Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 11:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xs passage au carbu solex 40 addhe
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 12:10
les fils pas brancher dans le bonne ordre
ou probleme faisceau
putain avec des carbs comme ca va ronronner bien :inlove: :inlove:
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 12:43
j espere , et c est aussi le but :ange:
la je viens de chercher un peut chez notre amis oscar.
donc tout l allumage provient d une 106 carbu ( montage ducelier ) , en me fiant au photo d oscar.
se qui augement mon doute sur la reel origine de la culasse
cette apm je re fait un essaie mais avec un petit bidons a coter du moteur ( histoire de faciliter le pompage )
pour le branchement des fils de bougies
haut 2 4
b
bas 1 3
b = bobine
ordre defini tete de delco face a soit ou poser et nous en position de conduite
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 15:28
putain avec des carbs comme ca va ronronner bien :inlove: :inlove:[/quote]
l autre jour mon pere qui me donnait un coup de main , ma demandé " sa apport quoi c est gros machin a un moteur ? "
je lui est repondu en souriant " 15 L/ au 100 :lolbis: "
et lui a poursuivit avec " comme si tu roulais pas assez vite "
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 15:32
plus serieusement
voici les position de calage de l allumage
DSCN0660.JPG [ 190.21 Kio | Vu 7659 fois ]
DSCN0661.JPG [ 251.67 Kio | Vu 7659 fois ]
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 16:49
Si je voit la caisse a mon frere ce week end je regarderai ou sont les fils me souvient sur ma xn avoir interverti deux et ca tournai pas
apres c est peut etre pas ca
sinon faut regarder si chaque bougie fait bien l etincelle
si tous les injecteurs fournisse
ensuite niveau electrique faut tous regarder si bien brancher
Mais si deja la pompe a essence se lance et le demarreur ausdi ce serais deja pas mal
Bon courage dans tes recherched
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 18:31
merci de l eclerage
- la pompe ok ( mecanique sur la culasse ) , quand je defait la durite de sortie de pompe elle pleine d essence
- injecteur ( y a pas passer sur carbu qui sorte juste de revision et refection et passage au ultrason )
- les fils ok il donne tous
- les bougies ok normalement ( je ment suis servi sur la sax a mon frangins pour les tester ) mais a tester avec d autres
- circuit electrique tres basique ( demareur , alternateur , bobine , module , contacteur de MAR , manocontact d eau et d huile , sonde de temp d eau )
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 21:23
donc apres un demontage et nettoyage de l allumeur , sais un peut mieux au bruit , mais demarre toujour pas , avec des retours de flames qui sortes par mes cornets :bleu: :bleu: :bleu: :yeux: :yeux:
MessagePosté: Vendredi 20 Juin 2014 21:55
ta distrib est pas décalé?tu allumeur n'a pas trop d'avance?
sinon les carbu à voir les réglages (hauteur de cuve...),
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 8:07
distribution controler
mais a refaire ( voir si y a pas 1/4 de tour de en trop ou en moins )
au depart j avais des flames bleu de 20cm a la sortie du collecteur , apres demontage et nettoyage de l allumeur , maintenant retour de flames jaunes par les cornets
se qui me fait serieusement a un mauvais calage de l allumage
quand j ai demonter l allumeur , j ai pas reusis a defaire le doigt d allumage ( peur de tous casser ) , donc si tu as un tuyaux pour procerder au demontage je suis preneur
le gars chez qui j ai fais refaire les carbu ma dit "je te les juste synchros au papillon pour demarrer apres faudras revenir pour que je les branche sur l apareil a synchros "
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 8:13
Pour le doigt si il n'est pas encrassé (croute en bout) laisse le tels qu'elle
pour l'avance met le au milieu de la fente, après tu pourra toujours la régler plus tard, par contre ton allumeur il proviens de quoi comme voiture car c'est pas un de 205 rallye ou ax sport à priori car se sont des bosch (la tu as un ducellier ou la capsule à dépression crève et ne se trouve plus)
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 8:23
DSCN0652.JPG [ 288.03 Kio | Vu 7622 fois ]
entyourer en rouge se sont les 3 sortie de depression que l on ma dit de boucher , donc sur le bloc de droite il est relier a la menbrane de depression sur l allumeur , et sur le bloc de gauche il sont relier l un a l autre ,
est ce que mon branchement est bon ?
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 8:26
en cherchais sur oscar. j ai pu constater que c est tout l allumage d une 106 carbu , de plus toutes le prise de l allumage sont idem que sur 106 injection
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 8:30
c est pour sa , que mon doute augmente de plus en plus sur la certitude de la culasse
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 11:29
bon voila des nouvelles du coter de la distri
mise en place des cales 6 ( cle allen de 5 ) pour volant moteur et 10 ( cle allen de 8 ) pour poulie aac
- 1 tour de volant moteur plus tard juste la cale de 6 se met en place
- 2 tours de volant moteur plus tard les 2 tombe bien
- 3 tours de volant moteur plus tard juste la cale de 6 se met en place
- 4 tours de volant moteur plus tard les 2 se remette en place
donc au final calage distri ok ( toujour aussi raide )
MessagePosté: Samedi 21 Juin 2014 11:34
pour ton allumeur vérif la ref dessus voir si c'est un de 1L tu es mal barré déja
pour ta cuasse verifs les fixations de la pipe d'admission de 205 rallye si elles sont pas trafiqué, si toutes sont en place pas de doute possible sur la culasse, par contre fait gaffe les ressorts et coupelles casse sur ces culasses.
MessagePosté: Dimanche 22 Juin 2014 16:16
ok, je verifirais tout sa
deja
j ai constater que la pompe meca avec la crepine de diesel sa marche pas
donc j ai remis pompe electrique avec un reservoir tampons provisoire ( vieux bocal d eau qui me restais d une opel )
je les fais tourner sans les bougies il tourne impeq ( pas d inpression de forcer ) donc une compression terrible
hier y a eu un debut de mieux , mais il a buffer de la fumer par le joint d echappement et le joint de cucu :bcry: :bcry: :bcry:
