Nous sommes le Samedi 31 Janvier 2026 9:23
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 84 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: un re-nouveau
MessagePosté: Jeudi 04 Juin 2015 10:58
dans le week end je regarde, et je pense semaine prochaine commande des SB, je te dirais dès que j' aurais monté ;)
MessagePosté: Jeudi 04 Juin 2015 12:41
merci :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 05 Juin 2015 18:43
voilà j' ai en stock quelques pièces, y a vraiment de tout du train arrière que je garde le mien étant légèrement abimé, a des moteurs de lèves vitres ( les deux a tester) un démarreur, des longues portées jaunes encore emballées, des rotules neuves emballées et j' en passe bref , le but du fofo étant a la base l' entraide, je privilégie l' échange de bon procédé ( ex: une pièce-> un coup de main ou encore une pièce -> une pièce) a voir avec les personnes intéressées
voilà, y a des fois on a pas forcément les moyens de mettre de l' argent dans nos 106 et j' y suis passé et a mon tour de rendre l' appareil faut les sauver ces petites :xsi:
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2015 6:46
Super initiative.
MessagePosté: Lundi 08 Juin 2015 7:06
fofo=entraide :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 13:43
j' un train arrière a refaire ce week end, des difficultés a prévoir selon vous?
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 16:08
Si tu as l'occasion la veille ou l'avant veille de faire baigner tout ça dans le wd40 n'hésites pas !!
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 20:13
merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 20:17
Et confectionne toi l'outil magique qui t'évitera bien des souci, la tige fileté de 8, des rondelles épaisses des écrous de 8 et une douille de 27. Moi ca a bien aidé mais le train arrière avait été changé peut de temps avant alors c'est peut être pour ca que je n'ai pas eu de souci.
Bon courage ;)
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 20:26
il va m' en falloir du courage, j' ai jamais fait le changement de train mais bon j' ai pas trop peur puis je serais avec mon beauf', et c' est son taf :kakashi:
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 20:31
Oh ben ca va aller alors c'est pas compliqué !!
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2015 7:15
+1 pour le wd 40 ca aide pas mal au démontage, j'en aspergeais tous les jours pendant une semaine avant démontage pour Etre sur de le démonté sans souci
 Sujet du message: Re: xsi 1l4 bleu miami
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 11:16
ca baigne, toutes les fixations de train on reçu du wd40, pour le tuto, j' ouvrirais un nouveau post,
j ai mon appareil photo dans la voiture et je suis super pressé de le faire,
juste après les SB de triangles, mais la je ne sais pas ou les commander et il y en a 4 à changer c' est bien ça?
d' ailleurs je me suis aperçu que j' avais aussi le joint du cache culbuteur , on voit jamais tout a l' achat :( puis souvent c' est masqué, allez petit coup de mou, mais ca va aller
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 12:40
je vais reprendre un RDV pour avoir le pont de dispo à l' asso, là un monsieur avait tombé la boite a vitesse sur une clio car je n'avais pas confirmé la réservation du pont :bourrer: mais bon je changerais le SB de triangles, en même temps puisque je pense prévoir un usage quotidien et donc le plus discret possible niveau sonore, histoire de ne pas réveiller mes voisins a chaque fois que je démarre et comme je prend la route quotidiennement pour 10kms de trajet limité a 70, j' ai plus besoin d' un comportement joueur assez tôt dans les tours
je pense privilégié un kit embrayage renforcé avec un volant moteur allégé histoire d' avoir un peu plus de punch vous en pensez quoi?
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 13:44
Vm allégé oui si te veux meme si tu ne sentiras pas de grande diff mais embrayage renforcé aucune utilité. Un embrayage d'origine suffit amplement aussi bien pour ta voiture que pour ton porte feuille ;)
MessagePosté: Samedi 13 Juin 2015 16:32
je vais suivre tes conseils, je resterais sur un embrayage d' origine alors,
mon porte-feuille te remercie :bien:
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 6:27
ce matin je trouve la 106 en manque de punch a partir de 3000tr/min, elle monte dans les tours mais bien moins vite que d' habitude :?
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 7:18
elle est pas reveillé, un coup de redbull et ca ira bien mieux :cagoule:
sonde en default peut etre :bvoyons:
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 7:34
vous savez avant le dernier cran avant le contact, je devrais entendre la pompe a essence, et bien je ne l' entend pas, je penche pour ce problème quelques fois je ne démarre mais pas du premier coup, j' ai pas l' impression qu' une sonde soit en défaut mais je peux me tromper, je vais faire un diag je verrais bien comme ça
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 8:33
Tiens nous au jus après ton diag ;)
