Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 14:11
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 75  Suivante
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2015 6:40
le faisceau que j'avais fait avait un relais branché dessus et pas pas de clim, et les fils allait au relais double de mémoire comme dit
sinon pou rle jeu aux soupapes perso je mets 0.20ADM 0.30ECH
MessagePosté: Samedi 09 Mai 2015 17:58
Bon ben encore une chose qui ne va pas te renseigner, j'ai cette prise sous la plaque de l'ECU, derrière le relais double, rien n'est branché dessus. Je n'ai ni ABS, ni Clim :? :?
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2015 5:55
La suite
- tube silicone redox pour la liaison tube boite a air/pap
- collier inox neuf de bonne dimension
KAD vendu (mise a jour janv 2016)
- mise en place du tube silicone
> prise de compression des cylindres
J'ai (+/-13bars) +1
Question: silencieux d'origine XSI ?
mise a jour septembre 2018, photo du silencieux retirer car je l'ai vendu ou jeter.
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2015 8:05
pour l'autre relais c'est celui de la DA il me semble non?
pour le silencieux c'est un adaptable
MessagePosté: Dimanche 10 Mai 2015 21:01
ok ;)
Pour les relaies voici se que j'ai trouvé:
La prise relaie que j'ai a gauche doit etre pour le canister
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 6:25
oh non ceci nest pas le relais double.
dans deux relais distinct il faut comprendre deux relayer distinct dans le meme relais.
c'est le gros relais rectangulaire sous ton calculateur.
par contre celui la aucune idée. comme le disait ax 10 de l'autre coté c'est pour la DA.
le tiens??????
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 16:15
Oui le relais double est marron et rectangulaire sur la mienne, mais le vert est bien à côté :bvoyons: :bvoyons: :bvoyons: :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 16:18
Par contre concernant ton manque de compression je serai plutôt partie sur la segmentation si tu as 2 bougies noires. Car si tes compressions passent au travers du joint de queue de soupape l'huie ne rentre pas dans la chambre. Enfin c'est ce que je pense. Là visiblement ca remonte dans la chambre par l'etanchéité ou le coupe feu ?? :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 22:31
Tu dois avoir 4 fils marqués : B522, 1217A, 822 et M822.
Si c'est ça, c'est le relais de l'anti démarrage.
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 23:36
le tiens??????
ah okai,merci ;)
ouai a voire par la suite :?
okai je regarde sa.
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 5:49
Oui il te faudra un appareil à mesurer les fuites et à l'oreille tu entends si c'est les joints de queues ;) Mais il faut trouver un garage équipé de l'appareil ca peut valoir le coups/coût si cela peut t'éviter une dépose du bas moteur.
Un bon vieux garage saura faire ca pour pas cher !
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 5:54
si le bas moteur est fichu je met un tu5jp4 ,je reste en 8S par contre.
:D
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 8:26
Le relais c'est celui de gauche sous le calculateur.
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 14:05
Si tu veux être bon prince et nous faire un petit tuto (3 fois rien :mrgreen: ) de ta métrologie je suis preneur car ce n'etait pas mon fort à l'école :cagoule: :cagoule: :mrgreen:
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 21:52
a voir, car si le bas mot actuelle me satisfait pas je part direct dans un jp4 faiblement kilométré donc "ok" prêt a re-roulé
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 22:34
je vais refaire la culasse a neuf ;)
