Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 23:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 571 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 36  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation 106 XSI 1360cc 8s Non Cata Blue Miami de 19
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 23:03
tu à un reniflard à l'endroit ou il aurais fallu une durite je me rappel plus ou elle va à l'origine celle ci, du coup ça te fait juste un trou à faire pour la sonde.
pour la sonde je fait un trou de plus petit diamètre dans le caoutchouc et je visse la sonde dans le caoutchouc et ça tiens.
pour ton reniflard le diamètre du tiens va être trop petit par contre pour l'enmencher sur l'actuateur.
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 23:16
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Je commence a comprendre ce qui etai du chinoi tout a l'heur la :D
J'explique: javai pas compri quil fallai recupérer un morceau de ma boite d'origine...
Donc je suppose qui ya pas d'autre moyen de garder ma boite d'origine ?
A moin de trouver une durite de 63mm avec 2 raccord de meme diamettre des durite + un branchement filté pour la sonde ? (Je rève c'est ca?)
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 23:25
tu as eu un manchon fournit avec l'admission, pas besoin de récup des bouts de ta boite d'origine.
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 23:31
Oui jai eu un manchon comme cela:
Alors je doi brancher mes 2 durites + ma sonde dessu ? Sans fuites je suppose en plus ?
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 27 Décembre 2013 23:45
Moi je pensai plus a un manchon a peu près comme ca:
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 13:15
oui tu peu aussi prendre un manchon de ce type
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 13:27
Cool, jai commencer aujourd hui, mais la plui refuse de partir :bleu: sniffffffff
Et pour le manchon, je vai commencer avec celui que jai, et si ca va pas binnnnnn on improvise comme dhab !!!
Et si l'improvisation ne donne pas, jattendrai une autre commande de manchon et raccord...
...C'est quan meme dommage de commander un kit d'admission dynamique aussi chère et de devoir racheter des chose après...
En tou ca merci l'ami, tu ma bien aidée (parce que moi, jss un bricoleur qui casse tou avant de comprendre) :lolbis:
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 13:41
pas de souçis.
bah en fait sur les dernière génération il n'y a pas de modifs car le système d'admission n'est pas pareil.
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 13:45
pas de souçis.
Ouai, jai vue sur certain FORUM !
Mai il devrai quan meme inventer un Kit pour nos XSI
Meme si ce sont des grand mère, faut pa les oublié !!!
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 13:46
Le pere NOEL que jai decouvert que cetai mon facteur, ma encore offert un cadeaux :D
Gentille homme que jai été cette année il ma envoyé un kit de serrure de porte tout neuf pour ma XSI merci papa noel :bien:
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 13:50
Jai des doute sur mes connaissance en mecanique auto !!!
Alors jaimerais bien quelque avis sur ca:
Ce matin, en démonten mon boitier et les durites qui vont avec jai découvert ceci:
????????? C'est bien ce que je pense ???????????
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 14:03
c'est de l'huile c'est tout à fait normal.
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 14:18
C'est ca fluidité et ca couleur blanchatre qui ma fai peur !!! ;)
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 14:20
t’inquiètes pas c'est tout à fait normal l'huile comme ça ici, c'est la condensation.
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 14:26
MERCI ;)
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 14:29
Mais une dernière question avan de me lancer dan mon moteur...
Jai vue un motage de lit dadmission dynamique, et jai remarquer que le pti filtre (Reniflar) est connecter directement sur la durite qui va sur le cache culbuteur...
C'est normale aussi ?
Quel est le branchement de base de ce kit ? parce que je comprend pas très bien porquoi le reniflar est connecter ainsi (d'ou les 3 durite brancher sur le manchon)
2014 German Look
2015 Swap S16
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 19 invités
