Nous sommes le Lundi 16 Mars 2026 18:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 571 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 29  Suivante
 Sujet du message: Re: Présentation 106 XSI 1360cc 8s Non Cata Blue Miami de 19
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 14:57
LaPeche972 a écrit:
row78 a écrit:
c'est la référence sur les amortos ou le soufflet bleu?
Les soufflet. Jai vue que ca
Ya un B30-627 F1 aussi sur lamorto
Garde La Peche en XSI
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 15:03
je ne sait pas si les référence sont dessus :bvoyons: tu as une photo de l'amorto sortie de la jambe de force?
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 15:06
Heuuuu non désolé.
Mais jme demande si cest pas des combinés filetés
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 15:13
tu as une photo de l'amorto sortie de la jambe de force?[/quote]
D'ailleurs je sai pas trop comment ils sont foutu
Ils ont lair souder a la jambe de force :?
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 17:27
Non ce ne sont pas des combinés filetés. Mais ce sont des bilstein au vu du soufflet. Après b4, b6, b8 bonne question. Sans référence c'est difficile de savoir. Il faudrait mesurer la tige.Et pour les sortir, suffit de dévisser la grosse bague en alu qui les maintienne à la jambe de force.
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 17:28
Effectivement Momo je n'avais pas pensais à la tige. mesure la longueur et le diamètre pour en savoir plus ;)
MessagePosté: Vendredi 19 Septembre 2014 18:37
Ok merci les gars
Demain j'essaie
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 8:41
Voila les photos de l'amorto complet:
J'veu bien mesurer la tige, pour savoir quel type de va savoir si c'est "BLISTEIN"
Mais j'voi pas la grosse bague en alu a dévisser ;)
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 8:57
Tu mets tes griffes sur ton ressort pour pas qu'il te saute à la g**ule, et tu dévisses cette bague :jap:
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 11:23
Tu mets tes griffes sur ton ressort pour pas qu'il te saute à la g**ule, et tu dévisses cette bague :jap:[/quote]
:bien: MERCIIIIIIIIIIIIII momo:bien:
Et en ce qui concerne mon moyeu de roue, ta une solution pour moi ?
(J'ss a cour didées la)
Un morceau de roulement coincé dedans :(
Je profite de loccas pour te demander autre chose:
Quand j'ai retiré mon cardan coté droit, pas de surprise il est mort. (Javai un bruit en marche AR)
Mais j'ai un autre cardan de AX qui as une tt ptit différence (Longeur des dents 1er photo)
Jte montre la photo pour voir:
A gauche: Cardan d'origine de ma XSI
A droite: Cardan de la AX
J'di peu etre des connerie, mais tu pense que c'est possible de le monter?
Déja il rentre dans le moyeu, mai va savoir si monter completement ca va aller ?
Sinon j'interchange la tete de cardans (si c'est possible avec c'est maldito tripode, j'sai pas si ils sont identiques)
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 11:32
Pour ton moyeu, je ne vois pas trop le soucis sur les photos :? .
Et pour ton cardan, je ne me ferais pas chier et j'en commanderais un neuf. POur le prix que ça coute sur oscaro... Car je pense que ça va coincer au niveau du moyeu, du filetage
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 12:09
Look un moyeu on va dire normal (Ss rien de coincé ;) :
Et maintenant le mien:
Avec le morceau de roulement (jai envi de dire soudé au moyeu)
Le filetage est le meme (déja essayé)
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 12:13
Oui le filetage est le même mais pas la longueur, du coup tu vas avoir un soucis de bloquage je pense. Au pire, tu peux essayer, tu verras bien.
Pour ton moyeu, là je n'ai pas d'idée. t'es sûr que c'est un morceau du roulement et que ce n'est pas "d'origine" comme ça? Ça me parait bizarre ton histoire là.
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 12:14
La portée de ton cardan d'ax est conique donc pas compatible avec le plat de la 106
pour ton moyeu avec une disqueuse en y'alant petit à petit tu peu bouffer le reste du roulement, mais faut pas attaquer le moyeu?sinon moyeu neuf
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 12:19
Sur oui, c'est vrai que ca parai bizarre
En plus les deux cotés t'imagine
Ils étaient vraiment H de chez S mes roulement :(
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 12:25
:bien: J'ai commencé un des moyeu
Mai c'est surper chiannnnnnnn :bleu:
Jai meme pensé au chalumo (la chauffer un peu pour voir si ell se degage)
Mais lol jai pa de chalumo :lolbis:
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Samedi 20 Septembre 2014 12:26
Essaye le choc thermique on ne sait jamais.
[quote="ax10 transfo gt"]La portée de ton cardan d'ax est conique donc pas compatible avec le plat de la 106
Ha oui, javai pa fai attention
Merci !!!
Quel nul je suissssssss :dentier:
2014 German Look
2015 Swap S16
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2014 8:08
Essai de te faire prêter un extracteur guillotine. C'est vraiment simple avec ca .
MessagePosté: Dimanche 21 Septembre 2014 8:22
Très bonne idée :bien:
J'y avais pas pensé. Jvai voir si jme fait prêter ca.
Merci tomsupra7
2014 German Look
2015 Swap S16
