Nous sommes le Mercredi 24 Juin 2026 14:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 707 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45  Suivante
 Sujet du message: Re: [jarodxsi/Infframan] xsi s16
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 12:45
j'ai fait cette modif, j'en ai chié comme pas possible...
Le tuto est pas mal fait, si tu veux j'avais pris plein de notes, fait des schémas et des repérage. Si ça t'intéresse je te les scanne et te les envoie
GSO
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 12:52
Ah mais oui que ça m'interresse :bien:
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 12:57
ce que j'ai fait :
Je suis allé en casse, j'ai pris 2 prises rondes (les grosses) que j'ai coupé. Et j'ai raccordé mes 2 faisceaux avec ces prises.
Tu te rendra vite compte que même si les prises peuvent de brancher, il y a pas mal de contacts qui ne tombent pas en face les uns des autres.
Il faut que tu prennes le temps, le multimètre, du scotch papier...
J'essaie de tout te poster ce soir.
GSO
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 13:39
Nickel :bien:
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 13:55
Sinon y a Versace qui a fait ou est en train de faire ce swapp, donc il pourra sans doute répondre à tes questions. :jap:
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 15:00
Certains (comme saxostu) ont pris l'ensemble du faisceau et le TDB de la saxo, c'est une autre solution, pas trop économique, mais fonctionnelle.
C'est juste du temps à passer, être bien méticuleux mais ça se fait !
GSO
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 16:39
J ai fait une correspondance d un faisceau 3broches pour monter sur xsi mais pas tester parce que versace est pas certains d avoir un calculo débloquer.
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 18:41
Oui mais c'est tibb qui a fait la correspondance :jap:
J'avais deja vu ce tableau mais je crois bien qu'il n'y a pas le faisceau 3 broches donc pas utile malheuresement :?
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 18:46
bon, voilà comment j'ai procédé :
Faisceau moteur 1 broche, j'ai coupé la prise ronde :
Et pareil sur le faisceau entre le tableau de bord et le reste de la caisse, COUIC la grosse prise ronde.
Chaque fil est repéré avec un numéro sur scotch papier, bien sûr les faisceaux séparemment. A coté, sur une feuille, j'ai noté l'intitulé de chaque fil. C'est important parce que les numéros inscrits sur les fils ne correspondent pas forcément.
Attention, c'est très long à faire ça :mrgreen:
J'ai pris 2 prises rondes, coupées en casse. Pareil, repérer chaque fil un à un. Conseil : ne pas couper les fils tous à a même longueur, c'est plus pratique.
On prend nos 2 tableaux, on relie les numéros et on commence à souder broche par broche les prises rondes. Chaque fil est vérifié. Gaine thermo + chaterton.
A la fin, ça donne ça
Tu as une 2ème boite à fusible dans les saxo, sous le compartiment moteur. Mais tu n'as pas forcément besoin de tous les fusibles. Par exemple, la pompe à essence est protégée par un fusible sur le tableau de bord, donc pas la peine de remettre celui dans le compartiment moteur. En tout, j'ai ajouté que 2 fusibles (relai double et lambda).
J'ai pas mis les lignes K et L (prise diag), ni la marche arrière (supprimé).
Au niveau des notes utilisées :
Brochage de la grosse prise du calculateur (ne te servira pas dans ton cas, mais peut servir à d'autres) :
http://mathieupassenaud.fr/photos/106%2 ... 7-0001.jpg
http://mathieupassenaud.fr/photos/106%2 ... 7-0003.jpg
L'affectation des fusibles dans le compartiment moteur :
http://mathieupassenaud.fr/photos/106%2 ... 7-0002.jpg
Ma prise de notes pour les prises rondes (si tu veux t'en inspirer) :
http://mathieupassenaud.fr/photos/106%2 ... 7-0005.jpg
En bas, j'ai mis la grosse prise carrée du tableau de bord.
C'est tout ce que j'ai retrouvé.
Il a fallu pas mal de patience pour tout repérer, une fois que c'est fait tu n'as plus qu'à relier les points !
Ce qui m'a surpris par rapport au tuto sur le forum, c'est que peu de broches tombaient en face les unes des autres entre mes deux prises rondes. C'est donc pour ça que j'ai tout coupé et pris 2 autres prises.
Pendant le chantier :
Prends ton mal en patience, sois méticuleux et vérifie tout 2 fois avec les 2 RTA sous le nez. Ne prends pas forcément le numéros de fil comme repère mais directement les broches aux capteurs et calculateur.
GSO
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 19:21
le 3 broches est plus chiant à adapter, je l'ai fait pour un moteur de saxo 1L4 L4 à mettre sur une ax.
la je viens de faire un 1L6 100cv pour ax également
et j'ai pré-cablé celui de many (S16 1broche)
ça se fait et il faut être patient.
si besoin je peux te le faire pour un petit prix :bien:
MessagePosté: Jeudi 27 Mars 2014 23:56
Si jamais tu veux tester la correspondance de tibb69,tu m'envoies ton calculateur et j'essaye en live si il est bien débloquer :buzz:
MessagePosté: Vendredi 28 Mars 2014 15:34
Merci mat :jap:
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 19:12
Alors il à un peu avancer ce projet ?
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 8:32
bon anniv
et +1 dit nous en plus sur l'avancé du projet
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 10:02
bonne anniv :bien:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 12:51
Bon anniv mon 4e 12 Novembre :D
