Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1192 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 75  Suivante
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2015 13:18
J'aurais pas confiance en ce truc. Encore les roues avant seraient levées pourquoi pas là, je ne vois pas l'intérêt du truc.
Autant prendre une barre de remorquage
MessagePosté: Mardi 30 Juin 2015 15:23
Oui mais avec une barre il faut deux conducteurs, là c'est en tirant sur les triangles que les roues pivotent, on en voit beaucoup derrière les camping car mais avec le système d'accroche à l'avant qui à mon avis est mieux.
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 5:58
La suite:
De retour dans le nord :mrgreen: ,
j'ai la 106 qui va me servir de donneuse.
je l'ai remonter de Avignon a lyon par la N7 puis de st bel/Lyon a paris/Cergy-Pontoise par la A6 avec le triangle de remorquage,tracté par ma xrd.
>Lyon-paris calé a 110km/h casi a fond :mrgreen: .
Niveau fiabilité dimanche j'ai fait 850km avec
en pleine canicule, N7/A6/A86/A12/A13/francilienne, sa bouge pas,J'ai eu juste un clic de resserrage a faire aux sangles a Valence.
Niveau conduite faut au minimum avec une 306xs hdi 90(au top si elle est reprog 120ch),205 td 78ch aussi sa peut le faire.
J'ai galerer avec la xrd 1.5d mais sa a quand meme fait le taf.
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 7:20
ah Valras
dans la rue principal, il y a un bon glacier, avec de GIGANTESQUE glace (et il te mette le cocktail au milieu)
sinon fallais passer par toulouse, montauban, a20 jusque orleans, rambouillet, a 13, pour repiquer a15
tu as fais un sacre détour
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 7:35
ah Valras
j'ai récupérè la 106 XTsignature au moment de rentrer sur paris, le gars qui me vendait sa 106 habitait sur Avignon,
donc ensuite de Avignon le plus court direction paris c'est A6 Lyon ect...
Et a Lyon je suis passer voire de la famille donc .. , ;)
Oui je voit la grande place, ya plein de glacier :loving:
>une tof du systeme :
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 7:43
pf47 a écrit:
ah Valras
Oui je voit la grande place, ya plein de glacier !
avignon Lyon je comprend mieux
je pensais que tu l'avais récupérer la bas a Valras la 106
Le glacier il y a souvent un groupe de musique qui joue le soir,
sur la grande place arrivant du frond de mer il est a droite avant de rentrer dans la ruelle commercante
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 9:02
saint-bel t' es passé à 15kms de chez moi ;)
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 11:38
Salut PF47 un grand merci pour les explications, tu peux me donner le lien pour en commander un STP.
Génial ce truc j'y avais jamais pensé
A moi toutes les épaves de France :winner: :winner: :winner: :winner: :dentier: :dentier: :dentier: :dentier:
MessagePosté: Mercredi 01 Juillet 2015 14:21
Un de mes frères y habite :)
La suite:
-quelques photo de la remonter:
MessagePosté: Dimanche 05 Juillet 2015 16:05
la suite:
-donneuse de chassis en cour de démontage:
Problème: j'ai pas l’écrou antivol pour démonter les jantes :yeux: :blague:
edit:
- J'ai trouver une astuce efficace pour les écrous antivol, j'ai réussi a les démonter :lolbis: :lit:
le démontage continu.......
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 13:30
La suite:
-106 XTsignature démonter, voici le futur châssis de ma xsi : photo
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 13:45
T'es courageux d'avoir fait tout ce chemin avec ce systeme. Surotut que t'étais totalement dans l'illégalité (a mon avis la 1.5d n'a pas un PTRA autorisant de tracter 850 kilos sachant qu'une saxo 1.5d peut tracter maxi 600 kg...). M'enfin :dentier: . Bon courage pour le dépouillage/remontage.
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 14:02
Merci ;)
Ouai je referai pas sa une deuxième fois en 1.5d
En partant du ptra de l'ensemble:
>la xrd a un ptra de 1830kg
>poid a vide de 840kg
reste en différence 990kg,
moins mon poid et les bagages/caisse a outil/attelage remorque/triangle de remorquage on arrive a 850/870kg, tout juste le poid a vide de la 106 derrière (820kg sur sa CG)
-attelage 850kg,papier.
-triangle de remorquage CE, 3.5t,papier.
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 14:26
1830 de ptra! 'tain ils sont fous peugeot :dentier: .Sauf que du coup t'as charge autorisé n'est pas en fonction de ton poids à vide mais de ptac.
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 14:47
Grave 1830 c'est bien trop par rapport a la voiture dans son ensemble, c'est trop dangereux.
Pourquoi ma charge tracté serait en fonction de mon poids total autorisé en charge de mon véhicule tracteur ( ptac 1280kg) ?
Avec un triangle de remorquage, les gendarmes mon dit que c'est comme en smi, il faut se référé au poids total roulant autorisé.
Dans se cas je suis bon a 20/30kg prés :cagoule: :mrgreen: , dans l'autre .. je suis full illégale :cagoule: ( 360kg de trop !!!)
MessagePosté: Samedi 25 Juillet 2015 15:48
non je sais pas pourquoi j'ai marqué ça :dentier: . J'avais commencé à écrire en pensant à autre chose mais ça ne me l'a pas effacé. Autant pour moi :jap:
