Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 22:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1869 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 117  Suivante
 Sujet du message: Re: [Antoine] Ma 106 xsi gris quartz AM 93 photos page 63^^
MessagePosté: Mercredi 22 Juillet 2015 23:49
J'ai pas mieux :)
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 23 Juillet 2015 16:35
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2015 17:59
Tu retrouvera ton statut de bifleur uniquement si tu bas.. Ti-kong
http://m.youtube.com/watch?v=pZzl6oI36Nw
:cagoule:
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2015 18:50
Comment ta souillé mon poste :dentier:
J'ai maté 3min je pense que c'est suffisant ^^
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2015 18:55
:lolbis:
Tu t'incline face au pros alors :p2
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2015 14:29
Viens que je te mette une rafale de bifle et on verra se que tu en pense :cubitus:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 7:24
:cagoule:
quand est ce que l'on revoit des photos de la grisounette????
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 10:25
Quand il arretera de taper son gland nimporte ou :dentier:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 11:46
:lolbis:
Zero évolution donc pas de photos :bbah:
Je vais faire une modif au niveau des grilles pour refroidir mes freins. il faut que je regarde comment je peut faire
Sinon il faut que je prenne le temps de m'en occuper j'ai quelques bricoles à faire...
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 23:16
Bon la so6 fait des siennes
Elle doit m'en vouloir que je la prenne moins souvent ^^
Elle as un ralenti aléatoire de 1000trs à 2500trs avec des phases à 1250 ou 1500trs...
Et là depuis 2 jours elle me fait des coupures :bourrer:
Comme si j'avais pas assez d'essence qui arrive ou peut être des coupures d'allumage et là ce soir elle c'est mise à chauffer (plus haut que le dernier trait) :?
Si vous avez des pistes faites moi signe ;)
Pour le mois d'aout si certain sont chaud pour un petit rasso pare chez moi je peut organiser çà :xsi:
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 6:49
Sonde lambda peut être .
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 9:35
Qu'elle chauffe au dessus du dernier trait, ce n'est rien si tu as arsouillé comme il faut, c'est même normal avec les chaleurs du moment. La mienne n'est jamais en dessous des derniers traits blancs que ça soit eau ou huile.
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 10:26
Je doit en avoir une en rab
Tu est rentré ?
Je repartais la voiture avais refroidi un peu et quand elle est remonté en température elle a filé direct j'étais à 2500trs :bourrer:
Bon je vient démonter les bougies, les deux du milieu sont plus blanche et celle coté distri est humide (on dirai du LR) si je suis bon pour un JDC (encore) je vais être aigri :yeux:
Je vais nettoyer mon acuateur pour voir si ça change mon ralenti...
Pour les trous on verra quand j'aurai changé ma sonde
Pour la bougie j'ai pas d'autres explication :?
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 15:27
Tu est rentré ?
tu as eu combien en rectif culasse corriger la premiere fois ?
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 19:31
De toute façon la cote maxi est assez loin sur les culasses xsi, + de 10/10eme de mémoire :dentier:
106 Le Mans
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 21:12
1mm c enorme quand meme :o
