Nous sommes le Lundi 16 Mars 2026 11:42
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 101 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 F2012 (En cours de montage)
MessagePosté: Samedi 28 Décembre 2013 18:02
salut , sympas le projet ! :bien:
sa avance bien et propre en tout cas ...
pas mal l'astuce du renfort du cotelet :bien:
je vais piquer l'idée :mrgreen:
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Vendredi 03 Janvier 2014 9:26
Un conseil pour ton arceau, les 2 V qui ont le tube pour les sangles de harnais.
Quand tu les soudes sur ton arceau principal, il faut que les 2 tubes de V se touchent en haut, afin que les 2 V soient assez ouverts afin de faire descendre au max la barre qui te permet de mettre tes sangles de harnais, car sinon tu vas te retrouver avec des sangles d'epaule qui montent et c'est interdit.
http://laa5.superforum.fr/
MessagePosté: Dimanche 02 Février 2014 13:13
On pouvait pas trop les rapprocher, les geules de loup ne le permettaient pas, du coup, on va travailler un peu les deux tubes de fixations de harnais pour les redescendre.
On a pas encore pu prendre de mesure précises sur ce point, donc ces tubes là ne sont pas soudés.
le reste par contre, l'est!
- 106 F2000/12 pour la course
- 206 S16 pour le supermarché
MessagePosté: Dimanche 02 Février 2014 16:04
Au top cette arceau :loving:
MessagePosté: Dimanche 02 Février 2014 18:40
un gros arceau. :bien:
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 12:22
Joli ! ça avance bien !! bon ca sera trop court pour le Baldo :cagoule: , mais j ai hate de vous voir en course !!!
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 14:17
D'ailleurs, c'est quand le Baldo?
Et ça vous dit que l'on crée un topic pour essayer de rassembler des gens du forum pour le Baldo ?
MessagePosté: Lundi 03 Février 2014 23:33
1/2 mars le baldo!
Oui, ça sera trop court pour cette année, et puis le problème du baldo, c'est qu'il y a le Gier 15 jours après, et le Gier, c'est important pour moi!!
J'étais en pourparler pour copiloter un collègue au Baldo, mais il roule avec sa nan, donc j'irais faire le tour du parc, prendre la température du début d'année et voir les copains!
MessagePosté: Jeudi 20 Février 2014 11:50
On avance doucement, on arrpête l'interieur, tableau de bord découpé reglementairement.
On a également acheté des platines pour fixer les baquets, et comme il faudra des harnais 6 points en 2015, on prépare dès aujourdh'ui les fixations.
(d'ailleurs si quelqu'un peut me mettre une photo de l'endroit ou il a fixé son 6ème point, je suis preneur!)
MessagePosté: Jeudi 20 Février 2014 14:30
Les cordons de soudures sont superbes !! :bien:
Mes voitures:
106 1,4i XSi 1992 mini prépa piste
106 1,6i Rallye 1997 préparé F2000/13
Saxo 1,0i Exclusive 1997 (pour ma mère lol)
Parties en casse:
106 1,1i Zen 1998
106 1,4i Sport 2000
106 1,4i Quiksilver 2001
MessagePosté: Lundi 24 Mars 2014 11:20
On avance beaucoup plus lentement, la saison a repris et il a fallu réviser la 205, puis s'en servir!
Néanmoins, on a pu rentrer quelques pièces au gré des opportunités qui se présentent à nous, comme une paire d'amorto bilstein rotulés pour le train arrière (ou nous avons quasiment toutes les pièces pour l'assembler!) et un protège carter PTS (celui des 106 Kit Car, en alu, indestructible, avec les supports de cric).
Nous en sommes aux "finitions" de la caisse (derniers mastics, petite reprises...) avant de peindre le dessous, le dedans et le compartiment moteur.
MessagePosté: Vendredi 18 Avril 2014 10:01
Après avoir fabriqué une cabine de peinture très artisanale,
nous avons peint l'intérieur et le compartiment moteur
MessagePosté: Samedi 19 Avril 2014 9:21
:bien: :bien:
God job!
Prochaine étape le remontage?!
974Générasion lèv to
MessagePosté: Samedi 19 Avril 2014 12:59
Oui, on a déjà commencé à remonter quelques éléments, mais il nous manque encore quelques pièces (comme le chauffage, celui d'origine ne pas plus avec le RAC).
La prochaine grosse étape sera de remettre le faisceau, qui est en cours de vérification/simplification.
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2014 13:40
L'opportunité d'acheter un bon moteur N1 s'est présentée, du coup, on l'a pris.
Un gros moteur comme nous souhaitions (réalésage 1400, pistons forgés, adm 4 papillons, etc...), c'est un billet d'environ 4000€, et un temps considérable.
Partir sur un moteur complet et moins cher, c'est la garantie de rouler plus tot. L'objectif est toujours d'être partant début 2015! Et ça n'empêchera pas de faire le gros moteur à coté.
MessagePosté: Samedi 24 Mai 2014 17:14
C'est un 1400 16s ? préparé par un préparateur ?
C'est sur que d'avoir déjà le moteur tout pres c'est du temps de gagner.
MessagePosté: Dimanche 25 Mai 2014 18:15
Non, là c'est un ex N1, donc proche de l'origine (et 8s), simplement équipé d'un arbre à came Biotteau et de la Gestion Biotteau. Il est complet (faisceau, périphériques, etc...) donc il suffit de le poser dans la voiture, c'est autant de temps de gagné.
C'est le futur moteur qui sera plus développé, mais çà ne sortira pas au même prix par rapport à la config que l'on souhaite, donc on va étaler la dépense et les travaux, tout en roulant avec le "petit" moteur, ce qui permettra aussi d'aprendre et de faire évoluer la voiture. Par contre, nous resterons certainement en 8s, pour l'échelle de poids. D'autant plus que les solutions pour faire un 1400 16s sont assez onéreuses, même si aujourd'hui le panachage bloc/culasse simplifie bien le boulot.
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2014 12:18
Boite BE achetée! La pignonnerie est une PTS taille droite
1 ère : 35/13
2 ème : 31/16
3 ème : 27/17
4 ème : 27/20
5 ème : 23/20
L'originalité de cette boite est qu'elle possède des crabots cannelés! C'est donc plus costaud que les crabots normaux, ça a été développé par le PTS Italie pour la 309 groupe A et... la 405 groupe A! ça ne devrait donc pas trop souffrir dans la 106!
Le reste, couple 14x67, autobloc à disque PTS, commande de boite complète d'AX groupe A (celle de la fiche!) et carter TU.
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2014 10:00
tu as une photo de la commande de boite ? :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2014 11:58
Elle est déjà remontée dans la voiture!
Je pense pas que mon frère en ai pris de photo, sinon j'en prendrais en passant au local!
