Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 7:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Sujet du message: Re: Ma presentation
MessagePosté: Jeudi 18 Juin 2015 22:35
OK merci. Je reviens vers vous encore une fois car mon problème est revenu même en ayant changé le régulateur de pression essence , j'ai nettoyer l'actuateur et le moteur pas pas et change rien , dois je changer ma pompe as essence car quand je mets le contacte sans démarré la pompe ne charge pas mais fonctionne bien quand le moteur tourne.
MessagePosté: Vendredi 19 Juin 2015 7:11
à ta place je referais déjà ce qui ne va pas avant de changer toutes les pièces à droite et à gauche sans être sur du resultat, refait le faisceau car il se peux qu'une mauvais info arrive au calculo et foute le bazzard. ;)
MessagePosté: Vendredi 19 Juin 2015 11:16
probleme resolus l'actuateur hs
MessagePosté: Vendredi 19 Juin 2015 19:03
Prochaine épisode je m'occupe des suspension avec coupelle et frein à main problème il est tout dur limite je peux pas enclencher.
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2015 13:52
Problème résolus le garagiste ma dit que c’était juste gripper.
Donc j'en profite pour vous parler d'une chose se weekend je me suis occuper a installer ma ligne inox groupe N et quand je roule normalement et que je relâche l’accélérateur sa pétarade, même quand je rétrograde le soucis ses que sa ne me la jamais fait avec ma 1er 106 1.1 60 ch. Donc je voulais savoir si c’était normal ou pas.
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2015 14:33
c'est normal les quelques pétarades avec de l'inox sans cata, un petit jeu aux culbu peuvent également en être la cause. ;)
MessagePosté: Mardi 23 Juin 2015 17:58
OK dac donc je vais y regarder alors et profiter pour faire un problème nettoyage. Merci
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2015 9:24
Bonjours a tous je n'ai pas trouver la session ventes.
Donc du coup je poste ici et désoler si se n'etait pas ici: Vend 4 jantes oz racing 15 pouce avec 4 pneu monter Michelin pilote exalto dont 2 a changer et 2 neuf, ses du 195/45/R15.
Contacte moi par MP si intéresser.
MessagePosté: Vendredi 26 Juin 2015 12:42
Fais toi activer pour çà.
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=28&t=13707&start=1140
MessagePosté: Samedi 27 Juin 2015 9:04
Merci nico mail envoyer
