Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 8:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI 1600 Miami
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 7:42
Je pense aussi :lolbis: tu nous donneras ton ressenti !
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 12:45
Joli boulot.
MessagePosté: Vendredi 12 Septembre 2014 20:14
Merci ca fait plaisir !
Allez, le taf a continué aujourd'hui, montage des triangles neufs avec les Powerflex + les cales anti-recul.
Hé bien seul, c'est une sacré m**** à faire !!!
J'ai récupéré ensuite la batterie dans la saxo du voleur, pour essayer de démarrer. Elle a pété du premier coup après 3 mois, avec une pompe à essence qui est censée être morte (Je ne dirai pas où se trouve la mienne, hein MAT :mrgreen: )
J'avais un claquement qui venait d'après moi des culbus, que j'avais réglé avant d'arrêter la voiture mais le claquement était toujours la. J'avais alors pensé aux injecteurs (c'est pour ça que j'ai changé les anciens) mais en démarrant même problème ... En regardant de plus près il s'agissait "juste" d'une vis de collecteur d'échappement desserrée, donc problème réglé et je suis :winner:
Prochaine fois, purge des freins, montage de la ligne (encore un truc que je m'étais fait volé) puis rodages disque et plaquettes, ça sent bon pour le 21 ! Je suis vraiment impatient !
MessagePosté: Samedi 13 Septembre 2014 15:56
j'ai les même cale anti recul a monter, tu nous dira si tu as senti une différence.
MessagePosté: Dimanche 14 Septembre 2014 21:54
vraiment propre cet xsi et en bleu miami :p
Tu as fais du bon travail dessus, ca donne envie les triangle tous beau tous neuf avec les bon silent block qui faut :kakashi:
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2014 13:08
Ligne remontée, freins purgés, pompe à essence récupérée, donc hier ... C'était ballade dans les Cévennes avec Mat pour tester tout ca, et s'amuser aussi !
Verdict: le train avant est vraiment très incisif et paraît beaucoup plus précis qu'avant. Une impression de meilleur motricité aussi.
La voiture prend zéro roulis avec la barre arrière en 24 c'est vraiment un bonheur fou à conduire, ca donne l'impression de jamais pouvoir décroché, le freinage à l'air puissant, j'ai encore un peu de mal à me faire une idée car j'ai pas pu faire de gros freinages, ni attaquer trop longtemps, copine malade en passager ...
Mais les premières impressions sont tip-top !!! :winner:
MessagePosté: Lundi 15 Septembre 2014 15:11
Nickel çà.
MessagePosté: Vendredi 17 Octobre 2014 16:56
Retour après une panne de box internet, avec quelques nouveautés !
La semaine dernière on a monté la boite en 13x64 avec Mat (Merci l'ami !!!) et c'est ..... un sacré pied, ca change vraiment l'auto ! Pour être plus précis il s'agit d'un 13x64 Peugeot Sport monté sur un différentiel boulonné / soudé, avec axe en 16mm.
L'ancienne en 14x60 que Mat à récupéré et la nouvelle en 13x64
La voiture en chantier
Suite au changement de boite, on a remarqué que le support de boite était HS ... Après avoir contrôlé ... Celui coté distri aussi ... :bcry: Allez hop, on met neuf
Entre temps j'ai testé des supports Vibratechnics gamme compétition et ca vibre trop a mon goût, surtout pour une caisse pas soudée, c'est pas top en fait, ils seront bientôt en vente d'ailleurs.
Et ensuite, en préparation de la journée de dimanche au pole mécanique d'Alès, c’était bichonnage de la petite, avec un passage au karcher, démontage des sièges afin de bien nettoyer l'intérieur, renovateur plastiques un peu de partout :inlove:
Ca fait longtemps que je l'ai pas vu propre comme ca la petite !
Sinon dimanche je serai en 14 pouces, avec deux slicks devant et deux semi slick derrière pour la première session, et après je récupérerai les 15 pouces :)
Certains d'entre vous seront à Alès dimanche?
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 8:42
Propre la saucisse
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 8:46
jolie 106
tu as dût croisé Antoine au pôle?
306 xsi 16 jantes pts et une sortie bac à gravier :cagoule:
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 10:04
Merci les mecs ! :bien:
Heu je sais pas :dentier: on y a passé toute l'aprem donc oui j'ai surement du le voir à un moment ou a un autre :cagoule:
Sinon petit débrief de la journée:
Beau temps, beaucoup de monde et beaucoup de jolie voitures, sur la piste et en dehors.
La 106 s'est très bien comportée, aucun problème méca ni autre, si ce n'est mes pneus arrière qui n'avait que très peu de grip ...
De mon coté je fais mon meilleur temps sur cette piste avec environ 1:39, mais il y a encore de quoi prendre !
Avec Mat et un autre pote on a fait les session de 14h40, 16h20 et 17h20. Pour la dernière j'ai passé la 106 à un ami qui s'en ai plutôt bien servi :jap:
Vidéo de la seconde session, avec la gopro qui coupe, manque de batterie
En résumé, 4 pneus morts, 1 bon chrono, et de bonnes rigolades avec les amis, journée au top !!
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 10:29
cool la petite vidéo.
marche la 106 bleue sur la vidéo :bien:
MessagePosté: Lundi 20 Octobre 2014 13:49
Bien la vidéo.
MessagePosté: Vendredi 21 Novembre 2014 18:01
Je sais pas trop ce que ça vaut niveau fiabilité des chiffres, mais la 106 à eu droit a quelques tir sur perf'expert, a mon goût ça reste optimiste
Image Image
 Sujet du message: Re: 106 XSI 1600 Miami - Tir puissance Perf'expert
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 12:07
Jolie 106 :bien:
Oui je pense que PerfExpert est un peu optimiste effectivement, mais ça donne quand même une petite idée.
Moi j'étais sorti à 129 ch avec l'hybride mais je pense plus être autour des 120 ;)
MessagePosté: Samedi 22 Novembre 2014 13:41
Oui je pense aussi, pourtant en poids j'ai rentré 900 + 100, j'ai fait le test avec le plein d'essence ...
Enfin bon, comme tu dis ça permet d'avoir une idée, je pense la faire passer sur un vrai banc d'ici les prochaines semaines, on pourra comparer :mrgreen:
