Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 3:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 64 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: [35]106 xsi 1991
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 14:02
dj-rix a écrit:
présentation de l'ensemble collecteur turbo
seul hic le filtre à huile d'origine touche le turbo obligé de monter un de Renault
C'est connue ce souci en montage turbo
il y a aussi la possibilité de monter un filtre déporter comme sur les L4
après faut voir si tu as la place
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 14:20
Est ce qu'un collecteur de TU1M ou TU3JP se monte???, pour avoir directe la sortie collecteur carré et poser le turbo :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 14:23
j'ai ce montage a dispo sur mon tu5jp4 pour une future évo mais ca part aussi coté turbo . Le filtre Renault va bien pour les premiers roulage on verra par la suite avec un filtre déporté et radia d'huile si ca chauffe de trop
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 14:26
oui il faut fabriquer une cale pour relier les deux
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 14:28
c'est ça, du coup ton turbo serai bien haut dessus de ton filtre?
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 14:44
oui un peu plus haut
mais bon je suis parti sur ce montage maintenant
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 14:48
:jap:
MessagePosté: Mercredi 11 Mars 2015 22:22
Tu n'as pas peur que ca chauffe fort au niveau de ton filtre à huile ? Le carter de turbine devient rouge vif côté echappement. Ca me ferait un peu peur mais je n'ai pas d'expérience sur ce montage.
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2015 7:57
plus le turbo est loin de la culasse, plus il y aura de lag
donc faut faire des compromis
si avec le filtre renault tu n'a pas de souci continue !!
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2015 9:56
comme écris plus haut si je constat que le moteur chauffe trop je déporterais mon filtre sinon dans un premier une tôle par chaleur
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2015 10:33
Ca commence à prendre forme. Vivement la emise dans la caisse.
MessagePosté: Jeudi 12 Mars 2015 10:35
Oui une tôle par chaleur ca doit déjà atténuer !
MessagePosté: Mardi 21 Avril 2015 16:57
Toujours en attente du joint de culasse :89:
sinon une ptite commande de durite et coude silicone et joint et filtre pour le turbo
MessagePosté: Mercredi 22 Avril 2015 7:26
vais aller me faire des pop corns tiens, continue a en mettre des photos
et la caisse ca avance?
MessagePosté: Mercredi 22 Avril 2015 11:41
Jolie grise :bien: Dommage les retros peint :cagoule: (avis perso)
Sacrée prepa en cours !! courage pour la suite :bien: :bien:
MessagePosté: Jeudi 21 Janvier 2016 19:01
Petite mise à jour.
Du coup pas encore de turbo.
Mais un hybride tu5jp et culasse xsi avec joint de culasse tu5jp4.
Et je l ai vendu début Décembre .
Pas envie de la sacrifier avec mes modifs
Donc nouvelle 106 comme base
A suivre sur un autre post :D
