Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 14:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 546 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  Suivante
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI banc P.19 | 106 X...........
MessagePosté: Lundi 02 Décembre 2013 21:14
je continu doucement , c'est pas grand chose mais c'est ça de moins à faire
remontage du verrouillage de vitesse
j'ai fait mesurer le tarage des 2 ressorts ( PTS / origine )
ben les 2 font 10N/mm mais il sont bien différent : 14 spires pour l'origine contre 13 sur le PTS , diamètre du fil plus fin pour le PTS , finition des extrémités plates pour le PTS et spires jointent pour l'origine et rouge pour le PTS :lol:
la diff de tarage est fait par une précontrainte du ressort par une cale ( plus vendu par PTS :( ) de 1.5 mm d'épaisseur et 6.8 mm de diamètre
cale que j'ai fait fabriquer avec une tête de vis BTR M5 ( pile au bon diamètre , juste l'épaisseur à reprendre )
sinon après un deuxième essais avec mon boitier , la voiture ne démarre toujours pas :(
j'aurais dû tester 2 pistes ce week-end , mais la batterie en a décider autrement :mad:
MessagePosté: Dimanche 12 Janvier 2014 0:06
:up: besoins d'aide =ICI=
MessagePosté: Lundi 20 Janvier 2014 23:12
un peu de news , des bonnes et des moins bonnes
les bonnes :
la 106 à retrouver la route après plus d'un mois d'arrêt pour un silencieux cassé , elle se retrouve donc avec ex DEVIL/BONDUELLE de la sax
puis achat d'une paire de rétro pour la sax , j'hésite encore à les mettre
les mauvaises , je me suis penché sur mon problème de démarrage
j'ai donc récupérer des doubles bobines à la casse , puis tester
et tester la mienne et première déception , elle fonctionne ce qui supprime une des 2 hypothèses
ensuite vient le moment fatidique où il faut tester le faisceaux
mais avant il faut recharger la batterie et vampirisé celle de la 106 ( fraîchement recharger ) pour les tests
tester tout les fusibles
voilà ce que j'ai tester
en rouge le +12V , en vert la masse et en jaune la continuité
donc j'ai pas de 12V à la PAE ( après la mise sous contact ) par-contre j'ai la continuité entre la "sortie" du fusible et la borne + de la PAE mais aussi avec la masse ??????????
et de mémoire la PAE s'enclenchais qu'après avoir rentré le code de anti-dem , donc peu être normal de pas avoir le 12v vu que je ne peu pas rentré le code ( clavier verrouillé : 2 led allumées en fixe )
je suis ouvert à tout conseil , 4 mois que la voiture est sur chandelles ça me déprime :(
MessagePosté: Mardi 21 Janvier 2014 8:57
calculo bloque je pense pour avoir les 2 leds allumé sur le clavier!!
envoie le a 106gti tom il te le debloquera
 Sujet du message: Re: [ freedom-prepa ] Saxo XSI prépa chandelle :( | 106 XT
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2014 0:10
Début mars, J'ai enfin reçu mon calculo , comme il est sensé être débloquer , je vais tenter de démarrer avec , pour confirmer que c'est bien anti dém qui mon fait ch..r sur mon calculo d'origine/modifier
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2014 0:12
Il y'a 3 semaines j'ai testé le boîtier "normalement" débloqué
Donc déposé de la console centrale et du clavier
Puis teste de démarrage , mais sans succès :(
Du coup je pars en laissant la sax dans son état végétatif
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2014 7:47
Toujours pas démarré c'est la loosse....
974Générasion lèv to
MessagePosté: Dimanche 27 Avril 2014 7:52
j'ai pas tout suivi, faudrait que tu fasse la liste de tout se que tu as changer ou essayé
sinon pour tester j'ai rentré une 106 quicksilver moteur tu3JP si tu veux des truc pour tester elle démarre nickel et roule, je compte surement la refaire mais pas pour tout de suite donc prélèvement de pièce possible en attendant.
MessagePosté: Jeudi 03 Juillet 2014 21:16
couronne de différentiel dé-sertis , bientôt l'usinage et le montage sur le QUAÏFE
MessagePosté: Vendredi 04 Juillet 2014 11:33
Je viens d'avoir le même problème que toi sur ma 106, la pompe a essence ne tournait pas lorsque je mettais le contact :(
Apres 2 jours de recherche intensive à ce taper la tête contre les murs, il s’avère que c'est le relais de la pompe a essence du double relais qui n'est plus mis à la masse par le calculo, il faut donc le mettre direct à la masse. Sur la xsi c'est le fil rouge 1236
Mais avant vérifie la masse qui se situe au niveau de la banquette, ça arrive qu'elle casse.
MessagePosté: Samedi 12 Juillet 2014 20:45
j'ai tester le faisceaux , c'est un problème d'anti-dem
pour continuer sur la boite , aujourd'hui j'ai reprit le taf par le partie la plus chi**te par moi : la peinture
cater de boite , BAR inf et calandre
et une fois peint
:lol: :lol:
MessagePosté: Dimanche 13 Juillet 2014 19:10
petite avancée aujourd'hui
pose du compbrake avec fabrication d'une patte pour ré-installer la console centrale
le point de départ
pose de douille neuve sur le nouveau levier
posé avec la patte pour la console
avec la console
tout remonté , soufflet et pommeau CS :love:
ça met le pommeau à 34 cm et + 1,5 cm entre le point de pivot et la biellette
puis au tour du pédalier
avant
aprés , toujours CS mais un peu usé , j'en ai un autre tout neuf en stock :love:
petit test , la suite du kit CS , mais pas fan donc non monté
du coup la 106 à eu le droit a sa petite évo
avant
après
MessagePosté: Lundi 14 Juillet 2014 18:15
encore de la peinture , chevron et une couche supplémentaire sur la BAR inf qui à pris des coups hier en rangent le garage :(
puis dépose de la calandre pour étudier les découpes pour l'admission
les parties qui serons découper ( quand j'aurais les bon outils pour faire ça propre )
avec la nouvelle calandre
on voit bien l'intérêt
comparer à l'ancienne , où seul le plastique des ventillo serais bon à couper
et pour finir remontage des chevrons sur la grille de calandre et vernissage de celle ci , des carters de boite et de la BAR inf
:lol: :lol:
MessagePosté: Mardi 15 Juillet 2014 18:57
photo du jour
carter de 5 , reste plus que les leviers
MessagePosté: Samedi 19 Juillet 2014 18:24
petit travail du jour ( malheureusement pas sur la saxo :( )
remplacement de la plaque AV , qu'on ma gentiment défoncer à coup de boule de remorquage :grr:
réalignement et suppression des fuites sur la ligne d'échappement
remplacement de l'anti couple par l'ancien de la sax , qui en avait bien besoins
puis dépose de l'attelage , qui me sert à rien et qui pesse une tonne
avec
sans
et tout remonter , ça fait plus propre
MessagePosté: Mardi 22 Juillet 2014 21:07
réception partiel de ma cmd , comme de faite ex-prêt j' ai reçu que le matos pour la 106 et rien pour la sax :(
câble de compteur , depuis 1 an que je l'ai je roule sans compteur :lol:
thermostat 82°C au lieu de 89°C
inter de ventil 95°/86°C au lieu de 97°/92°C
avec ça elle devrais avoir une T° fonctionnement moins élevé , ce qui m'avait choqué au début : 90°C de moy en ne dépassant pas les 3000tr ( 95 Km/h en 5eme :bcry: ) et tout de suite 95°C à 4000tr ( 110 km ) :bcry:
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2014 7:45
1 an sans compteur?????? :cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 23 Juillet 2014 17:55
oui mais avec madame GPS :mrgreen:
sauf qu'en je l'oublie :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 24 Juillet 2014 7:42
:dentier:
MessagePosté: Vendredi 25 Juillet 2014 21:46
comme je n'ai pas de pièces pour avancer sur la sax , alors je prévois les future évo
fabrication des remforts de palier AR des triangles , renforts de triangles ( le premier jeu n'était pas de bonne qualité ) reste les finition à faire et les cales du support moteur ( pour limiter les mouvement AV/AR )
