Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 12:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 85 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI 1.4 8s non cata - Blanche ( 1992 )
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2015 17:21
C'est un origine xsi 1400 en 180mm
VW Golf 2 GT Cup -> BMW E36 325I Vanos -> Peugeot 106 XSI 1.4 8S...
MessagePosté: Vendredi 10 Avril 2015 20:56
Il et équilibrée le volant moteur ?
Ces une personne du côté de mennecy ?
1 3 5
2 4 R
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2015 12:03
Oui, il s'agit bien d'une personne située près de Mennecy et non a ce prix, il n'y a pas d'équilibrage mais apparemment ce ne serait pas nécessaire a ce stade d'allègement ( a confirmer )
Ce soir j'attaque le démontage de l'embrayage.. J'appréhende un peut comme c'est mon premier.. mais quand faut ce lancer..
MessagePosté: Samedi 11 Avril 2015 21:17
1ère tentative.. ÉCHEC !
Je retente demain avec la bonne clef pour le bouchon de vidange d'huile de boîte.. :yeux:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2015 8:32
Bon courage ;) :bien:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2015 12:28
Merci Montcoudoux :bien:
Petit récapitulatif de ma soirée démontage-découverte de la mécanique Peugeot:
Dépose batterie
Dépose barre anti-rap sup
Dépose admission
Débranchement câble d'embrayage, contact feux de recul et masse
Dépose vis supérieure du démarreur
Dépose vis anti-couple
Ce soir je tente de désaccoupler les biellettes de commande de vitesses, déposer les dernières vis du démarreur pour le décaler, vidanger la bête, déposer les cardans, débrancher le câble du compte tour... Après ça je devrais être près a entrer dans le vif du sujet !
Par contre dans ma RTA y'a une étape sur laquelle je sèche "déposer les vis de bridge des queues de rotules sur les pivots puis abaisser les triangles pour dégager les queues de rotule des pivots" si quelqu'un pouvait me traduire ça en langage profane :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2015 12:50
tu defait le boulon ( tete de 17 et ecrou frein de 16 ) qui retient ta rotule de triangle , pour le deboiter du pivot pour sortir le cardans , sans oublier l ecrou de cardans bien sur :lolbis: ( ecrou de 30 )
petite astuce , tu remet 2 goujons de roue ( 2 cote a cote , pas oposer ), ensuite tu pose un demonte pneux entre c est 2 goujons de roue , la tu peut defaire ton ecrou , autre petit detail plus tu prendras un tubes long ( pour l ecrou de cardans ) moin tu forceras :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 12 Avril 2015 17:35
Merci beaucoup, j'y vois plus claire et bien vus l'astuce, on sent l'expérience :bien:
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2015 7:06
pour l’écrou de cardans je procède de la manière suivante :
Une jante tôle, avec l’accès a l'écrou
je la fixe avec deux écrou
redescend complètement au sol la voiture
écrou 30 rallonge sur la douille, un t, ou je vient ensuite glisse un bras de 2 m de long, et en appuyant tranquillement, l’écrou se desserre :kakashi:
je fait l'autre coter, et je fais cela avant même d'avoir démonter quelque chose et caler la voiture
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2015 13:07
Je suis venu à bout des cardans, il ne me reste plus qu'à sortir la boite.. Pour l'écrou du moyeu j'ai utilisé une méthode moins classique et surtout plus risquée ( un tournevis dans la ventile du disque de frein en appui contre l'étrillé :cagoule: )
Mauvaise surprise par contre lors de la sortie du cardan côté passagé, le soufflet est micro percé côté moyeu et fuit de sa graisse :?
Je pense aussi profiter de l'opération pour poser un anti couple renforcé mais j'hésite entre PF classique ou PF black édition. Trop de mauvais retours d'expériences en usage urbain pour poser un PTS..
D'ailleurs serait il possible d'avoir accès aux petites annonces du fofo, des fois qu'un cardan y traine :up:
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2015 13:10
fait une demande dans la section help desk en bas du forum, pour avoir l'acces au annonces
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2015 16:09
Je t'ai ouvert l'accès aux PA. Pour les cardans, rassures toi j'utilise la même méthode :dentier:
MessagePosté: Lundi 13 Avril 2015 16:55
sa m arrive aussi , uniquement si pas trop vieux
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2015 0:52
Merci c'est sympa ;)
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2015 0:55
C'est justement parce que les disques sont bien bien rodés que j'ai tenté le coup en me disant que si ça pète ça me donne une bonne raison de les remplacer mais du coup ce sera pour une autre fois :dentier:
MessagePosté: Mardi 14 Avril 2015 6:32
T'as plus de chance de péter le tournevis que le disque ;)
