Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 10:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Liquide qui dégueule du bouchon
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 17:50
c est clair que sa pue le joint de culasse ton affaire :cagoule:
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 18:32
Une idée de tarif pour un test culasse et rectif ..
Et pour les gens du coin, si vous avez une bonne adresse entre Lyon, Chambery et Grenoble
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 20:01
Maison du freins à Lyon 8 !! :-)
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 20:15
Une idée de tarif pour teste , rectif ou alesage...
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 20:35
Pour ma culasse javais payer 65e je crois pour la rabotter,je lai recuperer nickel toute propre,la boite a fermer mais je dois pouvoir joindre le gars encore.
MessagePosté: Samedi 02 Août 2014 23:10
vérifie que ton bouchon à le bon tarage aussi, il doit être à 1.4bars (écrit dessus normalement)
si c'est un modèle en plastique c'est de la merde perso j'en remet en fer car il tienne pas et se déforme au niveau des pattes et du coup servent à rien (vu sur mon berlingot et 106 à la belle soeur)
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 20:21
ok je compter changer le radiateur (avec un bouchon a vis) au lieu de celui que j'ai effectivement avec bouchon plastique , pour le tarage aucune idée... :bbah:
Je verais déjà en changeant le radiateur , car ça me fais chier de redéculassé et racheter toute les pièces pour remonter...
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 22:12
Si tu laisse tourner avec le bouchon ouvert sa donne quoi ??
MessagePosté: Dimanche 03 Août 2014 23:34
Rien du tout, tout est normal, pas de bulle et ça ne remonte pas...
D'où mes doute sur la culasse mais alors pourquoi ce bordel :bleu:
( Point de commutation du bouchon à priori de 1.4 Bar )
Question con; votre ventilo se déclenche à partir de quel trait sur montage d origine.
MessagePosté: Lundi 04 Août 2014 11:20
le ventilo doit se déclencher sur le dernier trait blanc normalement
MessagePosté: Lundi 04 Août 2014 15:44
ok donc ça c est bon , il déclenche 1 voit 2 milimetre au dessus du dernier trait blanc...
J'ai roulé 100 borne sur autoroute et national avec 2km en ville , pas de sortie d'eau!! Juste après j'ai fais une petite assension de col pour aller faire du canyoning et arrivé en haut , ça pissé...
MessagePosté: Lundi 04 Août 2014 16:22
Essayer de remettre un coup de serrage sur les vis de culasse avant de redemonter !!
MessagePosté: Lundi 04 Août 2014 17:49
une idée de combien de Nm je peu monter sachant que les vis sont neuves?
MessagePosté: Lundi 04 Août 2014 18:15
Tu la serrer commen ta culasse ??
MessagePosté: Mardi 05 Août 2014 7:28
2kg , +120° deux fois
MessagePosté: Mardi 05 Août 2014 7:51
Oki devrait pas y avoir se soucie.. remet entre 20 et 30°
