Nous sommes le Vendredi 13 Février 2026 13:58
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 336 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Suivante
 Sujet du message: Re: [Vincent-42] 106 XSi Bleu miami 92'
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 20:28
Il va y avoir des jaloux tellement elle va être belle :mrgreen: Elle va en faire tourner des têtes :inlove: :inlove: :inlove: :inlove:
Merci pour les infos sur le restructurant. Quand tu dis même prépa que pour la peinture c'est poncage ??
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2015 21:23
Oui même préparation que pour la peinture :bien:
Et oui j'espère qu'elle en fera tournée des tête , surtout qu'elle passera pas inaperçue avec la Grp N :cagoule:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2015 6:00
Fais gaffe avec l'echappement que ca ne soit pas comme moi où ca fait plus de bruit à l'intérieur qu'à l'extérieur :dentier: :dentier:
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2015 7:12
groupe N :inlove:
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2015 7:18
Moi c'est à cause du bruit que j'ai fait remettre la ligne d'origine. A bas régime çà passe mais passer les 100-110 on ne pouvait plus se parler tellement ça ronflait. Et faire des bornes comme çà non merci.
MessagePosté: Jeudi 11 Juin 2015 15:24
Sans compter le nombre d'amis que tu te fais là où tu passes :lolbis: :lolbis:
Non il faut qu'on trouve le bon compromis, si j'étais motivé et que j'avais acheté un MIG je crois que je me fabriquerai une vanne avec un cable, là c'est l'idéal.
Là la solution je ne sais pas si c'est mieux d'être en ligne decata et de mettre un bon gros silencieux ou l'inverse mettre un central et un silencieux Gr N/A.... ??
Ca m'interesse puisque je suis confronté au problème !! Et moi c'est pas à 110 que tu causes plus dans l'auto c'est dès que tu charges un peu !
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 7:03
A oui d'accord je vois bien le truc. En gros tu es en échappement libre.
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 7:56
Ben oui je pense que c'est vide d'un bout à l'autre !! :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 12 Juin 2015 14:04
salut vincent, 1ère fois que je parcours ton topic, :bien: bon boulot, et dis moi tu es d' ou dans le 42, j' en suis pas loin, d' ailleurs ma voiture viens de la loire
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 17:25
Je suis a coté de Bourg-Argental :bien:
Bon grosse nouvelles , la XSi est FINI en carrosserie , plus qu'a faire les babioles en mécanique et roulé jeunesse , photo ? :cagoule: :p2
Donc hier matin en arrivant a 8h elle étais comme ça
J'ai reblaxoné l'intérieur des ailes arrière et j'ai passé de la cire "corp creux" pour évité la rouille
Puis a la fin de la journée et après un très gros nettoyage int/ext :inlove:
Donc a partir de demain j'attaque a monté la ligne d'échappement inox , je change mes joints de collecteurs , je change le joint de cache culbu , et samedi prochain je change mes 2 coupelles d'amortisseur avec mes joint SPY de boite :bien:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 19:48
superbe, splendide, du boulot classe :bien: :bien:
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 19:57
elle est juste magnifique :loving:
plus qu'un coup de propre sur les jantes la ça fait tache avec le reste qui est juste parfait :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 20:53
Merci :bien:
Normalement j'ai des nouvelles jantes qui doivent arrivé pour mon anniversaire ( cadeau surprise de tout mes potes :lolbis: )
Donc celle la vont pas resté , mais je vais quand même les nettoyé :)
Défenseur des Miami
MessagePosté: Dimanche 14 Juin 2015 21:45
Que dire de plus elle est juste superbe/Neuve d'aspect !!
Tu ne vas pas lui mettre 2 ou 3 cm de moins ?
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 8:24
Beau boulot! +1 avec Montcoudoux, elle est sacrément haute des fesses :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 12:56
C'est clair qu'elle a le cul haut.
Sinon super boulot. On dirait qu'elle sort de concession.
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 13:07
il manque une chose a faire.....les jantes a refaire propre
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 17:53
Les jantes j'en est des nouvelles qui vont arrivé , les XSi on 4 pneu neige neuf dessus j'ai pas envie de les fusillé
Pour la hauteur , je pense passé en 4 viarouge plus tard quand les sous seront la parce que la , c'est pas la joie :mrgreen:
Sinon j'ai monté la groupe N , le collecteur 4/2/1 prendra place plus tard sur la petite , il faut que je le refasse propre parce qu'il est vraiment crade :cagoule:
J'ai changé mon joint de cache culbuteur et mes joints de collecteurs , restera a faire les SPY de la boite et les coupelles d'amortisseur :blague:
Défenseur des Miami
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 19:04
:kakashi: :inlove: :loving: :xsi:
MessagePosté: Lundi 15 Juin 2015 19:32
Beau taf ! :) :xsi:
