Nous sommes le Samedi 25 Avril 2026 11:19
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1324 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: [Krinix] 106 S16 Rouge Lucifer
MessagePosté: Lundi 11 Mai 2015 18:59
Bon bas tu va pouvoir voir c'est quoi qui consomme ta batterie demain :jap:
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 11:53
Remplace le par une tranche de jambon c plus efficace
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 12:19
La sa devient un antivol :cagoule: :cagoule: :clo: :ptdr: :ptdr:
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 12:48
:cagoule:
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 12:56
Si tu veux que je ramene des trucs pour tester, dis le moi. J'ai un demarreur, 2 alternateurs, un digicode (j'ai oublié le nom). N'hésites pas.
jbstarr was here ...
MessagePosté: Mardi 12 Mai 2015 21:20
alternateur ca m'interesse
merci
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2015 7:47
Alors KRINIX tu as pu tester tout ça? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2015 15:53
je rentre de mes test
difficilie il a été de la demarer
la derniere fois j'avasi pu enlever l'antidemarrage
la en mettant la clef contact, ben la pompe c'est remise a claquer
donc obliger de remettre l'antidemarrage
apres avoir laisser brancher 30 bonnes minute la 106 grise a ma rouge, j'ai réussi à la faire demmarer
ne tenant pas la ralenti obliger de la laisser a 2000tr/min
voiture a temperature, je suis arriver a la laisser tourner normallement
petit tour ca avais l'air d'aller mais on sens que ca manque un peu de courant, failli caler plusieurs fois :?
j'ai reussi aussi a faire une procedure complete pour enlever l'antidemarrage
(j'espere que cette fois ci ca va faire l'affaire)
niveau voltage :
Batterie seule:
Grise 12.45
Rouge 12.35
Moteur tournant:
Grise 14.77
Rouge 13.60-65 pas plus
MessagePosté: Mercredi 13 Mai 2015 16:09
yop un certain etienne m'a contacté, via ma messagerie mais je peut pas lui répondre,
il souhaite vendre sa voiture, si tu me lit inscrit toi et on t'expliquera ou poster.
Krinix
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 21:58
aujourd'hui j'ai pu comparer avec la s16 de jbstarr ce que ca donne niveau voltage
arret, sensiblement la même chose
au demmarage min 10.60 tres peu de temps
la mienne descend déjà a ce niveau a 9 et des poussieres
en stabiliser tous allumer la sienne est a 14 et des bananes, la ou la mienne ne depasse pas le 14
jb m'a preter un alternateur pour tester, je vais déjà voir de ce coté la
MessagePosté: Jeudi 14 Mai 2015 22:26
En dessous de 8 V. un calculateur ne fonctionne plus ou mal, donc démarrage impossible.
La chute de tension dans la batterie dépend de sa résistance interne c'est à dire de son état.
La tension de l'alternateur en charge est de 13,8 à 14,2 V.
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 6:58
Il suffit qu'une diode dans l'alternateur consomme un peu et voila sa fout la merde :dentier:
MessagePosté: Vendredi 15 Mai 2015 21:39
et comme si cela ne suffisait pas
mon compteur vitesse et l'horloge sur ma grise ne fonctionne plus
l'horloge, en fait c'est juste l'ampoule a remplacer
le compte tour, c'est à changer
:rouge:
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 13:22
la loi des séries…
j'espère que tu vas vite résoudre tes problèmes...
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 15:21
Tu les accumules :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 19:02
Today démontage alternateur
Petit souci il devait avoir un coup dans l aile
les deux plots sont morts
Donc demain faut que je remette au propre le faisceau et re branche l autre voir si c est bien ça
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 21:34
Sa serait une suite logique toujours.. Juste les plot ou les charbon ? Tant que tu a un multimetre sous la main test t diode redemande pour etre sur mais il me semble que sa doit etre 0.5v si c au dessus elle fait consomateurs
MessagePosté: Dimanche 17 Mai 2015 21:35
Ou en dessous.. :oufwid:
:ptdr:
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 7:36
J'ai sensiblement le même problème avec ma rallye, je suis souvent à la limite de caler lors du retour au ralenti, c'est ce que ça te fait Krinix?
MessagePosté: Lundi 18 Mai 2015 7:42
Les plots nurburg'man
Row 78 oui des que je souhaite garder un ralenti stable normal cà cale
