Nous sommes le Samedi 09 Mai 2026 1:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1130 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 57  Suivante
 Sujet du message: Re: [kiki kawa bounga] 106 en cours de modif
MessagePosté: Mardi 21 Avril 2015 19:33
:ptdr:
cerveau de bulot
oui le forty eight de chez harley est top à conduire.
Ça change de mon Z 750 k7 mais la conduite du harley est stylé.
A voir plus tard, mon projet piste à finir avant ^^
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 0:34
collecteur J4 et modif filtre à huile et sondes huiles
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 10:41
c'est beau :)
manque juste un coup de peinture sur la protection thermique pour faire "neuf" et c'est parfait :bien:
VVVRRRRAAAAAOOOOUUUUUMMMMMMM :lolbis:
Rasso la roche/yon:
viewtopic.php?f=70&t=28456
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 10:44
Tu monte un mondine après?
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 11:05
@romu: merci, je mettrai un coup de peinture noir ht dessus le pare chaleur
@dul24: je pense mettre une modine plus tard oui, là je fini le montage déjà avec ce que j'ai en piéces.
j'avais déjà chez moi des durites eau neuve / filtre à huile / goujons et visseries collecteurs.
:bbah:
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 11:52
D'accord deja va falloir quelle roule. Mais c'est bien parti pour :kakashi: :jap:
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 13:13
oui va falloir que ça démarre.
Le plus chiant à venir montage pap clio
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 16:06
Vu comme sa oui sa va être chiant. Mais après sa va être un grop papillon :cagoule: :bourrer:
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 18:51
oui diamétre 60 comme sur les super 1600.
passage au banc aprés pour réglage et carto.
y a des fil à inverser car le pap clio s'ouvre à l'inverse, capteur de position de la 106.
bref c'est chiant, prise de tête garantie.
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 21:11
Tu le monte sur la pipe de j4 Ou de c2?
Car il y a une entretoise pour adapter le papillon clio sur pipe c2!
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 21:29
yes c'est bien sur la C2 copain.
c'est prévu pour l'entretoise :buzz:
MessagePosté: Vendredi 24 Avril 2015 22:10
Cool ca va tourner fort ca !
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Samedi 25 Avril 2015 22:45
Le bloc se porte bien, pose du plénum avec modif d'un arrondi qui ne sert à rien sur le plénum et il gênait pour le montage en butant sur une vis de fixation de la patte du support distribution de 106.
du coup disqueuse/meulage et pose joint neuf
j'ai bouché le trou sur le bloc avec perçage à 8.5 et taraud M10
posé le collecteur echappement
et c'est pas finie ^^
grosse frayeur en ouvrant la boite de 106 s16 :L
un dépôt de limaille sur l'aimant dans le carter et là je me suis dit ça sens mauvais.
Le diff de la S16 étant dessertie il a poncé/limé le carter bas ( du moins je pense car en cours de démontage) un dépôt de limaille de dingue.
Du coup récup de l'ancien carter quik de 2003 nettoyage et grattage
voilà où j'ai stoppé aujourd'hui
tchou :bien:
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2015 8:43
Les photos de l'assemblage d'hier
aujourd'hui je vais souder la couronne au différentiel et continuer le changement des roulements de boite.
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2015 8:59
ah la boite de vitesse
MessagePosté: Lundi 27 Avril 2015 9:08
installé sur un établi cette fois :lolbis:
pour la soudure j'espére que le poste à souder va être assez puissant.
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2015 8:01
hier j'ai continué
arbre et roulements neuf pour le 13x59
couple court assemblé et prêt à monter
MessagePosté: Mardi 28 Avril 2015 8:20
13*59 :inlove:
MessagePosté: Mercredi 29 Avril 2015 12:48
C'est beau :)
Rasso la roche/yon:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 12:55
bon courage :kakashi:
