Je me présente, Fabien, ardéchois et en phase d'indigestion de mazout.
Donc la solution une vieillerie essence et légère que je puisse bricoler moi-même, ce sera l'occasion de m'y remettre.
A la base je partais sur une 205 ou 309, je connais bien les 205, mais la côte des GTI et la peur de ma la faire tirer sachant que je vais pas mal rouler avec m'a amené sur la 106 et c'est une bonne surprise.
L'objectif est donc d'optimiser principalement le châssis puis le moteur si nécessaire mais plutôt la boîte avant pour en profiter sur les routes du coin. Donc pas trop basse, pas trop remarquable, pas trop gourmande.
Après avoir galéré pour trouver ma 106 XSI 1,6,
en bref deux peu kilométrées qui me sont passées sous le nez alors que c'était validé pour faire le déplacement et une troisième achetée avec la promesse d'avoir le CT et les papiers (factures) rapidement avant de retourner la chercher et qui ne sont pas arrivés donc annulation,
j'ai trouvé une noire dont le moteur a commencé à lâcher 6 jours après l'achat, maintenant c'est réglé, y'a plus qu'à .............. la réparer
Elle a FC, VE, RE, DA mais aussi l'ABS. Je compte virer VE et FC (qui ne marche pas)
En attendant j'ai entassé les pièces:
Amortos Viarouge Sport, je vais virer les B4 qui sont dessus
Ressorts Eibach -30 pour remplacer les -45 dessus
Coupelles SKF
Rétros de Saxo manuels, manuels et plus grands
Compbrake, en attendant les reste de la tringlerie
Roues de Porsche 924 pour les pneus hiver (175/60/14)
Roues de C5 (tôles d'alu) qui sont en photo dessous (175/50/15)
Roues de Rallye Ph2 qui étaient sur la voiture (176/60/14)
Elargisseurs Sparco 20/20
Des filtres et bidons d'huile d'avance
Mon vieux volant Momo Race
Des pièces données avec
Des pièces pour remonter un nouveau moteur
Une chèvre et un support moteur pour l'atelier
P1060765 copie forum.jpg [ 185.53 Kio | Vu 10214 fois ]
"Stockée" suite au problème moteur
P1070012 copie forum.jpg [ 185.53 Kio | Vu 10214 fois ]
Prise ce matin, roulante, du moment qu'il y a une barre de remorquage devant
Je rajouterai les autres travaux que j'envisage dessus
