Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 15:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 522 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 33  Suivante
 Sujet du message: Re: [seb80] 106 xsi bleu Miami piste
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 14:09
il me semble que c'est le régulateur de pression d'essence
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 14:43
row78 a écrit:
c'est pas la vanne de purge du canister :bvoyons: ?
je pence aussi a ça ! sa envoi des vapeur essence dans l'admission !
ce qui et sur ce que ces relier au canister, mais après a quoi savoir utilité de l'une et l'autre ? :bvoyons:
sur ma 2eme xsi tout ce système a était retiré ! elle ne pollue pas ! en même temps l'autre xsi ces une déesse mais celle la ces le diable.
je pence pas ce n'est pas relier a la rampe d'injection mais a la pipe admission
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 14:48
Ca doit être ça alors, ça peux etre supprimé ça ne pose pas de souci il me semble que ça évacue simplement les vapeurs !
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 14:51
çà pourrai régler mon problème de pollution ?
ca envoie des vapeur dans la pipe admission ou bien sa les retire ?
je pence que sa envoie les vapeur donc si j'ai ces ça ! sa réduirai la pollution ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 15:39
Je connait pas trop le système mais je pense que ça les envoi dans la pipe d'admission.
Pas sur que ça règle ton problème de pollution, mais cherche tu devrais trouver comment virer tout le système, il y a une durite à boucher et une à laisser à l'air libre il me semble ...
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 16:04
je vais me renseigner avantage :bien:
la 106 a des ptit raté au ralentit mais prend bien les tours !
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 21:11
tu peux le virer le systeme cà renvoi les vapeurs d'essence dans le réservoir, mais le filtre dans l'aile se colmate avec le temps et crée des souçis
sur es autos je le vire d'office afin déviter des souçis (de plus en general la membrane de l'electrovanne en géneral est HS et ne sert plus à rien du coup)
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 21:37
Du coup tu bouche juste les tuyaux ?
MessagePosté: Lundi 10 Novembre 2014 22:55
Du coup je coupe le tuyau qui par dans l aile ? Comme ça ni vu ni connu ! Et si la vanne s'ouvre il y a rien qui rentre car le petit tuyau sera boucher !
Le calage d'allumage et bien réaliser avec le calculo et qui reçoit info via le pmh si il et décaler cà pourrai être la cosse des ptit rater à régime stabilisé
comme au ralentit et à régime accélérer (3000tr min )
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 11 Novembre 2014 9:39
j'enleve la première electrovanne et je bouche coté plenum, l'autre coté c'est à la guise tu peux boucher ou pas ça feras une entrée d'air au réservoir pour faire le plein de carburant
MessagePosté: Mercredi 12 Novembre 2014 19:48
La mienne la durite ki passe au carter de distri est boucher rappel toi seb c en voyant ton canister que je me suis aaaah c sa en fait ... :bvoyons:
Sert a rien tfasson :buzz:
Donc ouais c skon disais la suppression du systeme ne doit pas etre compliquer apparement :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 13 Novembre 2014 8:08
sur 1.4l quick j'ai déjà vu un canister boucher
de toute manière c'est juste pour recycler les vapeurs d'essence
supprime le circuit, je pense pas que ca risque grand chose
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 19:59
Salut !
Aujourd'hui changement filtre et vidange, remplacement des bougie par des neuve et pas n'importe quoi"c'est des bosh :lolbis: "
Changé la ligne !
Voilà :xsi:
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Mardi 18 Novembre 2014 22:49
Tu as changé ta ligne pts?
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 8:13
une ligne groupe n il y a rien de mieux !!
:inlove:
MessagePosté: Mercredi 19 Novembre 2014 9:32
Fait 300 km à 3000trs ont en reparle :dentier:
