'écrit
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 19:51
Jack ma téléphoné tout à l'heur et je vais peut-être le faire moi même
Avant j'ai du taf et il faudrait qu'il arrête de pleuvoir :bleu: histoire que j'arrive à monter le barnum :yeux:
MessagePosté: Lundi 28 Octobre 2013 23:33
Si tu fais tes tours moteur à la main, tu prends pas beaucoup de risques ;)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 2:16
C'est pour sa que sa me tente bien ;)
On verra une fois que la caisses sera clean déjà
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 9:05
c'est sur c'est pas compliqué c'est pas trop long
mais faut être sur de son coup
MessagePosté: Mardi 29 Octobre 2013 16:47
Il faut bien repérer les poulies (pointaux) et après ce n'est plus très compliqué :D
MessagePosté: Jeudi 31 Octobre 2013 16:43
Je viens de téléphoner au Contrôle technique et bonne nouvelle je peux tout viré dans la 16 je vais garder le TDB le volant les deux sièges avant et les ceintures
Le reste trop lourd :mrgreen:
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 11:56
tu a bien de la chance!, moi il ne veut même pas la barre anti-rapprochement supérieur et le rabaissement ! :rouge:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 17:51
Et bien je te conseil de changer de contrôleur :?
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 18:33
Je revient d'une petite arsouille et surprise j'ai retrouvé ma DA :mrgreen:
Surement grâce au secousses des petites routes :dentier:
Mauvaise nouvelle j'ai des trous quand j'accélère moitié de pédale sa va mais dès que je met pied au planché elle broute :bleu:
Si vous avez des idée d’où sa peut venir ?
Je pensé changer mes bougies et vérifier le filtre à air
Peut être que ma pompe à essence déconne ou mon régulateur de pression ?
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 23:08
Ton filtre à essence a été changé ?
As tu regardé les balais du moteur de la DA ?
MessagePosté: Samedi 02 Novembre 2013 23:16
Je voulais te téléphoner mais il était un peut tard...
Pour le filtre à essence j'en est aucune idée donc je vais le remplacer :bien:
Je n'est pas eu le temps de démonter et je n'arrive pas à avoir une après midi entière sans pluie pour monter le barnum :yeux:
Merci pour tes conseils ;)
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 13:33
Il pleuvait quand tu a eu les symptômes ?
MessagePosté: Lundi 04 Novembre 2013 15:40
Sa le fait tout le temps :bbah:
