Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 8:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vincent-42] 106 XSi Bleu miami 92'
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 9:41
Beau boulot de fait. Bon courage pour la suite.
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 18:26
Un volant tulipé ? Bo nan faut garder le volant de 306 :mrgreen: :mrgreen:
Beau boulot je trouve ça passionnant la carrosserie/peinture ;) et chouette commande aussi !
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 20:50
bon boulot :bien:
sinon si tu as un peut de temp libre j en est 2 ici a repeindre :ange:
:jesors:
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 21:25
Merci tout le monde , c'est sympa :mrgreen:
Mandinou , je t'avouerais que le volant avec airbag et vraiment moche sérieusement :lolbis:
la-partheniere-sport déjà que je galère avec la mienne , et dès que la mienne et fini , je doit faire pareil mais sur la VTS 1.6 16s d'un amis j'explique pas le bordel a faire :buzz:
Sinon , j'ai redémarré la voiture , 2 semaine qu'elle n'avais pas démaré , je la démarre , au bout de 30sec , paf elle calle , bizarre , je redémarre , puis elle recale aussi tôt
L'ancien propriétaire m'avais parlé d'un problème de ralentie , mais sans plus , la elle ne tenais plus du tout le ralentie , ducoup j'attrape ma lampe et hop la tête sous le capot
Il savérais qu'une prise qui et sur le filtre a air d'origine est la cause du problème , une fois branché , tout qui déconne , dont le compte tour qui ne marche pas , et quand je la débranche , magie tout remarche comme il faut , c'est quoi cette prise ?
Puis sinon j'ai repris un peu de poncage , les partie noir des PC AV/ARR , je l'est refait en mat ou brillant ? je sais pas du tout :?
Voilà , bonne soirée :)
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 21:32
Pour ta prise c'est la sonde de température d'air ;)
Pour les pares chocs je dirai noir mate :bien:
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 21:34
D'accord merci , je compte passé en admission dynamique plus tard , je suis obligé de la changé ?
Et je risque rien si je la laisse débranché ? :bvoyons:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 21:46
Je crois que ton moteur fonctionne en mode par défaut à 20° (extérieur)
Alors non ce n'est pas grave mais personnellement je la changerai ;)
MessagePosté: Mardi 17 Mars 2015 22:35
Et te sonde est une casse c.... :cagoule:
Moi elle a joué sur le résultat de la pollution au dernier ct. Depuis je roule avec débranchée. J'oublie toujours d'aller en acheter une.
Pour les bandeaux +1 avec le noir mat
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2015 18:45
Salut
Vue que je vais passé en admission dynamique , je me posais la question si il y avais l'emplacement de cette sonde dessus ?
Sinon demain je rebouche tout les trou fais par l'ancien proprio et je vais pouvoir commencé a mastiqué !
Ca avance enfin , j'en perdais espoir :dentier:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Mercredi 18 Mars 2015 18:57
Il n'y a pas l'emplacement dans un kit admi
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 20:15
D'accord merci
Bon j'ai un peu avancé , j'ai soudé tout les trous avec l'aide de mon chef !
Et j'ai attaqué a meulé les soudure , j'ai du arrêté parce que j'avais plus le temps
J'ai reçu ma commande RRS aussi :p2
Soudure
Et puis j'allais pas laissé ça comme sa , donc une grosse session meulage s'ympose , j'ai pas pu tout meulé , je finirais demain et je pourrais posé le mastique !
Donc voilà , une bonne étape de faite
Je me demandais , avec le moyeux j'ai reçu une espèce de platine , mais elle ne rentre pas dans le volant , quelqu'un peut m’éclaircir sur sont rôle ? merci
Défenseur des Miami
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 20:40
certainement pour pouvoir adapter d'autres taille de volant :dentier:
ce qui est impressionnant c'est la vitesse a laquelle ca va vite !!!!!!
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 21:55
Je dirai pour fixer un centre de volant ;)
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 21:56
la platine sert pour le klaxon à le maintenir suivant les volant, à priori tu n'en auras donc pas besoin
MessagePosté: Jeudi 19 Mars 2015 22:00
Merci de vos réponses rapide !
Sinon , le mois prochain je vois pour commandé :
Distribution avec pompe a eau
Courroie d'accéssoire
Calorstat
Rotule des directions ( les deux )
Joint cache culbuteur
Joint SPY de boite ( cardan les deux )
Moteur de lève vitre
Lécheur de vitre intérieur droit
Extension AVG
Et je vais aussi commandé mes fixation pour mes sièges bacquet sur Oreca , puis la peinture , après je serais a la recherche de 4 jantes de 205 GTI 1.9
voilà , demain je fini de meulé les soudure et j'attaque le mastique , j'sent que je vais en bouffé de la poussière avec cette voiture :blague:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Vendredi 20 Mars 2015 0:55
t'ain beau boulot encore ! Bravo
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 18 invités
