Nous sommes le Dimanche 15 Juin 2025 21:25
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 1946 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 98  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] Subaru Impreza GT99 Wagon
MessagePosté: Lundi 10 Février 2014 13:46
Petite MAJ de l'entretien de la sub, et d'ailleurs pour info, j'ai fusillé un coussinet de bielle après 160 000km à rouler avec, donc le moteur est complètement démonté sur l'établie dans mon garage !
Financièrement, tout passe dans la maison, donc pas encore prévu de la remonter.. mais courant 2014, elle devrait reprendre la route ! :jap:
MessagePosté: Lundi 10 Février 2014 14:11
Les maisons ca prend beaucoup de temps
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2014 14:17
Achat de bielles STi + coussinets de bielle + coussinet de ligne neuf !!
Allez, on va mettre un peu d'argent chaque mois pour remonter ce bloc ! :loving:
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2014 14:22
c'est quand même fragile ce genre de bloc
MessagePosté: Mardi 04 Mars 2014 15:34
Tu trouves ?
160 000km, pas mal de circuit, faire le con sur la route.. tracter le plateau.. etc..
Je trouve que ça va pour 140cv/litre ! ;)
MessagePosté: Samedi 08 Mars 2014 11:23
Bielles STi + coussinets de ligne de et de bielle reçus !
Edit : Pignon de vilebrequin trouvé ! :jap:
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 14:55
Tu trouves ?
Correction :
Le premier bas moteur a duré 166 000km
Le second avait 62 000km avant que je le monte sous mon capot et il a fait 130 000km.. donc 192 000km.. moi je dis ça reste quand même très fiable ! :loving:
MessagePosté: Mardi 11 Mars 2014 18:26
:bien: çà va!
974Générasion lèv to
MessagePosté: Mercredi 12 Mars 2014 8:08
ce que je voulais dire c'est que les bloc boxer sont costaud et fragile a la fois
on voit pas mal de sub avec moteur refait
pour ca que je dit que c'est fragile
MessagePosté: Jeudi 13 Mars 2014 9:09
Parce que beaucoup leurs mettent de la pression sans régler la richesse et donc fondent du piston à gogo sur le troisième cylindre !!
Un entretien suivie et un respect de la mécanique et ça dur longtemps !
:jap:
MessagePosté: Jeudi 24 Avril 2014 9:40
J'ai aussi trouvé un vilo ok pour 120€, je le ferai vérifier avant montage pour assurer le coup ! :kakashi:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2014 10:24
Bon, il est mort, donc pas acheté, j'ai par contre acheté un vilo neuf à 350€ livré.. j'attends de le recevoir ! :jap:
Remontage du moteur courant de l'été !!! J'ai hâte ! :loving: :loving:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2014 11:06
:bien: Enfin des nouvelles. :mrgreen:
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2014 13:23
Yes, ça va me faire plaisir de la remonter ! :loving:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2014 14:36
Bon en aout je veux la voir :loving:
MessagePosté: Mardi 27 Mai 2014 15:28
Je fais ce qu'il faut pour.. PROMIS ! :loving:
MessagePosté: Samedi 14 Juin 2014 17:31
Vilo reçu, le mec m'a refilé les coussinets qui étaient dessus et preuve que tout est très bon !
Je vais revendre les coussinets que j'ai en neuf pour acheter du tri-métal et remonter au plus fiable !
MessagePosté: Lundi 16 Juin 2014 7:35
Un peu de rangement dans le garage, ça ne fait pas de mal.
A venir :
-fabrication d'une fontaine de nettoyage
-dégraissage des pièces moteurs
-sablage pièces châssis un peu attaquées puis peinture
-rectification des culasses
-rodage des soupapes
-réglage jeux aux soupapes
-pierrage des cylindres
-achat segmentation neuve
-achat joints et boulons de culasse neuf
-achat coussinets tri-métal
-achat joint moteurs divers
-achat distribution neuve + pompe à eau + pompe à huile haut débit
-achat kit vidange huile
-achat kit embrayage exedy stage 1
-dégraissage + brossage + traitement convertisseur et anti-rouille + peinture du compartiment moteur
-dégraissage + brossage + traitement convertisseur et anti-rouille + peinture du sous bassement
Je pensais finir ça cet été, mais financièrement, je ne vais pas pouvoir tout assumer, donc je vise fin de l'année ! :jap:
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2014 17:55
Pas mal cette réfection moteur.
J'ai une sti 7 mais je veux passer sur 106 xsi pour faire de la piste.
Et je confirme un bloc subaru bien entretenu fait des milliers de km.
tu aurais du essayer de trouver un bloc semi-closed avec culasse de ta gt si tu veux vraiment faire de la piste avec.
MessagePosté: Mercredi 30 Juillet 2014 18:27
Par rapport à la puissance recherchée, le semi-closed ne m'aurait pas avancé à grand chose, si ce n'est payer plus chère pour le même résultat !
