Nous sommes le Lundi 15 Décembre 2025 11:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1869 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 94  Suivante
 Sujet du message: Re: [Antoine] Ma 106 xsi gris quartz AM 93 photos page 63^^
MessagePosté: Vendredi 24 Juillet 2015 18:55
:lolbis:
Tu t'incline face au pros alors :p2
MessagePosté: Dimanche 26 Juillet 2015 14:29
Viens que je te mette une rafale de bifle et on verra se que tu en pense :cubitus:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 7:24
:cagoule:
quand est ce que l'on revoit des photos de la grisounette????
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 10:25
Quand il arretera de taper son gland nimporte ou :dentier:
MessagePosté: Lundi 27 Juillet 2015 11:46
:lolbis:
Zero évolution donc pas de photos :bbah:
Je vais faire une modif au niveau des grilles pour refroidir mes freins. il faut que je regarde comment je peut faire
Sinon il faut que je prenne le temps de m'en occuper j'ai quelques bricoles à faire...
MessagePosté: Mercredi 29 Juillet 2015 23:16
Bon la so6 fait des siennes
Elle doit m'en vouloir que je la prenne moins souvent ^^
Elle as un ralenti aléatoire de 1000trs à 2500trs avec des phases à 1250 ou 1500trs...
Et là depuis 2 jours elle me fait des coupures :bourrer:
Comme si j'avais pas assez d'essence qui arrive ou peut être des coupures d'allumage et là ce soir elle c'est mise à chauffer (plus haut que le dernier trait) :?
Si vous avez des pistes faites moi signe ;)
Pour le mois d'aout si certain sont chaud pour un petit rasso pare chez moi je peut organiser çà :xsi:
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 6:49
Sonde lambda peut être .
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 9:35
Qu'elle chauffe au dessus du dernier trait, ce n'est rien si tu as arsouillé comme il faut, c'est même normal avec les chaleurs du moment. La mienne n'est jamais en dessous des derniers traits blancs que ça soit eau ou huile.
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 10:26
Je doit en avoir une en rab
Tu est rentré ?
Je repartais la voiture avais refroidi un peu et quand elle est remonté en température elle a filé direct j'étais à 2500trs :bourrer:
Bon je vient démonter les bougies, les deux du milieu sont plus blanche et celle coté distri est humide (on dirai du LR) si je suis bon pour un JDC (encore) je vais être aigri :yeux:
Je vais nettoyer mon acuateur pour voir si ça change mon ralenti...
Pour les trous on verra quand j'aurai changé ma sonde
Pour la bougie j'ai pas d'autres explication :?
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 15:27
Tu est rentré ?
tu as eu combien en rectif culasse corriger la premiere fois ?
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 19:31
De toute façon la cote maxi est assez loin sur les culasses xsi, + de 10/10eme de mémoire :dentier:
106 Le Mans
205 GTI 1600 AM89 Bleu Topaze
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 21:12
1mm c enorme quand meme :o
MessagePosté: Jeudi 30 Juillet 2015 21:40
De mémoire c'est 0.02 juste une rectif quoi
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 0:22
1mm de rectif c'est se que je compte faire pour ma prepa moteur , normalement sa passe (teste a la patte ) sinon empreinte piston :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 4:04
Je sais que sur le moteur de ma caisse le maxi c'est 18/10eme (sauf erreur de ma part bien sur ... mais en cas de casse de distri il serait interférentiel alors que d'origine il est non interférentiel visiblement, j'ai pas vérifié lol) alors que d'autres moteurs à 4 ou 6/10emes t'es déjà au maxi, bref ça dépend énormément des moteurs du coup et des profils d'aac si pas d'origine ;)
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 4:07
Tu parles en cm ou en mm ? En gros 2/10emes ?
106 Le Mans
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 10:50
Oui 2/10 emes
Acuateur changé, sonde changé (j'en avais 3 d'avance dont une neuve) :cagoule:
Je pars faire un test
Mais j'en ai plus que marre embrayage X2 le cardan que j'ai changé fuis au niveau du soufflet la peinture saute de partout à cause du mauvais débosselage... et si là j'ai encore le JDC rrrrrrrrr elle va finir sur LBC :wilo: :wilo: :wilo:
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 11:50
Température normal on va dire
Ralenti normal mais j'ai encore ces putain de trou :yeux:
Elle me soul, demain je change les bougies on verra
Là au démontage toujours les bougies coté boite et distri plus noir que les autres mais la bougie coté distri n'est plus humide :bbah:
Temps mieux ^^
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 12:11
Lorsque j'avais refait le joint de culasse sur ma rallye, on avait été jusqu'à faire disparaitre la zone entourée en rouge. Donc à mon avis bien au delà des 10/10èmes. Avec joint d'origine et moteur d'origine, jamais eu de soucis après ça.
MessagePosté: Vendredi 31 Juillet 2015 12:45
Il me semble que le bossage du piston pose soucis sur 1400xsi pour trop raboter mais en théorie une culasse tant que tu touche pas au siège de la soupape il n'y a pas de soucis c'est avec le bas moteur que ça peut faire chier ;) (et je crois que sur certaines culasses on peut réusiner les sièges de soupapes pour gagner 1 ou 2 dixièmes ;) )
Si il y a un jdc c'est pas trop le prix le plus chiant c'est le temps a y passer car pour moins de 100€ tu as le minimum des pièces à changer (joint vis courroie) et le surfaçage si nécessaire (maxi 50€ en cherchant un peu) mais si elle a pas trop chauffer ça peut même se faire sans ressurfacer ;)
106 Le Mans
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
